Старый 13.05.2014, 13:26   #1
nik-fibo
По умолчанию Стойки Амортизаторы Outlander-III
доброго времени суток.пожалуйста подскажите если знает какие все таки Стойки стоят на OUTLANDER 3
> Модель: 2000 /GF2W/4WD хочу поставить KAYABA - Excel-G По кругу не могу не где найти номер стоек для OUT 3. 4 WD помогите плиз!
куча номеров и не понятно какие реально стойки идут на аут 2013!??подходят от xl или нет?
Обновление с проверкой:
KYB 3340045 передний правый амортизатор
KYB 3340046 передний левый амортизатор
KYB 341454 задний амортизатор *2шт.
4040A275 пыльник *2шт.
+ шаровые опоры (не оригинал)
+ пыльник шруса
Каталог задней подвески с номерами
Итог - все подошло.
Видео замены
Последний раз редактировалось v888v; 22.02.2023 в 07:09. Причина: изменен номер амортизатора, добавлено видео
nik-fibo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 09:04   #436
По умолчанию Re: Стойки Амортизаторы Outlander-III
подшипник то я закажу конечно а вот что с опорой делать?
@Plohish01, А что с подшипником?хрустит щелкает?я менял стойки пыльники и отбойники все остальное было в идеальном состоянии,пробег на тот момент был 200 тысяч,сейчас пробег 270 тысяч никаких посторонних стуков нет.
Старый 22.02.2021, 08:14   #437
Plohish01
Аватар для Plohish01
нет вроде ничего не хрустит, не стучит просто чтоб потом к мастеру второй раз не ехать и стойку не снимать вот и думал.
Старый 22.02.2021, 08:58   #438
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Вот и я совершенно аналогично - проехал 200 тыс и решил поменять практически всю подвеску "чтоб второй раз ещё 200 не лазить". Может и не прав...
Теперь жду, когда родные отбойники на задние стойки приедут - каябовские оказались не гуд
Старый 22.02.2021, 08:59   #439
@NikoDim69, Всё правильно сделал.
Старый 24.02.2021, 12:53   #440
Vladom
Всем привет! Поменял я пыльники /отбойники на оригинал и все стуки пропали. У нас уже который день морозы и все устраивает, боялся что утром стуки появятся, да нет все нормально. Сравнивали Каябу и Оригинал, у каябы как правильно назвать то, короче верхняя часть где бобышки они мягкие, а у оригинала они жесткие как дубовые, может из за этого и были стуки что каябовские мягкие. Сделал фото оригинальных с номером , если надо могу фотки скинуть. Спасибо форуму, что люди пишут свои советы и предложения!
Vladom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 14:22   #441
Plohish01
хрен его знает. с одной стороны верно все сделано чтоб еще 200 тысяч туда не лазать. но с другой стороны я не знаю буду ли я еще 8 лет ездить на этой машине и у нее пробег тогда под 400 будет. может скину через 3-4 года. А то там и вариатор потянет за собой и не дай бог мотор
Старый 24.02.2021, 17:14   #442
NikoDim69
... может скину через 3-4 года...
Я хотел в этом году поменять - взять из последней партии 3-х литровую машину, но взял сыну квартиру в ипотеку и о машине пришлось забыть...
Аналогично, но эти 3-4 года хочется ездить без проблем.
Старый 24.02.2021, 17:34   #443
Plohish01
в общем загнал на диагностику подвески сегодня машинку, все равно потом когда буду стойки менять будет висеть на подъемнике. Ну в общем осмотр показал что еще и задний аморт вытек. в итоге попадабю на замену в круг.
с мастером пообщались, пружины оставлю старые.
касательно передних возьму подешевле что из серии exel G.
NEW SR пока не потяну по деньгам.
по передку вопросов нет все здесь обсудили а вот по задку у меня есть вопрос:
много постов было про аморт 340060, но мне экзист выдает замену 341454
цена вопроса тоже интересная:
341454 стоит 3857
а 340060стоит 4476
в ветке не нашел информацию про 341454. был только один пост когда спрашивали типа подходит или нет.
если кто знает отпишитесь.
и второй вопрос:
смотрю на схему подвески не воткнусь что еще брать на задок.
пыльник понятно,
а вот по этим номерам не понятно. Надо еще что-то или нет?
4140A018
MitsubishiMR 4919500 Проставка амортизатора заднего
MitsubishiMR 5946131 Втулка заднего амортизатора верхняя
MitsubishiMR 491946 Опора амортизатора заднего
Старый 24.02.2021, 19:28   #444
@Plohish01, Ефим,на зад кроме стойки ничего не надо,когда менял стойки тоже купил втулки,опоры так всё и лежит в гараже то что установлено на заводе оказалось в отличном состоянии.
Старый 24.02.2021, 20:08   #445
NikoDim69
...на зад кроме стойки ничего не надо...
Если развальные болты не закисли - то да. Иначе - плюс болты и сайлентблоки.
Старый 24.02.2021, 20:11   #446
@NikoDim69, Дима,я их заменил двумя годами раньше.
Старый 24.02.2021, 20:29   #447
NikoDim69
Я их заменил двумя годами раньше.
А я за 7 лет ни разу не обслужил, поэтому изначально был уверен в необходимости применения "болгарки"
Старый 24.02.2021, 20:34   #448
@NikoDim69, Так я тоже болгарочкой поработал и установил новые с графитовой смазкой.
Так они на второй год закисают намертво.
Старый 25.02.2021, 07:00   #449
Plohish01
сайленблоки глянули. на одном трещина , но она уже 2 года не увеличивается.
по болтам, думаю все норм будет. В том году я задние аморты полностью снимал когда проставки на 20 мм ставили. все откручивалось и развал делался без проблем.
Старый 25.02.2021, 21:41   #450
akva68
про 341454.
Про этот номер не скажу, но себе в конце лета ставил вот эти:
Задние:
KYB 340103
Передние:
KYB 3350036
KYB 3350037
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3340045, 3340046, 4040a275, амортизаторы outlander, стойки outlander
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
