Старый 10.06.2022, 09:01   #76
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
По умолчанию Re: Троение двигателя
Во первых, у вас авто на гарантии, зачем покупать самому катушку!?
Гарантия на авто семью из деревни/дачи/юга не вывезет.
>IVAN91
комплект запасных свечей в машине быть должен, катушку покупать не обязательно, смотря как по финансам.
Раньше на серию 4B устанавливались 1832A016, у них есть более дешевые аналоги, вот их и можно взять.
Старый 10.06.2022, 10:15   #77
IVAN91
Во вторых, если б было дело в ней, то при замене катушек местами неисправная катушка показала пропуски в другом цилиндре, а перестановка их местами неисправность не показала.
Скорей всего забило частично форсунку, но на таком пробеге рановато... Но всё зависит от качества бензина, стоит 1 раз где-то залить плохой бензин и всё...
Вот мой опыт поиска и решения этой проблемы.
Гарантийщики послали, потому как когда машина приехала на эвакуаторе чек пропал.
Они говорят что раз ошибки сейчас нет, давайте методом "тыка" выяснять что не рабоатет и из 2 цилиндра раскидали свечи и катушку по первому и третьему. Говорят вот где пропуски и будут там дефектная деталь.Но езжу уже месяц и ничего. свечу только пока купил. А с катушками беда. Заправлялся всегда 92 а тут по трасе на лукоиле под воронежем заправился 95
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
>IVAN91
А их можно ставить вместо 1832A090 (имеется ввиду 1832A016 и их аналоги)
IVAN91 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2022, 10:21   #78
IVAN91
>IVAN91
А сколько стоит примерно данная процедура промывка форсунок? и где ее лучше сделать?
Старый 10.06.2022, 10:33   #79
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от IVAN91 Посмотреть сообщение
там, вроде, разъемы разные (сейчас не помню точно, могу вечером посмотреть),
нужно фишку разбирать и пины тыкать напрямую, но при разнице в цене 28тр я готов перетыкнуть
Старый 10.06.2022, 10:42   #80
@IVAN91, Скорее всего у вас вся проблема в некачественном топливе,катушки зажигания очень редко выходят из строя.
Старый 10.06.2022, 10:44   #81
IVAN91
Насколько я понимаю из за некачественного топлива пропуски были бы во всех цилиндрах
Старый 10.06.2022, 10:46   #82
@IVAN91, Не факт,а вот если некачественное топливо то пропуски зажигания вполне могло спровоцировать.
Старый 10.06.2022, 12:25   #83
МиНиН
Не создавайте себе проблем и не мешайте машине работать.
Старый 18.06.2022, 20:32   #84
В999
По умолчанию Троит двигатель, горит чек.
Здравствуйте. Может кто то сталкивался?
А/м 21 года, 2.0, 2wd,пробег ~5000, езжу по пенсионерски, заправляюсь на нормальных АЗС. Сигнализация Пандора с автозапуском.
Было несколько эпизодов, когда двигатель начинал троить, начинал моргать чек, троение усиливалось. После перезапуска двигателя всё приходило в норму. Закономерности от длительности поездки, или режимов эксплуатации (пробки, скорость) не заметил.
У ОД скинули ошибку, причин, конечно же, не нашли.
Может быть у кого то была аналогичная ситуация?
В999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 21:06   #85
сергей-
По умолчанию Re: Троит двигатель, горит чек.
может дело в пандоре(автозапуск) если ее ставили дилеры перед продажей как доп. при автозапуске горит надпись не санкционированный запуск(у меня так) посмотрите -сядте и включите автозапуск
Старый 19.06.2022, 23:53   #86
В999
Спасибо, попробую. Тоже грешу на сигнализацию. У од считали ошибку пропуск в третьем цилиндре(перекинули свечу на 4, катушку на 1, предложили покататься), вряд ли сигналка выведена на форсунку, я такое мнение высказывал, ОД предполагает что на топливный насос.
Старый 20.06.2022, 11:01   #87
В999
Здравствуйте. Уважаемые форумчане.
