Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 09:11   #1321
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от halt Посмотреть сообщение
Вероятно вы что-то посоветуете касаемо моих вопросов ?
Вам уже ответил Сергей:
@halt,
Провал — это следствия работы стоковой (штатной, заводской) прошивки ECU CVT, адаптивная реакция программного обеспечения на изменение стиля "вождения".
Добавлю и от себя.
Что-бы понять в адаптации ли проблема, нужно перепрошить блок ЭБУ (сделать Чип- тюнинг).
Это можно сделать несколькими способами:
1. Ждать когда к вам в город приедет для прошивки Гланс (Дима он же Ёжик Пых в Пермь не приезжает).
2. Отправить по почте (или другим способом) блок ЭБУ нашему коллеге Олегу, Чип тюнинг Аутлендер 3.
3. Съездить в Екатеринбург и прошиться там , но про какие прошивки, и всё остальное там ничего сказать не могу.
Я сам делал чип-тюнинг практически сразу как купил авто у Гланса, и этот провал сразу пропал, авто стало совсем по другому ехать в лучшую сторону.
Старый 21.10.2021, 11:53   #1322
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
Покупал аут с 16м вариатором год назад, если сравнивать с тем что было, вариатор стал как-то мягче чтоли. Раньше активный набор скорости(как на механике) происходил где-то с 1000об, сейчас разгон начинается когда обороты поднимаются где-то до 2100. Раньше передачи держались как-то жестче, сейчас даже небольшое добавление газа слегка приподнимает обороты. В остальном все нормально. Расход топлива вырос в среднем на литр.
Что это может быть? Двигатель просел по мощности, гидротрансформатор или сам варик?
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 19:41   #1323
Сообщение от Fors81 Посмотреть сообщение
я на 2013 и сноха на 2020. Едем по тягуну с небольшим подъемом. При разгоне и поддержание синхронной скорости впереди идущего авто (снохи) у меня 4500-5000. У нее в этом режиме где-то около 4000. У меня 11 варик, у нее 16. Это при наборе скорости после 100-110 км/ч.
Старый 22.10.2021, 00:11   #1324
Андрей Владимирович
Я таких цифр вообще не допускаю!!! Никогда не догоняю впереди двигающееся ТС, не гонюсь... Еду 60-70, а где и 40... Но обороты на подъеме в пределах 2300 - 3000 (максимум), это я про тягуны и подъемы. Сейчас шел по МКАДу - 120 км/ч - оборотов 2300.
Старый 22.10.2021, 04:18   #1325
wx_1
Аватар для wx_1
На круизе подымает сам до 3500 в подъем
Старый 28.11.2021, 20:00   #1326
Babai43044
Добрый вечер. Подскажите что это может быть? При включении задней передачи на аутлендере 2.4 2013 cvt идет какой-то шум и легкая вибрация на кузов. Стоишь на месте и звук такой низкий слегка металлический. Не знаю как описать. При разгоне на задней звук не усиливается а меняет частоту. На нейтрали пропадает. На драйве тоже тишина, набор скорости без звука, а на задней звук есть. Когда просто стоишь на месте просто стоит вибрирует. Звук не гул, не свист, а как типа троящего двигателя, но негромкий. Надо выключать печку, чтобы отчетливо его слышать. Как-будто при вклбчении задней коробка наклоняется и дает вибрацию на кузов. Не могу описать четко. Если можете что-то подсказать, буду благодарен. Спасибо.
Babai43044 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2021, 20:11   #1327
@Babai43044, опоры проверьте.
Старый 28.11.2021, 20:15   #1328
Babai43044
Вы имеете в виду подушки или опоры амортизаторов?
Старый 28.11.2021, 20:18   #1329
@Babai43044, подушки двигателя и вариатора
Старый 28.11.2021, 20:22   #1330
Babai43044
Спасибо большое за совет. Я заметил, что если стоишь на уклоне боком, то вроде как звука и нет… завтра еще проверю. Раз передняя нормально работает, задняя в вариаторе вроде как передняя, только подключается какая-то обратная шестерня… в теории не силен.
В спб есть нормальный сервис, где это можно сделать? Клубный
Старый 28.11.2021, 20:24   #1331
@Babai43044, не подскажу. но обсуждали питерские сервисы на форуме. поищите по "site:out-club.ru вариатор Питер "
Старый 04.02.2022, 16:04   #1332
84денис84
Подскажите после переборки вариатора нужно его адаптировать или поставил и езди.
84денис84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 16:34   #1333
@84денис84, Никакой адаптации не надо,он адаптируется во время эксплуатации.
Старый 13.02.2022, 17:13   #1334
Мансур-16
Доброго вечера всем! Такой вопрос. Можно ли по вин. коду JMBXTGF2WDZ004361
узнать модель вариатора? Залез сюда https://autobius.ru/ и мне выдало Код КПП
JF613E
Производитель КПП
Jatco
Какое масло лить в КПП
Nissan AT-Matic J Fluid
Объем масла в КПП
8.1
Тип КПП
Вариатор.
Мансур-16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 17:35   #1335
Мансур-16
JF613E
Производитель КПП
Jatco
Объем масла в КПП
8.1
Тип КПП
Вариатор. Или у меня стоит такой JF011E.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
