Старый 11.12.2008, 23:09   #376
Юрий Петров
Аватар для Юрий Петров
По умолчанию Ответ: Замена/ремонт штатной акустики
О, надо попробовать=)
Юрий Петров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 07:48   #377
askuer
Аватар для askuer
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Ответ: Помогите поменять магнитолу
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Если у тебя мафон при заводе вырубается, это нормально,
Странно, что тут нормального. Раньше на Тойоте у меня такого небыло.
askuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 06:25   #378
povt12
Совершенно нормально. У меня и на Форде со штатной магнитолой так же, и на Эртреке с двухдиновой головой. Зажигание включаешь, мафон включается тоже. Стартером крутишь - мафон выключается, в ждущем режиме. Машину завел - он включается по новой.
povt12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 11:32   #379
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
По умолчанию Колонки
Подскажите пожалуйста! Искал в поиске но так и не нашел! Какие колонки стоят в штатных местах аута 1 (размер?) У кого то стоят 165мм а у другие ставят 160мм! Непонятно!
P.S.После замены готов штатные колонки отдать в хорошие руки на безвозмездной основе.
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 11:45   #380
latos
По умолчанию Ответ: Колонки
Чем плохи штатные?Я тоже думал поменять,купил в Кэмпе колонки,не подошли.Принес обратно и заодно взял свою.В отделе музыки сказали что таких у них нет,подключили мою и сказали,что нет смысла менять так как очень хорошо играют фирма ИНФИНИТИ.Их надо менять если устанавливаешь усилок итд.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 12:01   #381
Hooligan01
В том то и дело что стоит 2 канальный усилок на саб. Теперь хочу поставить еще один усилок 4 канала и кинуть на колонки.
Старый 16.12.2008, 13:14   #382
latos
тогда ДА,мой совет снять одну колонку и пойти сней в магазин и там подберут под размер.
Старый 16.12.2008, 13:18   #383
Hooligan01
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
Это да самый верный способ, но ведь так ломает этим заниматься. Ведь проще обратиться за помощью к одноклубникам и затем пойти и купить нужную вещь
Старый 16.12.2008, 13:29   #384
latos
они снимаются в минуту,
Старый 16.12.2008, 13:30   #385
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
165мм ставятся без всяких проблем
стоковые колонки в целом нормальные, но...барахло...
после замены особую ценность представляют из себя твиттеры (выяснено путем соц исследования), т.к. они установлены не на всех комплектациях аутов, за них тебе скажут большое спасибо
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 02:49   #386
DmirtyVS
Сообщение от askuer Посмотреть сообщение
Магнитола подключена к постоянному + (как правило более толстый провод, для силового питания) и АСС (более тонкий, как управляющий сигнал). Группа АСС пропадает при включении стартера. На нее вешается оборудование, которое либо боится просадок напряжения, как магнитола, либо оборудование, которое не нужно при работе стартера - подогрев сидений, вентилятор и пр.
А на тойоте наверное магнитола была нештатная?
Старый 20.12.2008, 18:03   #387
askuer
Аватар для askuer
В том то и дело , что штатная, эта вся хрень выглядела как пульт управления полетами и веключала в себы бортовой комп, магнитолу, всевозможные датчики и еще черт знает что. Поэтому я таг думаю что штатней просто не бывает. На ауте застал какуето "шляпу" с эмблемой Мицу, но выкинул её сразу как приехал в гараж и в сервесе поставили "пролоджи". Чесно гря я уже привык, что она вырубается. Одно опасение А вот от такого режима вкл/выкл она не сгорит?
Старый 20.12.2008, 23:30   #388
Юрий Петров
А какую аккустику посоветовали бы поставить, чтоб она в штатные места без дополнительных усилий встала?
Старый 21.12.2008, 03:31   #389
Mabutu
Аватар для Mabutu
если ты про диаметр, то 165мм., если про посадочную глубину, то 57мм. точно лезут
а если про производителя, то все зависит от бюджета
Старый 22.12.2008, 14:34   #390
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Я на прошлой машинке ставил DVD Мистери (фуфло дешевое 3 шт.), там небыло второго + на память и при выключении зажигания диск сбрасывался, может и тут та же фигня.
Есть вариант поставить на постоянный +, тогда придется все время ручками выключать.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
