Старый 14.05.2022, 22:14   #181
Edson
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
Народ. Я так понимаю изделие триалли лишь своим покрытием плохо. А никто не пробовал его тупо отвезти на дополнительное цинкование. Услуга 1200 стоит ванна 1000х600х400. Как раз под этот размер )). Если уж такая тема страшная. Мне тут сказали, что у меня немного спортивный шум.. Зашел посмотрел на ценник родного, немного ох... )))
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 19:28   #182
муза
Аватар для муза
И меня коснулась это беда,правда успел купить глушак у дилера за 18000 тыс год назад.На тот момент это было самое оптимальное решение
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2022, 11:17   #183
ant4498
По умолчанию Прокладка (уплотнительное кольцо) перед 2-м катом
Добрый день.
Создал тему т.к. не нашел подобной при необходимости.
Автомобиль стал издавать звук гоночного болида, при просмотре с коленок гофра была не обнаружена и начал изучать устройство выхлопной системы. Оказывается у нас стоят кольца уплотнительные на соединениях выхлопной системы. В данном месте ставится кольцо MR450702, ввиду того что кольца в наличии в магазинах запчастей имели стоимость порядка 1500-1800 руб, озадачился изучением вопроса установки неоригинала. Оказывается данное кольцо подходит от Лада Ларгус/Логан/Дастер 1,6 с номером 8200520353. Было приобретено кольцо номер AMD.GAS352 (280рублей), в отличии от заводского кольцо имеет цельную структуру (как на ВАЗ 2110, кто видел), а не из прессованной с графитом проволоки. Подошло идеально. Снова тишина от машины. Замена заняла 15 минут с перекурами. Использовалась яма в гараже, трещетка 1/2 с головкой на 14, отвертка с плоским шлицом (сдернуть старое кольцо) и щетка металлическая. Болты откручиваются с минимальным усилием на автомобиле 2014 года с пробегом 100 т.км. Особые эстеты могут дополнительно приобрести болты, т.к. часть резьбы болта торчащая из фланца подгнила, я не стал, походят и эти еще.
ant4498 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2022, 04:56   #184
Евгений Томск
По умолчанию Уплотнительные кольца выхлопной системы
Всем привет, год мучался с запахом выхлопных газов в салоне. Ставил разные кольца, но они все равно прогорали, была большая проблема с подбором по размеру, даже оригинальные кольца не вставали( Спустя год я решил проблему, поменял конусное кольцо уплотнительное, приемной трубы глушителя( сразу после коллектора) сразу заменил болты и прижимные пружины, и следующее кольцо по трассе и болты. Ниже приложу инфу с размерами уплотнительных колец. Ставил кольца MASUMA, спустя месяц- проблем нет. параметры нижнего кольцо верх-54 низ- 60 глубина-16
Евгений Томск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2022, 19:50   #185
Артур102
Аватар для Артур102
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
А я увидел ценник прям много раз охал))
Артур102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 22:42   #186
Edson
никто не встречался с таким зверем?
Зверь Ижорский глушитель )
Старый 13.09.2022, 23:39   #187
@Edson, отзывов полно в сети. неоднозначные.
https://out-club.ru/board/showthread...97#post2993897
Старый 16.09.2022, 10:49   #188
Edson
что-то просмотрел сообщение. Спасибо за наводку. Вот блин проблема) Пока езжу. Пока еще не рык, но начал замечать звук. Надеюсь снизят цену когд-нибудь. М..но ведь за 1000 долларов покупать банку глушителя. Вообще сюр какой-то
Старый 23.09.2022, 16:54   #189
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Авто 2016 г.в пробег 107000 км. 4wd 2.0 В последнее время начал замечать рык при скорости от 35 км/ч-60км/ч если не плавно но чуть посельнее нажать на акселератор( не тапка в пол) потом если отпустить педаль и плавно нажать все отлично. Если плавно нажимать на педаль газа то тоже все нормально. Визуальный осмотр - глушитель целый прогаров нет. Вопрос что может быть такое? Может написал не в ту тему- поправьте. Всем удачи!
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 21:32   #190
@Valera-kanda, Между выпускным коллектором и приемной трубой стоит уплотнительное кольцо возможно оно начало прогорать.
Старый 24.09.2022, 06:12   #191
Valera-kanda
@Самодел, Если можно узнать номер уплотнительного кольца.
Старый 24.09.2022, 06:28   #192
Valera-kanda
@Самодел, 1575A082- Вот такое уплотнительное кольцо?
Старый 24.09.2022, 08:10   #193
@Valera-kanda, Вот в этой теме есть номера запчастей которые могут понадобиться: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=96334
Старый 24.09.2022, 10:45   #194
Valera-kanda
@Самодел, Все что нужно нашел. Ценник в разы меньше. Это всё аналоги? Мне подойдут?
Старый 24.09.2022, 11:03   #195
@Valera-kanda, Да подойдет,вот еще один аналог кольца: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103040
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
