Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 10.08.2021, 17:18   #121
yorik666
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Вечером заказал на zzap, на следующий день уже забрал в симферополе. Поменял в сервисе за 1500-теперь душа спокойна, можно дальше рассекать
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2021, 18:52   #122
Сообщение от yorik666 Посмотреть сообщение
Я рад за вас что решили проблемму. Осталось восстановить по приезду стакан испорченной нервами крови.
Старый 10.08.2021, 22:30   #123
yorik666
Постараюсь за оставшиеся 10 дней у моря зализать раны))))
Старый 16.06.2022, 12:51   #124
0402
По умолчанию Help!!! Подшипник ступицы
Друзья, объясните, если кто вдруг знает.
Загудел правый передний подшипник, полез в каталоги запчастей, они выдают 3885А040 или 3885А017, по факту внутри лежит NTN au0930. В итоге купил пару SNR R173.27, внутри, кстати, тот же NTN au0930. Приехал к ОД, делаю замену, счастливый выезжаю и вижу вывеску на приборке - НЕИСПРАВННОСТЬ 4WD - ПЕРЕГРЕВ!!!! Я обратно, мол может датчик отломали, или не подключили? На что в ответ услышал - Нет, просто у вас должен быть другой подшипник, давайте сверим по VIN. Проверяет и что бы вы думали? И правда другой, на ауте 3 2013 года, собранном в Калуге, с какого то перепуга бьется у ОД подшипник 40210W010P, который стоит как маленький конезавод, которого нет в наличие, а только в Эмиратах, ждать который от месяца и дольше и не факт, что придёт, и самое веселье это то, что аналогов на него не указывает. А самое интересное, найдя единственное фото этого подшипника, опять же на эмиратском сайте, я увидел, что в коробке лежит всем давно знакомый NTN au0930. Короче я в легком шоке, что делать хз, на всякий случай заказал, но подтверждения уже неделю как нет. Информацию по нему тоже найти не могу, может кто сталкивался с ним, знает, что за зверь и что с ним делать? Поделитесь опытом, всем спасибо кто откликнется.
0402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 09:39   #125
jk3
Всем привет.
Я правильно понимаю, что когда пробег 130 тыс. и загудел один из передних подшипников, лучше сразу менять парой?
Старый 18.06.2022, 13:46   #126
@jk3, Совсем не обязательно,второй подшипник может отходить ещё не одну тысячу километров.
Старый 20.06.2022, 11:59   #127
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Если делать самому в гараже, то лучше сразу оба,
к зиме загудит и второй и заниматься этим в гараже уже не совсем приятно.
Если на сервисе и ездить туда не далеко, то когда угодно.
Старый 21.06.2022, 12:12   #128
Sergei_VRN
@jk3,
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Подшипники ступичные никак не связаны друг с другом. О замене "парой" можно говорить, например, о амортизаторах и пружинах. Лампочки головного света тоже подходят к замене парой. Подшипники как отдельный узел - нет. ИМХО
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2022, 13:07   #129
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
ИМХО
ключевое слово здесь, именно, IMHO.
иметь разношерстный ресурс узлов на одной оси противоречит не только здравому смыслу.
Старый 21.06.2022, 13:24   #130
@DMS_OUT, Дмитрий!конечно же есть смысл менять парой,но у всех обстоятельства разные да и финансовые возможности кто то может позволить купить сразу две ступицы а кто то нет,цены на запчасти сейчас реально космос,поэтому люди и спрашивают как менять парой или можно по одному.
Старый 21.06.2022, 13:36   #131
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
@DMS_OUT, Дмитрий!конечно же есть смысл менять парой,но у всех обстоятельства разные да и финансовые возможности.
Дык я про то и говорю и прекрасно понимаю это, чуть выше же дал развернутый ответ, но Сергей то утверждает иное:
Старый 21.06.2022, 22:21   #132
jk3
Как лампочки работают одинаковое количество времени (нельзя же только левую или только правую включить), так и подшипники делают одинаковое количество оборотов (разницей в поворотах можно пренебречь).
Кстати, как раз лампочки я предпочитаю менять по-одной, т.к. был случай, что сразу перегорели обе лампы ближнего света, пришлось ночью ехать на дальнем, виртуально выслушивая о себе много нехороших слов.
На предыдущей машине заменил передние ступичные на 200 ткм.
На таком пробеге было понятно, что смысла нет менять по-одному, надо сразу оба.
Здесь пробег 130 и непонятно, это норма для аута, что столько ходят передние ступичные подшипники или нет.
Если они так же ходят по 200 тыс, то есть смысл заменить только один, вдруг второй еще спокойно 70 тыс. отъездит.
Если же 130 тыс для аута норма, то лучше да, поменять парой, чтобы 2 раза не заказывать в магазине и 2 раза в сервис не ездить.
Старый 22.06.2022, 12:18   #133
sz_67
Поставил себе SNR R173.27. Проезжаешь с полкилометра- выдает перегрев 4 WD, затем неисправность 4 WD. Съездил на сервис, где ставили - прошлись сканером пока не ехали- ошибок никаких. Потом когда тронулись и проехали какое-то время-опять неисправность 4WD и разная скорость колес (на том где меняли на процентов 10 выше). Так понимаю, все дело в магнитной полосе на подшипнике. Из-за этого R 173.27 не подходит на какие-то модели аутлендер 3. С чем это связано- с датой выпуска ( у меня машинка выпуска 10.2014 калужской сборки), страной изготовления (японец или калуга) или еще с чем-то- информации не нашел. Единственное, что нашел- 3885A017 ставился до 06/2013, позже 3885A040. Хотел взять 3885A017(цена пониже чем 3885A040)- так уже стремновато, вдруг и тут разное количество магнитных полосок. Буду только подшипники коллекционировать. Вопрос- на что влияет данная надпись "неисправность 4WD" на табло и могу ли я ездить с подшипником R173.27 несмотря на данную надпсиь на табло (попросту забитиь на нее)?
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 22:27   #134
0402
Сообщение от sz_67 Посмотреть сообщение
У меня всё тоже самое, ОД говорит, что по вину у меня должен стоять подшипник 40210W010P. Что за подшипник вообще не понятно, аналогов не выдаёт, в наличие нигде нет, ждать из эмиратов от месяца и больше. Заказал, жду, приедет буду сравнивать, полоски магнитные считать. А, ну и как бонус ценник конский. Аут выпуск апрель 2013 года, Калуга.
Старый 23.06.2022, 00:49   #135
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@sz_67,
@0402, я поставил оба SKF VKBA 7408(правда год назад цена была 2 177 ₽ за один), никаких ошибок. Пробег на них пока 12000 км, "полёт нормальный". Машина собрана в Калуге 09.2014, комплектация "Instyle"
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