История такая
куплен в апреле 2021 года в официальном дилере
Согласно регламентным работам 19.03.2022 года в сервисном центре Mitsubishi было проведено первое техническое обслуживание автомобиля (далее ТО-1) и выполнены работы согласно регламентам, а именно произведена диагностика, проведены работы по замене масляного, салонного фильтров, а также замена масла. ТО-1 проводилось на пробеге автомобиля ~ 6 000 – 6 300 км
03.05.2022 при эксплуатации автомобиля на приборной панели загорелся индикатор «Сheck engine», мною было принято решение остановить автомобиль и дождаться технической поддержки по программе помощи на дорогах (MAP). Примерно через 1,5 часа после остановки автомобиль был погружен на эвакуатор и доставлен СЦ Автогермес» по адресу г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59. При приемке автомобиля ошибка исчезла, но я настоял на проведении диагностики с помощью специализированного ПО. При проведении диагностики, а также поиска причин возникновения ошибки на приборной панели, и периодического отказа одного из цилиндров («троения») была выявлена ошибка P0302, а именно во втором цилиндре двигателя автомобиля Митсубиши обнаружены пропуски воспламенения зажигания или случайные пропуски.
После обнаружения ошибки мастером принято решение переставить катушку зажигания из 2 цилиндра в 3, свечу зажигания из 2 цилиндра в 1, и, соответственно из 3 цилиндра катушку зажигания во 2 цилиндр, свечу зажигания из 1 во 2. После всех манипуляций рекомендован дорожный тест.
На данный момент троения нет и машина работает как надо, купил на всякий случай родную свечу зажигания, а вот с катушками полная беда
Оригинальный каталожный номер 1832А090 , обыскал все- нигде нет. Даже аналогов. Платить 30 000 рублей и ждать месяц, и то не факт что привезут- тоже желания нет.
Кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите что делать, может есть какие нибудь аналоги на авто? VIN X2MXTGF2WLM025651
Точно такая же история, выпуск апрель 21. Что тот решилось в итоге и к какому ОД ездили?
Старый 01.07.2022, 17:42   #88
Andrey_Yo
>IVAN91
Точно такая же проблема, при этом катушка перестает работать при температуре выше +33 (+ длительная медленная поездка, например по лесу или в пробке). Outlander 2.4, 2020 год.
На счет замены, я так понял есть еще такие артикулы:
1832A083
1832A080
1832A083 я сейчас поставил вместо 1832A090, БУ с разбора от OUT PHEV. Вроде более проблем нет.
Еще нашел интересное предписание (ENG):
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...10192-0001.pdf
Andrey_Yo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 07:08   #89
По умолчанию Re: Пропуски зажигания ДВС Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от DenisSergeevich Посмотреть сообщение
проверял диагност систему зажигания и работу катушек со свечками. Сказал всё норм
Не может быть всё норм если ДВС троит.
Вот нашёл своё сообщение. Из личного опыта:
Появилась проблема. При наборе скорости вибрация по кузову, авто дёргается при разгоне, мигает чек, при движении накатом просто горит (чек). На холостых оборотах работает ровно, вся проблема только в движении, под нагрузкой. Сделал диагностику, пропуски зажигания в 4-ом цилиндре. Заменил свечу и поменял катушки зажигания местами в 3-ем и 4-ом цилиндрах (что-бы понять, если проблема в катушке, то при следующей проверке пропуски будут в 3-ем цилиндре), стёр ошибку. Завёл, прокатился, тоже самое, пропуски в 4-ом цилиндре. Снял форсунки, поставил на стенд. Форсунка 4-го цилиндра плохо работала по отношению с остальными в 2 раза (плохое распыление и меньшая наполняемость). Промыл их в ультразвуковой ванне. Снова на стенд, распыляют все одинаково. Установил и собрал всё обратно, форсунку с 4-го поставил на 1-ый цилиндр, на всякий случай. Завёл, проехал, всё хорошо.
О чём и говорил совсем недавно:
Необходимо сделать нормальную диагностику (не попало где, а в том месте где мастер понимает в этом реально).
Сканером можно увидеть ошибки, пропуски зажигания и т.п..
Троить может из за:
1. Свечи зажигания.
2. Модуль зажигания.
3. Проблема с форсункой.
4. Слабая компрессия.
Это на мой взгляд основные параметры которые необходимо проверить.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
