Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 19:01   #271
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Думаю, да. Менял пару недель назад в ТСМ. Залили 4,5л. По щупу, лично у меня, плохо получается определить уровень масла.
Да я уже писал. Воспользуйтесь мелом, натрите ту часть щупа где метки, после этого замерьте, прекрасно виден уровень.
Старый 18.08.2020, 22:04   #272
Alxn
Добрый вечер, коллеги.
1. На Озоне сейчас Idemitsu CVTF - по цене, мало отличающейся от Лукойла. Особенно мне нравится цена за 20-литровый бочонок.
2. Звонил в один московский сервис, поддерживающий себя многочисленными роликами в youtube. Там считают необходимым заливать 14 литров масла (чтобы минимизировать остатки старого, которое все равно в какой-то части перемешается с новым). Дороговато у них получается - 6 тр за труды, 14 тр за 14 литров их "фирменного" Q8 + прочие расходники. Хотя маловероятно, что сделают плохо. Решил купить 20 литров CVTF.
3. По поводу расходников - ZZAP дает сильный разброс по ценам. Скажите - у нас уже появились контрафактные фильтры тонкой и грубой очистки?
Старый 18.08.2020, 22:11   #273
Alxn
4. Да, и еще - ОД при замене вариаторной жидкости снимает гидроблок (во всяком случае на моем авто - снимал). Как я понимаю - это позволяет слить еще какое-то количество "старой"жидкости, не перемешивая ее с новой. Аналогичный метод декларировался и в некоторых неофициальных сервисах. Как я понимаю, в посте №117 это не выполнялось. На взгляд просвещенного сообщества - до какой степени это целесообразно?
Старый 19.08.2020, 05:03   #274
Что-бы снимать гидроблок нужно перед этим записывать калибровочное значение на флешку, затем снова заливать после его установки.
Если снять гидроблок просто так (без записи калибровочных значений), то потом только покупка нового гидроблока.
Старый 19.08.2020, 08:07   #275
saloekt
Авто: В поиске
Комплектация ,калибровки и пр в блоке сvt в салоне...как снятие гидроблока повлияет на содержание инфы в блоке?
Старый 19.08.2020, 08:35   #276
Alxn
У меня точно ничего не записывали на флешку при снятии гидроблока в процессе замены трансмиссионной жидкости в вариаторе. С тех пор проехал 35 ткм - вроде бы все ок.
Старый 19.08.2020, 13:10   #277
откуда в гидроблоке энергозависимая память? ))
Старый 19.08.2020, 13:13   #278
Отсутствие калибровочных значений (как было в F1CJA/W1CJA) приводит к тому, что при снятии (ремонте) вариатора их нужно записывать (мало кто знает и умеет это делать), а если это не сделать - приходится покупать новый гидроблок
На данном вариаторе JF016E/JF017E (в отличии от тех же предыдущих вариаторов JF010E, JF011E) нет "таблетки" (с калибровочными значениями) и соответственно гидроблоку не откуда эти значения взять (после снятия/установки). Соответственно, перед снятием вариатора с машины (или даже снятием просто гидроблока) нужно обязательно записать калибровочные значения на флешку. А это мало кто знает и умеет. В результате после ремонта вариатора (даже самого качественного) - вариатор не едет! )))
У вас авто какого года?
Старый 19.08.2020, 13:23   #279
Вот ещё:
Правда заключается в том, что в случае проблем со своим вариатором модели Jatco JF016e на Аутлендере — бесполезно(!) покупать контрактный (б/у) вариатор. Он не поедет. )))) Почему? Потому что в вариаторе Jatco JF016e (а точнее в гидроблоке данного вариатора) отсутствует модуль калибровочных значений, это так называемая "шоколадка", которая есть на всех предыдущих моделях вариаторов — JF010e, JF011e, JF015e ))) Вот такой вот "сюрприз" от Митцубиши. Соответственно, после установки данного вариатора на машину — блоку управления банально не откуда будет взять эти самые калибровочные значения. А значит вы (в случае покупки себе контрактного вариатора Jatco JF016e и если он даже окажется той же модификации как у вас и в "очень хорошем состоянии" внутри в плане "железа") дополнительно автоматически "попадаете" ещё и на новый(!) гидроблок.
Ссылка
Старый 19.08.2020, 13:34   #280
@chundga, а как "мозги" узнают о снятии гидроблока?
Старый 19.08.2020, 13:36   #281
Я ж их не ремонтирую, пишу о том, что говорят спецы по этим вариаторам.
Ну если чисто интуитивно. Когда снимается гидроблок, то "уходят" зазоры соленоидов (или ещё чего), и когда гидроблок ставят на место эти значения нужно записать обратно и откалибровать, что-бы они встали на свои значения.
Старый 19.08.2020, 13:38   #282
@chundga, внимательно читайте — речь идёт о снять поставить родной блок. А вот при замене гидроблока на другой его нужно прописывать.
Старый 19.08.2020, 13:38   #283
@mac-mac,
@chundga,
Всё это очень похоже на разводилово от ремонтников CVT?гидроблок это же механика.
Старый 19.08.2020, 13:42   #284
Я читал
Старый 19.08.2020, 13:56   #285
Вот нашёл, цитаты:
Для замены данных соленоидов необходимо демонтировать гидроблок. Вариатор при этом, в любом случае, придётся отключать от шлейфа (от питания и от «мозгов» машины). При отключении калибровочные значения блока ТСМ, записанные в блоке управления вариатором, обнуляются.
И, вот же незадача, в JF011E был, так называемый, «модуль калибровочных значений». То есть, по сути, маленькая плата памяти, запрограмированная на заводе (т.н. «таблетка»). После ремонта одиннадцатой коробки и её последующем подключении сам вариатор берёт эти значения из модуля. В новой же JF016E такого модуля нет. Что из этого следует? Теоретически - эти значения для каждого конкретного вариатора можно получить у производителя вариатора (фирмы Jatco)
Читать полностью: https://vk.com/topic-19339019_39893837
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
