Старый 19.07.2007, 16:12   #1
АндрейDZ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrel. FM радио - все вопросы.
Доброго времени суток уважаемые одноклубники!
Стал недавно (пока не понял точно каким) обладателем Трека 2001г.
Стоит 2 din KENWOOD DPX-4021 (может у кого такой же?), во прос в том куда можно воткнуть адаптер для тюнера и есть ли какие-либо заморочки с его использованием? Ранее была мазда так там внизу под панелью около ног был аннтенный разьём в который и можно было вконектиться может и здесь что-то подобное? не хочется магнитолу выдирать.
/в поиске не нашёл ответов/ заранее спасибо.
АндрейDZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 14:42   #2
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Ответ: Адаптер или конвертер антенный куда?
у мну такой же хамелеончатый.
насчет радио не морочился еще не спел насладиться слушаю только диски мр3.
Если найдешь решение выкладывай.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 15:26   #3
АндрейDZ
В смысле хамелеончатый - цвет авто?
А мр3 она же вроде не читает??? или у тебя другая опять же?
На аватаре твой глазик видно? - ЗАВИДУЮ белой металлической завистью :-), сам белый хотел и предыдущая мазда была в жестоком обвесе и злая чуть-чуть!!!! Эх!
Старый 25.07.2007, 09:59   #4
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Хы! Цвет авто роде на аватаре.
Цвет действительно получился зачетный.
Сам привык к серебристым. Но тут....
После помывки и в лучах заходящего солнца
Вижу прекрасную гору мороженого
Чистую и нетронутую Фудзи
Тащуся как уж по стекловате.
(ага товарищи еще завидуют что моется ведром воды) ГЫЫЫ
А хамелеончатый кенвуд, переливатся 7 кислотными цветами.
мр3 у мну читает. с крутилкой такой двойной. На ней написано даже мр3. Вечером посмотрю номер. если нужно.
Старый 30.08.2007, 07:40   #5
RICH74
Аватар для RICH74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
чёп поставить адаптер нужно всётаки вытащить магишь. воткнуть в него адаптер а в адаптер антену и найти + который появляется в момент включения радио либо самой магнитолы, у тебя там должен быть запасной разьёмник к магишу и к нему изолентой примотан одинарный разьём вот к нему и подключи плюс от конвертера.
RICH74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 21:12   #6
Лена
Авто: не скажу
Здравствуйте!!! У меня совсем другая проблема, но я надеюсь вы мне поможете......
Купила машину, а в ней магнитола KENWOOD DPX-4021. Но к сожалению нет инструкции Может кто сможет помочь мне ??? Скажите где можно посмотреть ее в инете или скиньте на ящик....... Заранее спасибо.
Лена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 16:43   #7
АндрейDZ
Елена, как вы заметили у меня такая же :о)
К сожалению инструкции не обнаружил пока в нете, но с момента пользования почти всё понял относительно управления, если есть конкретные вопросы может смогу помочь, всегда рад.
Но всётаки инструкцию хотелось бы!!!! Если найдёте - поделитесь?
Кстати адаптер поставил без снятия магнитолы, ну очень уж не хотелось снимать! всё ок!
Старый 07.10.2007, 19:58   #8
kobra
Аватар для kobra
привет! владею таким же Аиром, и ананлогичный Кенвуд. Так как ты поставил адаптер без снятия аппарата? подскажи, пож-ста
kobra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 14:04   #9
АндрейDZ
НУ вообщем кратко:
СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АКУМА!
1. Снимается бардачёк (отжимается аакуратно клипса, опускается максимально вниз, приподнимается и он в руках)
2. Видим (с фонариком маленьким лучше), видим часть задней панели магнитолы. В правом нижнем углу подходит жгут разнацветных кабелей управления и питания. В правом нижнем (ну приблизительно) подходит антенный кабель и штекер.
3. Берём жгут кабелей и вытаскиваем из магнитолы чуть сдавив по бокам. Если дальше пойти по этому жгуту то находим соеденительный разьём папа\мама вытаскиваем его и в руках кусок жгута с разноцветными проводочками.
4. Берём этот жгут, адаптер (заранее купленный) и 2 л пива и идём домой!!!!
5. Находим на жгуте красный провод - питание и врезавшись в него подсоединяем провод питания от адаптера.(разомкнуть в районах разъёмов не вышло) изолируем.
6. Подсоединяем обратно жгут кабелей.
7. Вынимаем штекер антенны из магнитолы подобравшись с другой стороны панели (со стороны руля) немного сложно но можно.
8. Втыкаем его в адаптер а адаптер в магнитолу, накидываем клемму на акум.
Всё.
если что непонятно пишите.
Старый 15.10.2007, 22:44   #10
kobra
Аватар для kobra
Спасибо!
Еще не добрался до техники, но ужо все понял. СпасибО за емкий ответ!!!
Старый 16.10.2007, 01:27   #11
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По моему легче снять магнитолу, всего навсего 4 самореза открутить...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2007, 12:57   #12
АндрейDZ
Ну мне нехотелось тревожить её установленную и рамочку вокруг неё, дабы не повредить внешнему виду, т.к. у товарища при таком снятии были проблеммы с установкой обратно, хотя мож от рук вё зависит!!!
Старый 25.10.2007, 01:44   #13
S.K.
Счастье Можно ли расширить японский диоапазон FM у магнитолы до российского
На моем AIRTREKE стоит CARROZERIA на которой я никак не могу установить текущее время .Но это лаадно -часы в машине есть и ходят исправно, А вот Радио в нашем регионе работает только в диапазоне от100 до 109 Мгц. Можно ли расширить японский диапазон FM или нужно менять магнитолу
Последний раз редактировалось S.K.; 25.10.2007 в 01:51.
S.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 02:51   #14
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Ответ: Можно ли расширить японский диоапазон FM у магнитолы до российского
Можно вставить конвектор, как это делается поищи в поиске
Старый 25.10.2007, 20:16   #15
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Делается это очень просто.В антенный вход вставляется конвертор,а в него вставляется антенна.Только будь готов к тому,что частота станций на дисплее не будет соответствовать реальной частоте станции.Например Авторадио без конвертора идёт на частоте 102.5. А ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОНВЕРТОРА ПОЙДЁТ НА 103.7,НО ЗАТО У ТЕБЯ БУДЕТ ПОЛНЫЙ ДИАПОЗОН ОТ 65.7 ДО 108.0.Стоит эта штука рублей 150.
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1289 31.08.2022 17:36
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
