12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
10.07.2020, 12:04
#3796
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от
v888v
здесь прецендент , АКБ при долгой стоянке разряжало, если в разьеме постоянно прибамбас.
от прибамбаса зависит. есть засыпающие после Ю15 минут бездействия, а есть неспящие. обычно в описании об этом пишут. ну и версии с физической кнопкой, наверно, самые безопасные с точки зрения разряда и со стороны несанкционированного подключения
Сообщение от
Plohish01
на озоне еще вот такой но без кнопки включения
у меня как раз именно такой. уже года четыре. один глюк вылез — первая буква сбежала из названия и теперь он начинается с пробела — " BDII", а так работает без проблем. даже с Етакскодингом игрался.
10.07.2020, 19:12
#3797
У меня года 4 уже живёт безвылазно, никаких проблем. Сигнашка в разы больше потребляет в режиме охраны, чем ELM.
22.07.2020, 12:16
#3798
CVTz50 подсвечивает жёлтым напряжение в 13.4 вольта на холостом ходу (см. скриншот).
Подскажите, пожалуйста, какое нормальное значение должно быть?
23.07.2020, 07:24
#3799
Сообщение от
jk3
Цифры параметров напряжения можно сканировать с разных блоков управления. Откуда у вас цифры сканируются логично спросить у автора приложения.
23.07.2020, 09:20
#3800
@v888v
Спросил. Вот ответ:
1-я цифра -- напряжение питания блока управления вариатора (название параметра в Consult-II: VIGN SEN)
2-я цифра -- напряжение на диагностическом разъеме OBD2
У меня:
1-я цифра = 13,65 В
2-я цифра = 13,40 В
Так сколько вольт показывает cvtz50 на свежем автомобиле?
23.07.2020, 09:40
#3801
Парни, я так понял в TorQUE надо самому панель настраивать с датчиками?
или какой то файл настроечный уже есть чтобы его скачать и панель готовая?
а то сидел методом "научного тыка" выбирал что же я хочу и в каком виде должен быть датчик. слишком много "не нужного" на мой взгляд - к примеру скорость вращения по колесам или датчик обзначения рычага переключения передач.
поставил себе
- температуру охлаждающей жидкости
- температуру CVT
- средний расход за поездку
- расход топлива за поездку
- средний долгосрочный расход
- стоимость поездки
- остаток топлива ( но показывает какую то чушь)
- использовано топлива
и какое то дерево ЭКО стоит у меня))))))
кто еще что подскажет? какие показатели выводить для полезности?
если честно всякие давления в коллекторах или еще особо умные показатели наверное мне ни к чему.
кто-то писал про бензин что есть коррекция какая то и если я верно помню 14 это уже опасное число было - значит бензин плохой. Как это датчик называется?
в общем поделитесь какие датчики вы выводите на панель?
23.07.2020, 17:24
#3802
Сообщение от
Plohish01
Именно так. Что же касается лишнего, то идея была в том, что бы снять данные по максимуму, а уж что кого интересует в данный момент каждый выбирает сам.
Сообщение от
Plohish01
Это с какого PID можно подробнее? Если встроенный в Торк, то он не работает, нужно использовать данные с указателя уровня топлива из блока управления панели приборов.
23.07.2020, 18:26
#3803
Сообщение от
jk3
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1119
24.07.2020, 14:51
#3804
Сообщение от
jk3
@v888v
Спросил. Вот ответ:
У меня:
1-я цифра = 13,65 В
2-я цифра = 13,40 В
Цифры напряжения, что сканируются с сети автомобиля, с различных блоков ЭБУ - различны по времени и по блокам. Отражают параметр (напряжение в данной точке) с погрешностью.
Изменение напряжения происходит по времени поездки.
Поэтому - просто цифра напряжения на скриншоте ничего не отражает. Это как кадр вырванный из фильма. Либо надо смотреть весь фильм, либо совсем им не интересоваться.
Зачем например знать напряжение на разъёме? Даже на ЭБУ? Что это даёт?? Там же есть ещё десять мест где можно сканировать именно напряжение.
