Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 06:54   #706
efrem71
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Сам же себе и ответил.
Так это когда было
За это время взял 2 бу, одна прошла около 20тыс, вторая еще стоит.
Когда брал вторую мастера все же советовали в следующий раз поспрашивать на форуме о аналогах недорогих.
efrem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 07:13   #707
Alexandrder
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите кто ставил HAFT RH0296 как качество??? Отзывы в интернете по производителю положительные.
Поставил эту ступицу, есть проблемы и дороботка крепления абс натфилем. А так вроде нормально
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 21:40   #708
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
загудело справа, 96тыс , заказал KOYO 6450 р .
Отказ пришел , теперь 14 тыщ оригинал дешевле 12
Старый 04.06.2021, 09:00   #709
wx_1
Аватар для wx_1
Какая-то скачка , теперь оригинал 9 . Заказал . Масума 4000 в наличии есть, в запас что-ли взять . У од даже узнал , 13 .
Старый 12.06.2021, 08:32   #710
efrem71
Сообщение от efrem71 Посмотреть сообщение
Из последнего что нашел из рекомендаций коллег тут это:
AMD AMD.HUB116
Kortex KHB4384STD
Коллеги, как вы думаете, что лучше взять из написанного выше? Или лучше взять что то другое в этом ценовом диапазоне? Или все же взять бу 2019 года?
Что то сообщения пропали - повторюсь
Заказал ступицу "Kortex KHB4384STD" встала без проблем, только разъем для подключения АБС не походил, в результате сняли его со старой и все ОК
Позже напишу сколько проехала
Старый 17.06.2021, 18:54   #711
wx_1
Аватар для wx_1
Поменял ступицу а звук трещетки при нажатии на тормоз остался . Непродолжительное время этот звук с того же колеса . Хм . Что-то значит с тормозами . Может быть поэтому и вышел из строя подшипник.
Старый 28.06.2021, 09:10   #712
Svan1984
День добрый, сдохла в прошлом году левая задняя ступица, нужно было ехать в командировку, пришлось ставить из того что есть. Поставил FEBEST 0482-GF4WDR, проехал 4-5 т.км и пришел к ней писец, занялся поиском ступицы с минимальным ожиданием по срокам поставки, по наличию оказалась ступица GSP 9325030, в общем проходила она 20т. км, и снова приказала долго жить. В сервисе выяснил интересную зависимость, за последние пол года в сервак приезжало 3 Аута третьих с задней левой ступицей. Вопрос, вернее опрос, у кого с какой стороны умирали ступицы.
Svan1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 12:19   #713
kovkonst
Сообщение от Svan1984 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Машина конца 2015г, на пробеге 58000 поменял также левую...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 15:16   #714
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Зачем здесь эта "статистика"? Какую она несёт информационную нагрузку или пользу? А почему не - на какой резине, в какой сезон, по каким дорогам, в каких климатических условиях эксплуатация, был ли прицеп, сколько пассажиров и т.п. критерии и факты.
Хотите "опрос" - создайте новую опрос-тему. А здесь — собраны данные о другом.
Старый 29.06.2021, 10:24   #715
Svan1984
Смысл этого опроса состоит в том что имеется два аута 3литра, 16 года с одинаковыми проблемами, закисшие задние суппорта, ступица задняя левая, если мерить расстояние от арки до колеса, то именно слева на 1см ниже, причем не на 2, а на 4 одинаковых машинах. Есть вероятность того, что в калуге у кого-то руки из сраки растут, по этой причине все эти баги и вылазят.
Подшипники умерли первый в июле, потом октябрь, ну и сейчас. Езжу один, резя зима 225/55 18, лето 225/60 18, все в пределах нормы, на изоленте никогда не ездил.
Старый 29.06.2021, 10:37   #716
eGreyWolf
@Svan1984, и что?
Есть факт, подтвержденный производителем, о чем был выпущен им соответствующий бюллетень, информация о нем отражена в этой теме, о том, что стоковый ступичный подшипник был признан производителем, как "неудачный". Этот подшипник МЕНЯЛСЯ на усиленный и ВСЕМ желающим, обратившимся по гарантии, бесплатно. По заявлениям локального ОД, на каких-то экземплярах Аута, оба задних ступичных подшипника были поменяны в первые полторы тысячи км их жизни.
Ну и последнее, так, для Вашей статистики: на моём Ауте ступичные подшипники (и передние, и задние) были заменены ПЯТЬ раз (по данным ИпГ).
Старый 30.06.2021, 10:36   #717
Svan1984
@Svan1984, и что?
К великому сожалению наш ОД отказался менять суппорта заклинившие, а про ступицу я вашпе молчу. Статистика так, для себя, скажем так чтобы иметь в запасе ступицу в случае чего))
Старый 01.07.2021, 15:33   #718
DJegaN
Аватар для DJegaN
Брал LYNXauto WH-1499 за 5800руб.
Встала без проблем, пару дней были моргания, даже чек загорелся, но потом все пропало само. Проехал 5000 т.км. - не гудит. Скоро подойдет вторая сторона, буду опять такую же брать.
Фото
Последний раз редактировалось chundga; 02.07.2021 в 06:27. Причина: Убрал фото под спойлер.
DJegaN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2021, 19:22   #719
Wanderer777
@Муга, Доброго времени суток. Скажите по подшипникам STELLOX4329182SX как впечатление, сколько прошли?
Wanderer777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 12:30   #720
Edson
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Поставил GSP не гудит. Хорошо. На сервисе ничего не сказали, что что то там не подходило
070721 Зашелестел родной левый задний.
Правый замененый 250721 GSP полет нормальный.
Пошел GSP брать. Это к статистике. Проехал правый 15000
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
