Старый 20.03.2021, 22:44   #316
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Если бы я не разбирался в предмете разговора ябы мимо прошел, а поскольку имею понимание, никак не могу понять почему вы рекомендуете отключать плюс?
не претендую на истину в последней инстанции, но попробую объяснить
если сетевое напряжение попадет на плюсовой контакт (при отключенном от кузова минусе аккумулятора), то под напряжением окажется весь автомобиль, т.к. образуется эл. цепь: фаза 220 В -> неисправный зарядник -> схема автомобиля -> кузов -> далее варианты: либо человек стоя на полу и коснувшись кузова; либо по влажной резине пол -> земля
если в щитке не срабатывает УЗО, то по цепи течет ток
из строя выйдут, по ситуации, либо схема и человек, либо только схема, поэтому желательно сбросить с аккумулятора плюсовую клемму, а лучше обе
если сетевое напряжение попадает сразу на кузов, минуя схему авто, то мы экономим на запчастях
т.к. технически в нашем авто разрыв цепи проще осуществить, отключив минус, то инженерами для пользователей (априори считающимися дилетантами) предусмотрен именно этот сценарий
специалист же в состоянии проинспектировать своё оборудование на надежность и безопасность, поэтому он берет ответственность на себя и подзаряжает без защитных мероприятий
полную зарядку с вероятностью выкипания электролита лучше производить при снятом аккумуляторе во избежание коррозии кузова (константа )
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 09:48   #317
Plust928
Вообще вредная тема)), посмотрел в нете ещё кучу информации, в результате заказал Бережок-V1, чтобы время о времени полностью дозаряжать батареи.
Старый 21.03.2021, 12:00   #318
Мачор
Аватар для Мачор
трансформатор, диодный мост и осциллограф
вот и вся эпопея
Старый 21.03.2021, 12:08   #319
Vadim SPB
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
вот и вся эпопея
Вот это как раз эпопея,которой сейчас никто не будет заниматься!
Старый 21.03.2021, 12:12   #320
Мачор
Аватар для Мачор
это увлекательный процесс
понятно. что не для дилетанта
Старый 26.03.2021, 15:50   #321
Мачор
Аватар для Мачор
Можете ссылочку про два генератора?
А то аж интересно стало, чесслово
обычный генератор
у 4N1 генератор с двумя статорными обмотками в одном корпусе (фактически два генератора) для увеличения тока при зарядке двух параллельных аккумуляторов
ну, в общем, экспериментируйте
Занятно. Я этого не знал.
Признателен за инфу.
Тоже не знал. Так может вы прольете свет на неизвестный алгоритм напряжения на дизеле? Реально и 12В бывает. Не связанно ни с нагрузкой ни с оборотами ни с режимами работы. Только на трассе стабильно не разряжается, ну на память выше 13,7В.
Три раза уже прикуривал. АКБ разряжены, так машина дальше разряжает. Это сразу было с новья я мониторил. Просто прошлые 2 зимы я подзаряжал, а в эту забил.
дело не в дизеле
надо смотреть генератор
если в говнах его засрали, то щетки не будут плотно прилегать к коллектору и обмотка возбуждения не будет создавать магнитное поле
разборка и чистка
я б с этого начал, если, конечно, засратость имеет место быть
с новья такой алгоритм не только мной выявлен, и не только на этом форуме.
Спорт у нас городская, трассовая
Подтверждаю.
У меня охранная система мониторит в т.ч. и напряжение. Периодически напряжение показывает 12.7 во время движения на прогретом двигателе и заряженных батареях, в говна не езжу, максимум - грунтовка после дождя, без ныряний и купаний
тут еще вот такая схема с влиянием на зарядку Engine-ECU
возможно, надо инспектировать всю схему, а может быть и прошивку
Возможно, "зеленые" технологии?
Для "северян"- отследить состояние управляющих входов, отсоединить от "мозгов" и управлять внешним сигналом для лучшей зарядки.
