Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 12.12.2021, 00:18   #766
arsenide
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Подскажите, пож.!
Сегодня заезжал за комплектом R173.27, крутил вертел, сделано хорошо, но наверное за 2300р подделка... и самое главное номер не 0930 а p-au0964, на гравировке ntn врутри... посмотрите, не брать его???
arsenide вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 13:18   #767
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от arsenide Посмотреть сообщение
Подскажите, пож.!
надпись и полировка похожи на оригинал. однако еще должна быть коробка и стопор, сам подш должен быть с пластиковой крышкой. купите в эмекс склад LIAS 2665р, летом у них брал оригинал. стоит норм. однако, при приемке надо смотреть все признаки оригинальности. на 49 странице этой темы есть фотки оригинала. а вот что значит au0964 надо смотреть на сайте производителя. а зачем? если мона купить сразу норм)))
Старый 13.12.2021, 00:46   #768
arsenide
посмотрите пож., это похоже на оригинал? вес на фото... внутренняя часть разве должна чуть ходить, вытаскиваться наружу, с одной стороны???
Старый 13.12.2021, 16:37   #769
Alexxander
для оценки оригинальности недостаточно только фото подшипника и его вес))) см 49 страницу.
Старый 13.12.2021, 18:09   #770
arsenide
Да, метки посчитал, с тонером и с подшипником в файлике, 86... норм, наверное.. купил по 1800 пару штук... хз..
Еще кольца два завтра заберу (Torque RET120), и вперед на сервис...
Старый 06.05.2022, 22:59   #771
mad65
Мне такой же пришел. Всем замечательный подшипник, но меток ровно 87 и маркировка больше похожа на краску. Вернул. До этого присылали AU9030 с артикулом R173.27, но с 96 метками и странной маркировкой. Сегодня пришел по артикулу 3885А017. На коробке шильдик Мицубиси. Внутри AU9030 с нормальной маркировкой, 86 метками, следами закалки на внутренней обойме, но вес всего 771 г. Крышки пластиковой SNRовской не было. На коробке написано сделано в Таиланде. Оставлю. Надоело уже менять. И, кстати, у всех был продольный люфт внутренних обойм примерно одинаковый.
mad65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 08:52   #772
EBM
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Здравствуйте! В прошлом году появился гул, который усиливался при левом повороте. При правом уменьшался. Заменил правый подшипник на пробеге 124500. Тишина. Заказывал NTN AU0930-4LXL/L588. По всем признакам с нашего сайта оригинал. Прошедшим летом опять услышал появление гула при левом повороте - подумал, что подделку поставил. По прямой гула не было. причем гудеть начинал при небольшом отклонении руля, т.е. загрузки правой стороны не было. Решил ездить дальше до гула с 40км/ч. Люфтов нет никаких. Вывесил машину и слышно, что гудит все-таки левый. Заказал XGB35233. Пришел с маркировкой 0964. Было неожиданно для меня, хотя по виду оригинальный. Метки посчитал - ОК. Но отказался. Купил SNR R173.27. Внутри тот же NTN 0930. Вес 820. Разбирал ступицу сам. Собирал с динамометрическим ключом. За перепрессовку отдавал по 300р. При сборке разрез стопорного кольца сделал вниз, т.к. заметил при разборке, что приржавела только нижняя часть кольца. Видимо, влага или конденсат мог за кольцом скапливаться. На первой замене даже не думал об этом, хотя помню, что также приржавела только одна половина стопора. После замены опять тишина. Пробег 134800 на замене. Так что с диагностикой в повороте не всегда однозначно.
EBM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 09:03   #773
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Часто бывает, когда клиент уверяет "отчётливо гудит сзади"! А по факту, передний. И лево-право так же.
Старый 01.04.2024, 19:15   #774
Sergey_ru
Замена переднего левого ступичного Был куплен в ЕМЕКС 3885A040 Широкая магнитная полоса.(вскрыть запаянный подшипник посчитать магнитную полосу не дали) Даже не стал забирать. Заказал XGB35233 Пришел то что нужно, посчитал магнитную полосу все в порядке.
Sergey_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 16:31   #775
Горыныч 73
Всем здравия.
Пришло время менять передний ступичник 122 тык. Начитался о контрофакте и разном количестве магнитных меток. Заказал на Озоне подшипник по очень вкусной цене 1360 рэ. Предварительно почитал отзывы и вопросы продавцу о цене и весе подшипника, цена оказывается из за скидок такая, а вес прям 891 г, на сайте производителя указывается 889 г.
Прихожу в ПВЗ с весами, беру подшипник в коробке вместе со стопорным кольцом и шплинтом он весит 875 г, а подшипник отдельно с защитой магнитного кольца и в мешочке 750 г. В общем не стал я их брать, сдал назад.
Смотрю там же SKF вроде всё симпотишно, но на видео продавца из коробки SKF достают подшипник NTN и в целофане, но без защитного колпачка полосы ABS. Собственно вопрос - кто-нибудь взвешивал оригинальные подшипники? Может я зря докопался?
Горыныч 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2024, 12:19   #776
Горыныч 73
Ещё одно наблюдение, у всех оригиальных подшипников стопорное кольцо со своеобразными отверстиями под съёмник? Те подшипники что пришли мне имели обычные стопорные кольца как во всех магазинах метизов.
Старый 12.07.2024, 23:18   #777
Serega111
Аватар для Serega111
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый вечер. Не уточните, по чему по этим номерам: Оригинал - 3885A017 или MN101347 такая разница в цене. И что лучше поставить, оригинал SNR или по этим двум номерам? Уже запутался читать....
Serega111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 23:40   #778
Serega111
Сообщение от Serega111 Посмотреть сообщение
И часто пишут, что передний левый или правый. По логике, они же одинаковые. Почему не писать спереди, сзади загудел. И еще, такой вопрос. Статистики нет, когда загудел, на каком пробеге?
Старый 13.07.2024, 00:21   #779
Serega111
Mitsubishi 3885A040
Подшипник ступицы переднего колеса (Китай) - в этом как понял разница?
2 183 ₽ По информации экзиста.
Старый 11.10.2024, 07:05   #780
BIN2277
Добрый день, Уважаемые форумчане! Купил я подшипники 2 шт XGB35233, принес домой и начал изучать на момент возможной подделки. Толком правды в инете особо нет. Перерыв несколько каталогов NTN-SNR, не нашел сколько же должен весить точно в граммах именно XGB35233. На площадках у всевозможных продавцов как под копирку указано - 0,848 кг.
Взвесил свои, и вот теперь думаю :
Посчитал количество магнитных меток - 86 (вроде так должно быть)
Кто то пишет, что фаска на внутренней обойме должна быть темная, типа это значит закаленный метал, но я вижу, что она светлая.
По коробке вообще ничего непонятно, есть наклейка и голограмма.
Не хочется через непродолжительное время снова менять подшипники.
Подскажите чего пожалуйста. Заранее спасибо!
BIN2277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
