Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 16:43   #451
Burgui69
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от Clarkson Посмотреть сообщение
Вот. И вот это в неисправной муфте не работает. И все слышат кто скрежет, кто хруст, кто вой, т.к. только или 0, или 100%, без промежутков.
ну значит что то сломалось первое что приходит в голову магнит/электроника но это не так
Burgui69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 07:02   #452
Не правильное умозаключение...
Где там написано, что или 0, или 100%, без промежутков?
может регулироваться в диапазоне от 0 до 100%.
Старый 27.07.2021, 07:20   #453
Мы на форуме уже давным давно всё выяснили, как всё работает.
Например про ток в муфте, тык.
Старый 27.07.2021, 10:08   #454
Clarkson
Я писал, в НЕИСПРАВНОЙ муфте!!!
Ну я ж говорю, в муфте что-то ломается, ... в результате она работает в двух режимах: 100% разомкнута и 100% замкнута при подаче хоть какого-нибудь тока на нее.
Вы это читали???
Clarkson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 10:14   #455
Clarkson
Ну и? Смотрите внимательно графики, особенно средний: тока на муфте в режиме ECO практически нет.
Или что вы хотели этим сказать?
Да это еще дети в детском саду выяснили. Давайте разбираться с вашими НЕИСПРАВНОСТЯМИ.
Старый 27.07.2021, 10:33   #456
В общем, дискуссию с Вами заканчиваю, Вы показали свою полную неграмотность в данной области.
Очень некрасиво делать такие заключения в адрес незнакомого человека.
@Clarkson, Если у тебя есть что сказать по делу говори,а оскорблять одноклубника не хорошо,я бы извинился…
Сначала научитесь нормально общаться на данном форуме, потом возможно продолжим.
Главное правило нашего общения - это культура и взаимная вежливость. Вы не должны хамить другим участникам форума, обзывать, посрамлять и унижать другого участника. Хамство будет наказываться очень строго, это одно из самых серьезных нарушений действующих Правил.
Старый 27.07.2021, 10:39   #457
Burgui69
Ребята, мы пытаемся понять эту "чудо" (муфту) а не ругаться ))
из графиков видно что при скорости свыше 60 км в час - муфта отрубается.
он скорее всего неправильно выразился он говорит о том что при неисправной муфте она работает или на все 100 или на ноль.
Старый 27.07.2021, 11:38   #458
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Burgui69 Посмотреть сообщение
заехал к неофициалам,
Для полной ясности, лучше конечно продиагностировать муфту MUTом у официалов, на наличие диагностических кодов и сохранённых стоп-кадров. Стоп-кадр именно проблемные состояния эксплуатации коллекционирует, например мог бы показать температуру, при которой на муфте буксовали, когда происходит износ пластин. В слепую, увы, только гадать.
Кстати режимы ECO/AUTO/LOCK отличаются расходом бензина. Можно предположить, если пластины изношены, то расход в AUTO будет похож как в ECO. Но так как, все по разному давят на тапку, не каждый и сможет заметить разницу. Просто теоретич. предположение.
Старый 27.07.2021, 12:01   #459
Burgui69
если мут это позволяет сделать - то заеду,
Старый 27.07.2021, 12:11   #460
Clarkson
Ну хоть кто-то меня правильно понял!
Старый 27.07.2021, 12:18   #461
Clarkson
Ну так чего вы все упёрлись в описание работы ИСПРАВНОЙ муфты?
Я пытаюсь донести, что ненормальные звуки - это ненормально, муфта неисправна, и пытаюсь объяснить, почему так, и почему проблема именно в муфте, а не в тормозных колодках. А вы все меня лечите мануалом и графиками, которые описывают работу исправной муфты. Кстати, описание диагностики муфты в мануале - какое-то однобокое. Такая "диагностика" позволяет определить, что муфта вообще работает, но оценить промежуточные значения передаваемого момента (те самые "от 0 до 100%") по ней невозможно.
Старый 27.07.2021, 12:28   #462
Burgui69
данная диагностика является диагностикой на бытовом уровне, неисправность к примеру шпонки она не выявит..
Старый 30.07.2021, 17:50   #463
Burgui69
к официалам все равно поеду, но пока думаю о причинах )
собственно может кто имеет что сказать?!
красный прямоугольник, как я понимаю это зона начала движения в режиме лок, собственно вопрос: если на муфту в этот момент подано напряжение (значительно выше чем в авто) то каким образом происходит выравнивание скоростей между задней осью и передней?
Старый 02.08.2021, 16:31   #464
Burgui69
сам отвечу ) :
Когда есть разница в скорости вращения между передними и задними колесами (т.е. скорость вращения карданного вала отличается от скорости вращения ведущей шестерни), скорость вращения кулачка пилота, приложенная к движущей силе, и скорость вращения главного кулачка. не приложенная с движущей силой становится другой. Шарик скользит по криволинейному пространству между кулачком пилота и главным кулачком за счет разности скоростей вращения и толкает кулачок пилота и главный кулачок. Затем главная муфта толкается к главному кулачку для включения. Когда основное сцепление включено, движущая сила передается на задние колеса через вал и ведущую шестерню заднего дифференциала.
Старый 26.08.2021, 11:11   #465
Ruslan200
Слежу за темой, есть ли какая новая информация по звуку? Я уже и задний редуктор поменял с муфтой от xl (контракт), все равно звук есть. Кстати звук хорошо проявляется если лепестками перевести на 1 передачу в режиме 4 wd. В момент трогания до 20-30 км/ч. Есть мысль, что компьютер управления полным приводом слишком много напряжения подает на магнитную муфту, происходит слишком сильное сжатие фрикционов. Как вариант может быть стоит сменить прошивку, сам пока думаю.
Ruslan200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
