Старый 13.10.2008, 00:56   #76
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Ответ: Датчик уличной температуры и его переустоновка.
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Но тут примчится злобный датчик давления....
Датчик давление отслеживает работу компрессора в активном режиме. Система запускает компрессор и только через некоторое время начинает контролировать давление по нижней границе. Если давление низкое, то вытек фреон или накрылся сам компрессор. Буквально на днях наблюдал такое поведение климата на Аккорде с "пустой" системой.
про опасность низкой температуры написано здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D0%B5%D1%80
При отрицательных температурах (ниже −10 градусов) существует реальная угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приводит к его поломке
Последний раз редактировалось A.SH.; 13.10.2008 в 01:02.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 02:01   #77
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Все замечательно, но давайте помнить что Википедия пишется обычными пользователями и они не всегда преподносят информацию корректно.
Вот можете здесь почитать не так популярно, но более грамотно что ли http://www.kompressoren.ru/page/15-2006_7_b-4554.html
Что касается разных там датчиков и иже с ними. Они (датчики) и существуют для того, что бы НЕПРЕРЫВНО отслеживать параметры различных систем и выдавать управляющие и аварийные сигналы.
Датчики давления в холодильных системах одни из самых главных аварийных датчиков, поэтому они просто не могут работать с задержкой. А на Аккорде возможно стоит еще датчик низкого давления на линии всасывания и он действительно отключает компрессор только тогда когда тот откачает пары до определенного давления. У нас же датчик стоит на "высокой" стороне и просто не даст компрессору запуститься если давление будет ниже 1,9 бар.( Вы же сами об этом писали)
Теперь по поводу отрицательных температур. Главная опасность для компрессора кондиционера при работе при отрицательной температуре-это низкое давление конденсации. Именно из-за низкого давления конденсации в испаритель поступает недостаточное кол-во хладагента, что приводит к работе компрессора с низким давлением всасывания (на холодильном жаргоне это называется " на вакууме")
Так вот в обычных сплит системах, электродвигатель встроен в компрессор (так называемый герметичный компрессор) и обмотки электродвигателя охлаждаются парами всасываемого газа. Когда давление всасывания низкое, газ имеет низкую плотность и не обеспечивает эффективного охлаждения двигателя. При этом двигатель перегревается и отключается по кликсону. Одновременно с этим происходит "перегрев" сжатых паров газа. Т.е. температура газа в конце сжатия может достичь критической для данного газа и газ может химически разложиться на свои состовляющие. Это также приводит к подгоранию клапанов и перегреву масла, которое теряет свои свойства. Длительная работа в таком режиме ОДНОЗНАЧНО приводит к сгоранию обмоток двигателя или его заклиниванию.
Все сказанное относилось к компрессорам со встроенным электродвигателем. Наш компрессор не имеет встроенного эл. двигателя, поэтому проблеммы с перегревом обмоток ему не страшны, но все остальное относится и к нему. Что касается гидроударов (вещь страшная), они возможны не только зимой и это больше конструктивная ошибка чем эксплуатационная. К счастью спиральные компрессора( а наш именно спиральный) в отличие от поршневых и ротационных менее чуствительны к гидроударам, так как при попадании жидкости в полость спирали спираль просто отжимается.Это не значит что ему они совсем не страшны, но в таком режиме он может проработать ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше своего поршневого собрата.
Последний раз редактировалось holod; 13.10.2008 в 02:32.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 09:57   #78
KODak
Аватар для KODak
Ну тут все зависит от того в каких отношениях датчик давления и датчик наружной температуры. Если они дружбаны по жизни, на кривой кобыле к ним не подъедешь. И подмазывание,постановкой машины кормой против ветра, с прогревом конденсатора от радиатора тут не обойтись. Ну а если только он правит балом по температуре наружного воздуха ( читай давления конденсации), объегорить его можно. Благо парень свой, провинциальный. Тут главное запустить, а там ему не до низкой температуры будет, он будет за высоким давлением следить, так как даже в нем есть тяга к высокому
Вобщем надо дождаться минусовых температур и пробовать. (писал уже выше что на Таётте у меня получалось "обегорить" защиту)
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 10:06   #79
A.SH.
Авто: Lancer X
holod
Признаю свою ошибку На Аккорде только один датчик, но он пороговый и стоит в цепи управления муфтой. Сейчас перепроверил: цепь разорвана, компрессор вообще не запускается.
Старый 13.10.2008, 10:26   #80
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Давно всё испробовано ещё на Лансере Х той зимой.
Старый 13.10.2008, 10:44   #81
KODak
Аватар для KODak
И каков результат?
Старый 13.10.2008, 11:24   #82
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Датчик уличной температуры и его переустановка.
всё прекрасно. при -5 на улице - компрессор не включается, но лампочка горит
Старый 13.10.2008, 13:01   #83
KODak
Аватар для KODak
Дождусь зимы - проверю на "собственной шкуре".
Старый 13.10.2008, 13:09   #84
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
автоматика решит всё за вас: включать компрессор или не включать
Старый 13.10.2008, 14:56   #85
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Короче - урок один - чтобы не загубить кондиционер бездействием, нужно пару-тройку раз за зиму попадать в теплый подземный паркинг типа "Атриума" и гонять там кондиционер от души. Это, конечно, если, как у меня, нет теплого гаражика.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 15:06   #86
holod
Аватар для holod
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Да не загубите Вы его бездействием.Если боитесь что со смазываемых поверхностей стечет смазка и сальник без масла высохнет- то зря.При наших дорогах и кочках компрессор хорошо встряхивается и достаточно смазывается.
Старый 13.10.2008, 15:43   #87
OutВиктор
В принципе, я и сам так думаю. По крайней мере раньше никогда не заморачивался этой проблемой и особых проблем с кондиционерами не было, разве что механические поломки - то муфта заскрипит, то шкив треснет, т.е. явно не связанное с зимним перерывом.
Старый 13.10.2008, 16:50   #88
KODak
Аватар для KODak
У меня на 900-м СААБе после двух лет с начала эксплуатации фреон "испарился". Включил весной конденционер - а из сопел перманентно тёплый воздух идёт. Диллер выкачал фреон - 250 грамм чистого убытка. Заправил до полного и строго-настрого сказал зимой конденционер включать! Хотя бы на пару минут раз в две-три недели. С тех пор, как я начал следовать этому совету (~10 лет), не на одной машине у меня проблем с климатикой не было (тры раза тьфу!), не считая регулярно забивающихся грязью воздушных фильтров. Но это, как говорится, совсем другая история...
Старый 27.12.2008, 23:38   #89
Александр84
Прочитав все страницы я не совсем понял у всех такая проблема или нет? Просто сегодня завел холодную машину градусник показал -12 доехал до место примерно минут 10 оставил авто где-то минут на 40. Вернувшись уже стало показывать -4 я долго стоял прогревал авто потом поехав температура стала уже показывать нормальную температуру. Это у всех так?
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 23:46   #90
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от Александр84 Посмотреть сообщение
Да у всех это тепло от двигателя пошло на датчик и он сработал не корректно но када едиш он показует точно
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Работа индикатора температуры Sanek Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 11.01.2009 20:35
датчик дождя? DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.07.2008 18:01
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
