Старый 10.11.2017, 12:15   #16
Родионов
По умолчанию Re: Помогите! Подсветка климата не работает!
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
Denis_A Проверены все предохранители, а на блок управления сложно проверить напряжения, но он работает, значит 12В приходит
Родионов Я правильно понял что надо подключить климат, и проверить напряжение между затвором и истоком и затвором и стоком. Да?
У стабилизатора есть вход и выход, а средний вывод общий.Как правило если смотреть на него (маркировка с верху) то с лева это вход +12В. а с права выход напряжения величина которого указана в маркировке стабилизатора.Мерить мультиметром относительно общего вывода.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 23:18   #17
Hikos
nicodimych нет. потому что единственный 19 предохранитель целый и подсветка салона горит
Родионов на стабилизаторе уже измерено напряжение. всё нормально. на входе 12В на выходе 5В. Проблема в другом. На разъёме С205 напряжение на 22 и 24 контактах какое то странное 0.25В.
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 07:00   #18
Vosim
НаМПС III столкнулся с такой же проблемой. Замкнул лампочку в бардачке, подсветка панели, руля и т.д. погасла. Предохранители целые. Как это вылечилось?
Vosim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2022, 14:53   #19
oldsvin
По умолчанию подсветка кнопок климата и аварийки
Здравствуйте всем! Много, долго и без успеха листал я странички нашего форума, но ответа не нашел. Нужен совет спеца, куда глядеть. Итак , аут инстайл 2,4л. 2013 года. Весной еще пропала подсветка кнопок блока климата и аварийки, даже не заметил когда. Где-то мелькало, что следует заменить этот блок, попробовал - не помогло (правда брал бэушный, может и из-за этого). Лето отьездил, подсветка не нужна особо, белые ночи и всё такое.. А сейчас испытываю дискомфорт, ищу кнопки наощупь. Итак, куда смотреть?
oldsvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2022, 15:35   #20
tim_rubop
Аватар для tim_rubop
По умолчанию Re: подсветка кнопок климата и аварийки
для начала я бы глянул предохранители
tim_rubop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2022, 16:06   #21
oldsvin
Ну, предохранитель климата точно цел, климат работает. Другие визуально целые, завтра с тестером полазю
Старый 17.10.2022, 10:35   #22
v888v
Аватар для v888v
@oldsvin,
Может поможет:
Предохранители:
https://out-club.ru/board/attachment...fahxckx8hc.gif
(картинка взята из темы ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015 )
Электрические схемы, смотрим файл 90_ru, качаем отсюда:
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
