Старый 16.10.2017, 18:12   #1
Hikos
По умолчанию Подсветка салона (блок ETACS)
Помогите пожалуйста. Когда поставил кнопки в руль, что то замкнул и не горела подсветка кнопок в руле. Но вчера поменял руль, снимал разъём в руле и теперь не горит подсветка климат контроля и даже оранжевая лампочка сверху около освещения. Нарыл что горит транзистор в блоке ETACS. Подскажите где этот транзистор?
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 09:40   #2
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Подсветка салона (блок ETACS)
Стабилизатор напряжения находится в блоке климат контроля, проверить сначала предохранители, если не поможет, ремонт блока, замена стаба.
Старый 17.10.2017, 16:57   #3
Hikos
kidanov не горит ещё и акпп, руль и сверху лампочка. Это наверно глобально
Старый 21.10.2017, 17:07   #4
Hikos
Подскажите кто знает
Старый 27.10.2017, 22:36   #5
Olegka1978
У меня перестала гореть подсветка PRND. Подскажите как до лампочки добраться?
Olegka1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 10:19   #6
Hikos
По умолчанию Помогите! Подсветка климата не работает!
Подскажите кто знает. После установки кнопок на руль, где то что то замкнул и теперь не горит подсветка климата. При включении зажигания и габаритов вот так моргает дисплей климата
https://youtu.be/CCJz2RkV9BM
Может кто знает как проверить стабилизатор на плате климата? И какой из 3х на плате?
Старый 30.10.2017, 10:19   #7
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от Olegka1978 Посмотреть сообщение
разобрать тонель. первый раз час-полтора на сборку\разборку потратите.
Старый 30.10.2017, 12:32   #8
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
По умолчанию Re: Помогите! Подсветка климата не работает!
Я бы сначала убедился, что проблема не в предохранителях и на блок управления климатом приходят все необходимые напряжения. Электрическую схему глянуть сначала.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 13:10   #9
Родионов
Ну раз Вы знаете, что на плате есть три стабилизатора, то как проверить должны знать. Подключите приборку и мультяшкой проверяйте на них напряжения на входе и выходе.Выходное напряжение В маркировке стабилизатора.Замеры делать относительно
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 14:59   #10
Hikos
Denis_A Проверены все предохранители, а на блок управления сложно проверить напряжения, но он работает, значит 12В приходит
Родионов Я правильно понял что надо подключить климат, и проверить напряжение между затвором и истоком и затвором и стоком. Да?
Старый 30.10.2017, 18:11   #11
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
решили свои вопрос оформлять в виде занимательной темы "где то что то замкнул".
А вы не припоминаете что чуть ранее создали такую тему? Или вы второй раз "замкнули", и темы уже сами плодятся?
Старый 30.10.2017, 18:41   #12
Hikos
v888v Я извиняюсь, не специально. Просто в той теме было про етакс а в этой про климат
Старый 30.10.2017, 20:44   #13
v888v
Аватар для v888v
@Hikos, наверно их объединим и в раздел ремонта ..
Старый 05.11.2017, 22:51   #14
Hikos
не горит подсветка кнопок руля, магнитолы(с одной крутилкой), климата, акпп и оранжевая лампочка сверху. подскажите кто что знает?
Старый 09.11.2017, 18:38   #15
nicodimych
скорее всего предохранитель. (эт хорошо кода много чего не работает)
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
