Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 19.04.2021, 13:38   #3886
Wizard-
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Подскажите пожалуйста, т.к. я так и не пойму надо или нет сбрасывать деградацию масла в вариаторе jf016e при замене масла? oil reset, cvtz50 платная, в данном вариаторе не показывают деградацию, настроенный по faq с 1й страницы данной темы торк, показывает деградацию масла якобы 5380 при 47ткм пробега, причем данная величина увеличивается постоянно, даже на холодном вариаторе. Jatco вообще говорят, что в 16м вариаторе нет счетчика деградации масла. В этой же теме находил сообщение про то, что можно сделать вместо сброса деградации, обнуление мозгов вариатора, затем он будет заново якобы калиброваться, не рискнул делать такую процедуру) Поэтому вопрос остается открытым.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 14:31   #3887
v888v
Аватар для v888v
@Wizard-,
При наличии радиатора, сброс не имеет доказанного технического смысла.
Строчку эту использовали?
Код:
И этот параметр, увеличивается, даже когда температура меньше 80 ?? Тогда этот параметр под вопросом.
Старый 20.04.2021, 08:45   #3888
Wizard-
@Wizard-,
Код:
Радиатор в наличии.
Да, именно эту строку из шапки.
Даже когда темра 50-60, этот параметр увеличивается, понаблюдаю, но скорее всего при любой темре данный параметр увеличивается, мне кажется, что он исходя из мото часов увеличивается, даже на холостом ходу.
Так получается торком тоже не получится сбросить данный параметр?
Старый 20.04.2021, 13:10   #3889
Yuriy_SPb
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
Torque никогда не использовался для сброса деградации.
Что касается счетчика для jf016e, то было предположение, что алгоритм подсчета изменился и теперь учитывает не только работу вариатора при температуре выше 90 градусов, но и работу при любой температуре. Но в любом случае, счетчик использовался только только для учета момента смены масла и доказанного влияния на работу вариатора не было найдено.
Старый 20.04.2021, 13:38   #3890
v888v
Аватар для v888v
Кстати. Можно же проверить эту версию с помощью Torque самим владельцам jf016e. Записать журнал с начала поездки, с параметрами температура, деградация.
Увы, до сих пор нет владельцев jf016e желающих разобраться практически. При таких то возможностях..
Старый 21.04.2021, 08:54   #3891
Wizard-
Записал) Правда не лог, а скрины сделал с параметрами темра и деградация)
Старый 21.04.2021, 11:05   #3892
v888v
Аватар для v888v
@Wizard-, вижу по скрину, цифра изменилась при маленькой температуре. Вроде от температуры.
_____________
Только если связывать этот счётчик с "традиционным" счётчиком деградации, в котором счет зависит только от температуры выше 90, и с повышающим коэффициентом каждые 10 градусов, то и хотелось бы уточнить до конца, так ли это. Алгоритм работы "традиционного" счётчика JF011e (он же F1CJA / W1CJA по классификации Митцубиши) , был представлен в некоторых доках к вариатору Ниссана, и подтвержден с помощью Torque в данной теме.
Мы счас в ситуации: не имеем никаких доков с изложением другого алгоритма, но и вариатор другого поколения. А если пытаться алгоритм понять с помощью логов, тогда желательно мониторить поездку целиком конечно, (с перегревами в пробках например).
Старый 21.04.2021, 11:19   #3893
Wizard-
_____________
Сделаем, когда потеплеет, а то у нас сегодня утром +5
Старый 21.04.2021, 13:04   #3894
v888v
Аватар для v888v
Обращайтесь ко мне, если надумаете. Снимем лог. График сделаем. Проанализируем.
Старый 22.04.2021, 11:47   #3895
PVladimirM
В рамках спора о 92 и 95 бензине хотелось бы сравнить показатели, возможно объективны:
УОЗ
долгосрочная коррекция Б1
или они мало что дают?
мои данные : двиг. 2,4, бенз. 92, темп. окр. +7..+10 (то же влияет, зимой были другие значения)
УОЗ 10 (хх), около 20-25 (под нагрузкой)
ДК = -1,56...+1,56
интересно, как будет на 95 бенз?
Старый 23.04.2021, 09:41   #3896
Wizard-
Интересно.
Старый 11.05.2021, 10:19   #3897
PVladimirM
Есть ли у кого-то информация о производительности форсунок движка 4В12? Обнаружил расхождение показаний среднего расхода компа и CarScaner в 0,8-1 л/100 км. По умолчанию в CarScaner указано "250", pidы взяты от ТОРК. Показания борт. компьютера вроде совпадают с чеками заправок (более-менее). Или просто тупо повысить в проге производительность форсунок ?
Старый 11.05.2021, 10:34   #3898
v888v
Аватар для v888v
"показания среднего расхода компа и CarScaner" - это расчетные цифры для индикации. В технике приборы поверяются, и по ним можно точно подсчитать. Индикаторы не поверяются, только для демонстрации, они могут быть не точны.
Зачем подгонять показание одного индикатора, под другой индикатор?
Старый 11.05.2021, 12:44   #3899
PVladimirM
ну так прецизионная точность и не требуется. Просто привык к шкале мгновенного расхода в ауте, не хватает цифры среднего расхода, сравнил данные с carScanerom - обнаружил расхождение, данных по форсункам в инете не нашел, потому и написал, может кто знает. Понятно, что расходомера топлива нет, считается по-видимому от времени открытия форсунок.
Старый 11.05.2021, 14:05   #3900
v888v
Аватар для v888v
@PVladimirM, идея если только подбирать? Но в этом случае и Торк постоянно включен должен быть, и считывать время открытия форсунок нужно постоянно и вовремя? Последнее условие не выполнимо, получается скорость обмена должна быть выше смены сканируемых показаний. Еще и показания имеют погрешность свою. То есть на точность совершенно нельзя рассчитывать. Если только округлять изменяемые данные и не так часто их сканировать. В конце концов чтобы не мешать работе. Надо как то косвенно подсчитывать.
Тут, и с приборки пидов про средний расход тоже нет в списке.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
