Старый 24.12.2008, 10:35   #46
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: FM адаптор!
Сообщение от markel Посмотреть сообщение
Ты сам-то пробовал вытащить штатный комп.Я лучше отдам 500руб. и не буду париться.
Ненадо никакой комп вытаскивать, надо вытащить мафон, держиться на 4-х болтах, да и комп я вытаскивал, еще 3 мин. времени и еще 4 болта.
Сервисам впрочем тоже жить надо, но не за мой счет))), по крайней мере с такой элементарщиной никогда не поеду.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 12:31   #47
Shneperson
Аватар для Shneperson
Ты спокойнее будь,если бы не пробывал то не писал бы тогда.
Хотя дело житейское,ты спосил совета тебе его дали.
Последний раз редактировалось Shneperson; 24.12.2008 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 13:47   #48
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Shneperson Посмотреть сообщение
если к магнитоле цеплять,то там + постоянный адаптер будет помалеху хавать напряжеие,а щас зима может черевато кончиться это дела,я прибоом замерял даже при выключеном зажигани на магнитолу подаеться напряжение,а на прикуриватель нет.
у магнитолы 2 +, один сеть, другой память(желтый и красный), надо на сеть, он полностью отключается при выключении зажигания
Старый 27.12.2008, 20:33   #49
Кирилл
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Ответ: Плохо ловит радио
а можно поподробнее? я себе через переходник митсу-iso подключал. вроде ловит хорошо, но в движении часто звук ухудшается
Кирилл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 11:26   #50
markel
Аватар для markel
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Ответ:
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Я вообще не пойму где штекер антенны,у меня штатный dvd стоит и ченжер.
markel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 13:17   #51
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Ответ: Ответ:
А у тебя вообще тюнер есть))))?
Может просто DVD, где стоит, под сидушкой?
Если тюнер есть, то гнездо антены ни с чем не перепутаешь.
Старый 15.01.2009, 16:30   #52
markel
Аватар для markel
DVD стоит в панели.Под водительской сидухой стоит CD чен.,под пасожирской еще какая-то приблуда!
Старый 18.01.2009, 10:54   #53
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Ответ: FM адаптер!
В любом случае FM-адаптер ставится после снятия штатного привода. У меня тоже стоял DVD штатный. Выкинул его нафиг. Но на сервисе устанавливал другую голову, так как в электрикой не очень.. Да и боялся, что вобще не удасться подключить. Правда чейнджера под сиденьем нет.... Посмотрите тему ВСЕМ ОБЛАДАТЕЛЯМ NAVI
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 14:43   #54
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
Сообщение от Lexy I. Посмотреть сообщение
Подключил к плюсу - радио ловит чисто, без помех . Спасибо
а какого он цвета и где находится этот проводок?
а то я поменял магнитолу, а радио плохо ловит
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 23:37   #55
Cassio
Аватар для Cassio
Авто: Mitsubishi Montero Sport`02, 3L, AWD
Подтверждаю, что в Airtrek антенна (пишется с двумя Н :-) на боковом стекле - активная.
Процедура подключения простая:
1. Снимаем панель с прорезью под магнитофон (с ручками для климата). Поддевается легко ножичком или отвёрткой с нижнего или бокового края.
2.По возможности вытаскиваем магнитофон и ищем антенный провод (толстый, чёрный).
3.Смотрим внимательно на этот провод, чуть ниже он СОЕДИНЯЕТСЯ (спаривается) с другим чёрным проводом (тонкий).
4.Идём по второму (черному, тонкому) проводу и натыкаемся на штекер прямоугольной формы, который далее переходит в розовый провод.
Этот розовый подключался на родном японском магнитофоне в штекер к "+".
5.При наличии в системе звукового усилителя, подключаем чёрный (тонкий) провод или розовый (после штекера)
к "+" управления усилителем от магнитофона. Получаем ОТКЛЮЧАЕМОЕ питание активной радио антенны.
6.При отсутствии в системе усилителя, подключаем чёрный (тонкий) провод или розовый (после штекера) к "+" от , к примеру, питания магнитофона.
В зависимости от ПРАВИЛЬНОСТИ подключения магнитофона к бортовой электросети, получаем либо отключаемое, либо постоянное питание активной радио антенны.
7.Изолируем, собираем всё назад :-)
8.При должной ловкости рук - на всё уходит 10-15 минут.
Эффект: на значке "антенна" на магнитофоне появляется 2-3-4 (в зависимости от станции) деления, приёмник начинает ловить новые
радиостанции, о которых не подозревал, товарищ-помощник идёт в свой ТРЕК и делает тоже самое :-)
Cassio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 20:22   #56
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А у меня досихпор стоит родной - кассетный!!! Я как фотки с япии увидел, чуть не обоссался от радости! Ибо дома умирало и пылилось порядка 400 кассет с моей молодости! Вот это был кайф!!! А потом подарили FM модулятор, закачал 4 гига музыки на SD карту, воткнул в модулятор и вот оно счастье!
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 20:46   #57
Stud
Аватар для Stud
там правда все очень просто, сам недавно такой себе ставил, покупал в цариках на рынке, обошел 3 палатки везде назвали одну цену 500, помоему дороговато но выхода не было. работы на 10 минут. а питание я брал со штатной антены, там + появляется когда только тюнер на магнитоле включаешь
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 10:45   #58
markel
Аватар для markel
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
Вся прблема в том,что я не могу подлезть к штекеру,а разбирать панель боязно,если ты сам ставил может стыканемся,подскажеш?Мой тел.8 (903 )661-98-10
Старый 04.02.2009, 12:53   #59
Stud
Аватар для Stud
разбирал ее сам и не один раз. с удовольствием помогу но только на следующих выходных не раньше. на самом деле там ничего сложного, берешь плоскую отвертку ложешь ее в тряпочку или бумагу в пару слоев и подковыриваешь нижний угол панели. а дальше будет все просто
Старый 05.02.2009, 09:04   #60
markel
Аватар для markel
Без проблем,когда тебе будет удобно отзвонись.
XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1289 31.08.2022 17:36
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