Вот мониторинг нескольких параметров напряжения с разных мест (не со всех!)
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=161
27.07.2020, 10:06
#3805
Сообщение от
Plohish01
температуру CVT, деградацию, крутящий момент CVT.
Это логичный мизер.
27.07.2020, 10:27
#3806
Сообщение от
v888v
Это логичный мизер.
Володь, привет
я что дадут цифирки по крутящему моменту?
если я их увижу будет как в том анкедоте :
- приборы?
- 120
- что сто двадцать?
- а что приборы?)))))))))
как пользоваться этим параметром , если я его выведу?
27.07.2020, 11:49
#3807
Сообщение от
Plohish01
Пример крайнего варианта, едешь в гору, жмешь на тапку видишь цифру крутящего момента CVT. Жмешь сильнее - видишь цифру больше. Логично. Но. Иногда примечаешь, что давишь сильнее, а машина то не намного быстрее в гору пошла, хотя крутящий вырос значительно. Бывает даже давишь сильнее, а прибавки в скорости нет. Больше крутящий момент на выходе CVT - это больше расход бензина и больше нагрузка (механическая) на сам вариатор. В зависимости от ситуации и задачи поездки, либо при-отпускаю тапку, либо гоню. Так и приспособился ездить быстро, но тапку при-отпускаю, где смысла нет её удерживать, ничего не дает. Езжу быстро и разумно по расходу. Но для этого надо было помониторить вначале. Счас признаться уже и не мониторю, по ситуации привычно понятно что делать.
В списке две строчки про крутящий момент:
(Out3) CVT Input Torque - сами цифры крутящего после CVT
(Out3) CVT Input Torque*6.4 - пересчитанные к крутящему после ДВС
Суть в том что, про максимальный крутящий у ДВС известно:
196 Нм у 2.0
222 Нм у 2.4
А вот про CVT нет инфы про максимальный крутящий момент.
Пересчитали примерно к крутящему ДВС. Что бы хоть от известного отталкиваться.
Код:
27.07.2020, 14:04
#3808
Сообщение от
v888v
196 Нм у 2.0
222 Нм у 2.4
Код:
однако наука целая.
ну пока думаю мне оно не сильно надо. Это если заморочиться на тему "поиск оптимального крутящего момента по отношению к условиям вождения и расходу топлива" то тогда да.
Но мысль понял для чего он нужен. Спасибо.
28.07.2020, 08:55
#3809
Сообщение от
v888v
Вот весь фильм, т.е. график напряжения в зависимости от скорости (см. скриншот).
@wx_1 , я правильно понимаю, что напряжение должно быть аж на 1 вольт больше? Т.е. не 13.4, как у меня, а 14.4 ?
28.07.2020, 12:23
#3810
Сообщение от
jk3
Вы хотя бы поймите что ELM 327 это вовсе
не поверенный прибор для
измерения непосредственно
напряжения в самом разьеме. ELM 327 - оцифровывает напряжение на своих контактах своей платой. Тут кстати и повторюсь, если так хочется, сканируемые цифры параметра напряжения у ELM 327 можно откалибровать. Подогнать для совпадения цифр напряжения, замеренных поверенным прибором.
Но это смысла большого не имееет, т.к.
1) качественную картинку изменения напряжения отражает в любом случае.
2) в технической документации встречается например только проверка по падению напряжения в цепи генератора, проверка величины напряжения АКБ на разьемах ETACS
3) для остальной бортовой сети, питающей различные блоки управления, никаких заданных диапазонов напряжения не встречается.
Поэтому смысла нет смотреть на цифры напряжения в самом ELM 327. Это не информативный параметр. Тем более он калибруется индивидуально ..
Ради любопытства можете посмотреть цифры напряжения в самих блоках ЭБУ, того же вариатора например и сравнить.
Вот ссылка с графиками напряжения в поездках 6 мин, 18 мин и 40 мин. Цифры разные с разных блоков. Единственно что их объединяет, это падение напряжения к концу долгой поездки (от 0.1 вольта до 0,35 вольт).
Текущее время: 06:35 . Часовой пояс GMT +3.
