Старый 04.01.2009, 09:34   #886
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Еще как отрубился потому как оно дальше не едет - передок зарывается тут же.
Я еще летом ситуацию описывал... сидишь и "куришь" пока не отсынет, и только тогда можно дальше ехать потому как на 2wd бесполезно.
Сначала должно мигать,это и есть сигнал переключения с полного на передний привод Возможно стоило обрубить ЕСП.
Знаете я на Тушкане никогда не добивался отключения,хотя на нем уж совсем в дебри забирался,но блокировал автомат несколько раз при длительных пробуксовках.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 09:39   #887
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
ASC было вырублено. коробка была в ручном режиме...
может оно и моргунло пару раз молча... но врядли....
Старый 04.01.2009, 10:17   #888
Игорь_spb
Нет ,оно обязано мигать,это же обозначение переключения на передний привод в аварийном режиме.
Старый 06.01.2009, 21:59   #889
KODak
Аватар для KODak
Давненько не заглядывал я в эту тему. Открыл наугад страничку, а там такое...
Сообщение от Игорь_spb
разве дисковый диф,как у ХЛ не есть диф. повышенного трения,так вроде везде классифицируется
Сообщение от dimc
дисковый диф как ХЛ?
Хотите услышать многодисковый,это что-то меняет
Сообщение от dimc
нет, ничего не меняет
Вот оно как. А ещё недавно ув. Писатель готов был мне по башке учебником сопромата настучать за высказанную мной крамолу что "ыкселевская муфта это всего лишь разновидность межосевого дифференциала". Времена меняются)))
ЗЫ. Надо выбрать какнить несколько часиков и пристально изучить чего вы тут хором понасочиняли.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 22:36   #890
Игорь_spb
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Все мы учимся
Старый 06.01.2009, 22:52   #891
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: XL.Управление в зимних условиях.
При срабатывании системы стабилизации (если стоит 4WD) - машина автоматически переходит в режим 2WD. (после "отпускания" - опять 4WD)
Старый 07.01.2009, 01:29   #892
dimc
неволновайся, усе по прежнему
внимательнее читай,
там правда полпоста потерто в процессе модерирования.
дифа как не было так и нет. не многодискового, никакого.
но желающие способны там обнаружить и вискомуфту и диф повышенного трения, да все что угодно, так что "спокойствие, только спокойствие" (с) как говорил один философ с пропеллером. ученье свет,а неученых тьма.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 11:27   #893
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По ощущениям, на 2WD машина более предсказуема.
Бред какой-то. Грех не использовотаь дополнительную пару рычагов для стабилизации машины.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 11:42   #894
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
При срабатывании системы ESP блок управления муфтой включения заднего моста отключает режим 4x4 и включает режим привода на 2 колеса (2WD).
На режиме 4x4 блок управления муфты включения заднего моста контролирует разницу в скоростях передних и задних колес, чтобы не допустить чрезмерного нагрева масла в управляемой муфте, который может привести к ее повреждению.
При чрезмерном повышении температуры управляемой муфты блок управления трансмиссии информирует блок управления двигателем о необходимости уменьшения крутящего момента на период около 4 минут (это значение не меняется).
После 4 минут, если температура муфты снизилась, уменьшение крутящего момента прекращается. Если через 4 минуты температура муфты включения заднего моста не уменьшилась, то блок управления трансмиссией посылает команду включить режим 2WD на период в 5 минут.
Автомобиль предназначен, прежде всего, для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. Рекомендуется избегать длительного передвижения по песку или по снегу. При длительном движении по поверхносям такого типа система управления трансмиссией проявляет тенденцию к постепенному переходу от режима 4WD (или 4WD LOCK) к режиму 2WD, чтобы защитить элементы трансмиссии (в частности, управляемую муфту включения заднего моста).
4WD AUTO
В этом режиме все четыре колеса - ведущие,
что придает автомобилю максимальную
проходимость независимо от качества сцепления шин с дорогой.
Крутящий момент автоматически распреде
лен между передним и задним мостами - это
обычный и нормальный режим эксплуатации автомобиля.
При этом основную работу постоянно вы
полняют колеса переднего ведущего моста,
а на задний мост усилие перераспределяет
ся автоматически в зависимости от дорожных условий, обеспечивая автомобилю оптимальную устойчивость на дороге.
4WD LOCK
В этом режиме все четыре колеса тоже - ведущие.
Он рекомендуется для вождения автомоби
ля в условиях очень слабого или затрудненного сцепления колес с дорогой (при езде по песку, грязи, крутым склонам и т.п.).
2WD
В этом режиме ведущими являются два пе
редних колеса, т.е. включен только передний
привод. Им можно пользоваться на ровной асфаль
тированной дороге, если водитель считает, что на ней колеса не потеряют сцепления с покрытием (т.е. она сухая).
Последний раз редактировалось Shpunt; 07.01.2009 в 12:35.
Старый 07.01.2009, 12:27   #895
RodAn
Аватар для RodAn
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Странно, а я считал что у XL не постоянный полный привод, а зад подключается понеобходимости, откуда такая информация? или это ваши умозаключения?
RodAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 12:34   #896
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Видимо ты первый раз заходишь в конференцию
Сервис-мануал почитай.
"Привод по требованию" - это у Хонда CRV например.
У XL:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7368
Старый 07.01.2009, 15:30   #897
Игорь_spb
Ссылку на официальный источник этого бреда прошу в 7 раз Ну зачем публиковать,если уже в 6 раз не можете сие подтвердить. Ну зачем забивать и эту ветку измышлениями,здесь как бы все логично закончилось ...
https://www.out-club.ru/board/showth...t=7724&page=56
Игорь_spb добавил 07.01.2009 в 15:35
Да,вот такие у нас фантазии в моде И дернул меня черт кинуть ссылку на тот безграмотный клуб ,к тому же кто знал,что это так губительно подействует на неокрепшие умы и пойдут такие заклинания
Последний раз редактировалось Sergy; 07.01.2009 в 18:34. Причина: оверковтинг
Старый 07.01.2009, 16:01   #898
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
В сети данный текст в таком же виде встречается в одном месте
http://psa-club.ru/peugeot-4007-citr...s-crosser.html
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 16:22   #899
Игорь_spb
Сообщение от Лекзандер Посмотреть сообщение
Так я и дал сдуру имено эту ссылку в качестве примера некомпетентности,но ,повторюсь,для неокрепших умов она оказалась библией. Тем более уверен откуда ноги растут у этого опуса.
Старый 07.01.2009, 18:24   #900
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А кто сказал, что "аут-клуб" - грамотный?
Нужны официальные данные - обращайся в представительство Mitsubishi или Ситроен - там получишь и печати и штампы и подписи. Давно бы взял, позвонил и всё сам узнал.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
