Re: Масло для АКПП Outlander XL 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Всем на заметку. Легко видно уровень свежего (прозрачное) масла на щупе акпп при просмотре щупа в темном помещении куда пробивается свет. Делал это в гараже, через слегка открытую дверь свет идет с улицы, сам стоял в темноте. Подношу щуп к свету и подбираю угол отражения в глаз от поверхности масла на щупе и все видно отлично. В этом случае отражение от щупа и масла не забивается интенсивным уличным светом.
Авто: Outlander XL3.0;с 2020 Outlander III 3.0 AT S-AWC
Присматриваюсь к маслу AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid. Привлекает полная синтетика с хорошими низкотемпературными характеристиками. Спецификация ATF J3 есть. Цена в Автодоке на конец сентября 2020: 10702 руб. за 9,46л (код ATLTP); 4918 руб. за 3,785л (код ATL1G); 1275 руб. за 0.946Л (код ATLQT).
Описание https://www.amsoil-club.su/produkt-a...on-fluid/ATLTP
Обсуждение лабораторных анализов https://www.oil-club.ru/forum/topic/...zhee/#comments
Сообщение от JAK
Откатал на таком уже тысяч сорок, полёт нормальный)
Подскажите, кто заливал в АКПП масло ZIC ATF MULTI LF, вроде есть допуск: Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV. Есть такое масло в наличии, цены выросли, а вот слово MULTI пугает и допуски чуть ли не на все машины. Заранее спасибо!!!
Добрый день! Кто-нибудь менял в коробке автомат масло на данное ENEOS Super AT Fluid ? Если есть, то поделитесь впечатлениями, либо знающие расскажите, можно ли его использовать для наших машин? И второй вопрос, где поменять в Москве, желательно юго-запад масло с вытеснением, какой объём требуется? Желательно рекомендовать сервисы из личного опыта, чтобы точно технологию соблюдали по сервис-мануалу. Заранее спасибо!
Сообщение от ms67rus
...И второй вопрос, где поменять в Москве, желательно юго-запад масло с вытеснением, какой объём требуется? Желательно рекомендовать сервисы из личного опыта, чтобы точно технологию соблюдали по сервис-мануалу. Заранее спасибо!
Это, наверное, если только сам будешь делать...В этом сервис-мануале, вначале текста помню написано: "Если сервисный центр не имеет агрегата для замены масла в автоматической коробке то менять следует по следующем алгоритму..."
В основном, в том числе и официалы, меняют с помощью спец. агрегата.
Всем для информации подумать...
Появилось масло для коробки от Лукойла с нашим допуском - ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI. Там есть допуск ATF-J3.
Кто, что думает?
Сейчас то как никогда тема актуальна с маслами, потому что для замены выходит конский ценник. А что касается автоматической заменой, то страшно, много негативных отзывов, плюс люди пишут, что лучше все-таки методом выдавливания старого менять. Вот и думаю, какое масло бы взять, все же 12л выходит за конский ценник, eneos ещё более менее цена, но не ясно, можно ли его использовать, там по допуску выходит, что оно как мульти, лей, куда пожелаешь, настораживает.
Сообщение от anndrea
Кто, что думает?
Ну то, что это универсального применения это я понял, ищу альтернативу. Может ничего страшного в этом масле нет. А если так подумать, то ведь не сама Митсу делает для коробок масло, да еще и к этому и коробка от JATCO.
По поводу замены масла... Проведите ее сами. В инструкции пошагово указано, как это сделать. Самое сложное из всего - это вывести уровень масла после замены - не удобно.
А зачем использовать универсальное, если, к примеру, есть масла, аналоги, которые строго по допускам j2/j3.
Не сама делает, все верно j2 - idemitsu делал, j3 - eneos.
Ага, сам сейчас на Idemitsu Type-j (j2) гоняю. Проехал уже почти 45 т.км.
Вот решил скоро менять... Первую замену сам делал по инструкции. Вторую замену скорее всего тоже сам буду делать.
А j3 точно енеос?
А j3 точно енеос?
С 2006 по 2011 год MMC применяло в Mitsubishi Outlander XL 3.0 масло для АКПП Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J2
Производитель — Idemitsu.
C 2011 года MMC стали применять в Mitsubishi Outlander XL 3.0 / Outlander III 3.0 масло для АКПП Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J3
Производитель — JX Nippon Oil (Eneos).
Вот судя по всему подходит данное масло нам , планирую его приобретать и менять: https://emex.am/uploads/Eneos/Passpo...vgzoa947658722
Цена на Eneos Super AT Fluid на zzap норм 4 литра - от 2800 р за 4 литра! Очень даже классная.
С приобретением Idemitsu atf type-j (j2)возникают проблемы, в наличии или очень мало, или только под заказ + к этому у всех продавцов ценник конский...Странно все это...
Буду брать тогда Eneos, ведро в 20 литров стоит 9500 руб, так сказать для качественного пролива и вымывания старого масла самое то.
