Старый 26.04.2021, 00:13   #46
Роман 123
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
В калькуляторе ТО на ТО-90 нет в перечне расходников фильтра АКПП. Только пробка и масло.
https://www.rolf-mitsubishi.ru/for-m...wners/to_calc/
Всё правильно, наш ОД не делает полную замену, только частичную. Поэтому фильтра, прокладки нет.
На сайте ММС теперь тоже только частичная замена масла без замены фильтра https://www.mitsubishi-motors.ru/for...wners/to_calc/
Когда я менял первый раз полностью 20-го февраля 2020-го там и фильтр был и объем масла был другой. Видимо упростили теперь ТО раз эти коробки на спортах не ломаются в отличии от вагов, где они сыплются тысяч через 50 после конца гарантии достаточно стабильно. Жаль что мицуха идет по стопам производителей одноразовых тачек.
Не удачное сочинение
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 00:47   #47
Роман 123
По умолчанию Re: АКПП и ее обслуживание
А здесь говоришь что решил поменять масло в АКПП из-за больших нагрузок https://www.drive2.ru/l/554362218926310995/
Старый 26.04.2021, 07:59   #48
Роман 123
Так если внимательней прочитать твою статью, ты сбросил адаптацию сразу при замене, в результате насладится точками и пинками, при этом советуешь другим тоже сбрасывать адаптацию, ты вредитель, господин ЭРМАК!!!
Старый 26.04.2021, 08:13   #49
evg_krd
сброс адаптации-это нормальная процедура. Причем авто само ее периодически делает, равно как и обучение малому впрыску. в NmpsDiag все видно, общее количество обучений, в том числе ручных
Старый 26.04.2021, 08:40   #50
Роман 123
Да, по мере необходимости обучение малому впрыску авто делает, но сброс адаптации авто не делает, она у нас "самообучающаяся", т.е. подстраиваться под стиль вождения водителя, адаптируется по научному, а если сбросить адаптацию на полный 0, то получишь пинки-толчки, пока она опять не войдёт в рабочий режим. А где в диаге это отображается, посмотреть у себя хочу
Старый 26.04.2021, 10:18   #51
evg_krd
Ничего не дергается при сбросе адаптации. Смотрите спецфункции AT , как то так вкладка называется. Я и после чипа делал сброс адаптации
Старый 26.04.2021, 10:37   #52
Роман 123
Тогда я вас поздравляю с успехом, у эрмака это не получилось. Спецфункцию посмотрю, когда домой приеду
Старый 28.04.2021, 14:18   #53
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Подскажите какой масло у нас в коробке, для частичной замены как я понял нужно 7 литров
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 19:43   #54
evg_krd
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Если не лили ничего другого сами, то ATF MA-1
Старый 28.04.2021, 20:24   #55
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
сам конечно не лил, вот думаю частично заменить на motul ATF VI
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...pdf?1607592171
вроде в допусках есть
Старый 28.04.2021, 21:56   #56
эрмак
Аватар для эрмак
Нету там никаких допусков. То что там написано аналогично написанному на заборе. Допуск МА-1 есть только у родного масла мицубиси и всё. Тема где всё это долго, бурно и с аргументами со всех сторону обсуждается уже почти 3 года расположена вот тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95470
И да, для частичной замены нужно 6 литров.
Старый 28.04.2021, 23:01   #57
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
печаль ....
придется покупать у оф. дилера на розлив тогда
Старый 29.04.2021, 06:58   #58
evg_krd
Ну так в той теме так и не решили, что важнее, буквы Ma-1 или качество масла
Старый 30.04.2021, 03:14   #59
Роман 123
Ну зачем не правду писать, врать это плохая привычка, есть там допуск, про масло много информации положительной, оно доступное, известное, есть техническая информация, анализы, отзывы, что не скажешь про ма-1, это тёмная лошадка, анализов нет, т. к. никому оно не интересно, информации ноль, точнее полный ноль, маркетинг "супер масла" во всей красе, где то 200S стоит, где то 400 S, информация только с твоих слов, взятых с забора, что при замене из грязного кувшинчика ОД заливает, знает только ОД, защины от подделки и лохатронства нет никакой и так нагло врать, это очень не хорошо.
Старый 30.04.2021, 04:32   #60
Smileyfox
Нехорошо - это пытаться тоннами личного мнения выдать желаемое за действительное.
В мануале производителя есть только МА1.
Все остальное в случае поломки коробки и выводах экспертизы о нерекомендованном масле - за счет экспериментатора.
А мотюль - продукт с продвинутым маркетингом но посредственными характеристиками ))
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