На "югах" за 3.5 года каких либо последствий нет, недозаряд отсутствует
поискал на эту тему
есть еще инфа (см. схему)
проверять надо всё, и проводку, и контакты, и регулятор напряжения, и мозги двигателя
Старый 26.03.2021, 17:45   #322
coma01
Так как у меня короткие поездки и пользуюсь эбером, то за зиму пару раз подзаряжал аккумы. Никаких клемм не отключал. Вечером включал зарядное на 2 ампера, утром выключал. Всегда так делал и так делать буду.
Старый 26.03.2021, 22:07   #323
Мачор
Аватар для Мачор
код неисправности, методика поиска и устранения тут:
Service manual --> 13C-DIESEL FUEL<4N1> --> TROUBLESHOOTING --> DIAGNOSIS CODE PROCEDURES --> CODE NO. P0620 ALTERNATOR CONTROL CIRCUIT
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sport_iii/online/Service_Manual/2018/13/html/M113355880018600ENG.HTM
там есть упоминание об аварийном режиме, при котором отключается влияние мозгов двигателя на генератор через вывод G и схема переходит в режим обычного генератора
можно подвесить G генератора на +, отключив от мозгов двигателя
а вообще, это надо решать по гарантии
Старый 29.03.2021, 12:44   #324
Тай
Аватар для Тай
Начал готовиться, собираю жалобы.
Первая заводка и час езды - стабильно 14,4-14,5
Вторая заводка, напряжение поднялось, поехал и сразу упало. Решил заново перезапуститься. Глушу, завожу тоже самое и так 2 раза проверил.
Педаль газа трогаешь падает напряжение вплоть до 12,1В. Отпускаешь газ сразу поднимется до 14,4.
Следующие 5 запусков и движений по 10 минут так же нет заряда при газе.
Вольтметр в прикуриватель, проверил и другим вольтметром и до этого всегда мониторю через сигналку, через нее не так наглядно.
После остановки АКБ постепенно поднимается напряжение, 2 раза подзаряжал до этого. Надо срочно ремонтировать, в конец убьются батарейки.
При автозапуске всегда зарядка 3 года. Остановившись не обязательно будет заряд, непонятен алгоритм, пока с газом было наглядно, но опять не всегда
Старый 29.03.2021, 12:50   #325
Plust928
https://out-club.ru/board/showthread...ряжение
Старый 29.03.2021, 13:00   #326
Тай
Аватар для Тай
Всё помню. Такое плавающие напряжение выявил сразу.
Первые 2 зимы подзаряжал в морозы раз в неделю/две. И не было таких просадок. В эту не заряжал. 3 раза прикуривал. И сейчас по напряжению видно что на грани, в любой момент не заведусь. Что неужели мы ездим на аккумуляторе? Если они в норме то и не видно таких просадок до 12,1в, и кажется что всё хорошо
Старый 29.03.2021, 15:11   #327
Smileyfox
Точно! На ходу, когда давление в ресивере упало ниже порога включения компрессора, этот самый компрессор включился на подкачку (у меня пневма стационарная с ресивером и беркутом)
Такая же фигня - даешь газу - падают обороты компрессора, бросаешь газ - компрессор начинает крутить быстрее.
Имхо - отключается возбуждение генератора при разгоне для более эффективного использования мощности двигателя
Старый 29.03.2021, 15:38   #328
Тай
Аватар для Тай
к светофору подъезжаешь, печка шумнее начинает дуть, давно замечал, но конечно не всегда так
Старый 03.04.2021, 12:43   #329
Plust928
Сегодняшние наблюдения: неделю -короткие городские поездки, использование эберспехера, ночная температура минус 4, напряжение (показывает приложение сигнализации) перед запуском автономного подогрева 12.4В. Напряжение при работе ППП - 12.0. - 12.2В, при запуске двигателя просадка до 11,9В, после запуска - 14,3 В ( и при работающем ППП, и при отключённом), далее поездка по незагруженный трассе около 60 км ( напряжение не мониторил), остановка, работа двигателя ( темп. 84 град, ППП не работает) на ХХ - напряжение 12,1 В.
Старый 06.04.2021, 20:11   #330
Plust928
Сегодня снимал «пассажирский» (правый) аккумулятор , в корыте см полтора воды, вот откуда она там взялась?
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
