Старый 08.10.2022, 17:57   #466
Sergey1966
По умолчанию Re: ATF-MA 1. Спецификация и аналоги.
Распиарте другой
Старый 10.10.2022, 13:35   #467
Michael35
вот жеж вы его распиарили! я месяц назад брал за 2900. сколько стоит щас сами можете посмотреть...
Я купил за 2859 руб.
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 00:04   #468
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
Сделал вчера полную аппаратную замену, с заменой фильтра, пробег 83к. Масло обычный Мотюль, а не сказочный МА1.
Денис, приветствую! Где Вы меняли и сколько обошлась замена на круг?
Старый 13.10.2022, 16:01   #469
Денис47
Motul-drive
Плещеева 4 стр.1
Под ключ - 38000
Предварительно лучше позвонить и спросить, есть ли фильтр на наше авто, а то у них поток, ну и записаться надо предварительно.
Удачи!
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2022, 07:23   #470
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
В нашей коробке можно поменять полностью масло без снятия поддона и замены фильтра? Дилер делает только частичную замену. Очень большой вопрос к тому, что они льют, т.к. уже реально вырисовывается проблема с доступными маслами (думаю, что это пресловутое МА-1 скоро станет вообще не доступным).
Менять на стороннем сервисе, значит полная замена. Вот и возникает вопрос можно ли поменять масло методом вытеснения старого новым. На МПС2 я так и делал, фильтр не менял, коробка работала потом отлично и даже лучше, т.к. масло залил выше качеством стандартного SP-III.
А вот тут что-то засомневался.
Старый 26.10.2022, 08:55   #471
Knop
@Sokol, почему не желаешь фильтр сменить, если не секрет?
Поддон всё-таки я бы снял, там есть что смыть. Фильтр не грязный был при замене.
Старый 26.10.2022, 09:03   #472
Sokol
Аватар для Sokol
Банально нету фильтра. Ну и как-то с доверием к тем, кто снимет мало. Если уж у ОД иногда течет после этих работ.
На МПС2 многие на 90 ткм фильтра не меняли и коробкам ничего не было. Неужели здесь коробка нежнее?
Старый 26.10.2022, 10:11   #473
nick348
Авто: МПС3
Я разговаривал со спецами которые ремонтируют АКПП, в том числе и такие как у нас. 100%-ного вытеснения не добитбся, т к забор масла насосом происходит из поддона, а туда сливается смесь нового и старого масла. Нет возможности подать новое масло поямо в насос.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2022, 10:12   #474
Knop
Как говорится - "чистота залог здоровья". Мне частичную замену делали в непрофильном сервисе по замене масел, в обычном, где каждый слесарь многостаночник. Сделал бы у них полную, но аппарата не имеют. Ничего не бежало. Фильтр шёл в комплекте с прокладкой и втулками.
Вы собираетесь ехать в профильный и сомневаетесь, у них, возможно, и фильтр может быть в наличии, да и опыт должен быть.
Старый 26.10.2022, 15:06   #475
эрмак
Аватар для эрмак
Можно, но смысл. Если хочешь поменять, но есть вопрос с фильтром, то сними поддон (возможно промой фильтр) и поставь его назад. Расходников для этого нужен толкьо герметик, назад вместо прокладки положить. И всё, в принцепе. И масло поменяешь, и с фильтром косяков не будет которых ты опасаешся, и на герметике там всё сидит вполне хорошо, мне самому пришлось вместо прокладки которая подтекать стала герметик сделать.
Старый 26.10.2022, 15:57   #476
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
герметик сделать.
А марка герметика какая?
Старый 26.10.2022, 16:00   #477
эрмак
Аватар для эрмак
Даже вот примерно не скажу, я не озаботился тем чтоб записать. На сколько я понимаю (но это не точно) тот же самый герметик, на который сажают крышку переднего редуктора.
Старый 26.11.2022, 21:46   #478
SGtomsk
Летом купил 2 коробки зика мулти лф. На своей старой хонде месяц назад поменял для тестирования паленка или нет, что в наше время актуально. Если что то и авто уже уставший и контрактную коробку недорого купить. Как ездил так и ездит, ждал морозов чтобы увидеть морозостойкость - морозы пришли. Ничего не поменялось. До весны покатаю, а потом и спорту полную замену.
SGtomsk на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 06:33   #479
Sokol
Аватар для Sokol
У меня сложилось впечатление, чисто субъективно конечно же, что на масле Toyota WS, которое я залил во время ТО с полной заменой, коробка переключается легче. Сейчас у нас -26 - 28 гр., после прогрева Вебасто и старта, машина едет легко, и коробка работает как-то с разу без натужности. В мостах и раздатке тоже хорошее масло от Шелл с более низкой точкой замерзания, чем оригинал. Но там оно уже поменяно год назад и уже прошлую зиму на нем ездил.
Опять же, чисто субъективно, все это вместе создает впечатление, что машина легче катится сразу. Раньше километров пять приходилось греть коробку на небольшой скорости.
Старый 28.11.2022, 18:14   #480
Knop
@Sokol, когда менял?
акпп паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
