Старый 12.01.2023, 07:19   #76
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Глохнет при открывании машины на автозапуске
Сообщение от Сергей ХМ Посмотреть сообщение
От штатного иммобилайзера это получается без ключей ?
Иммобилайзер проверяет наличие родного ключа (чипа в ключе) при попытке завести авто.
Раньше установщики сигналок просто прятали один ключ в недрах.
Соответственно иммобилайзер уже не работал. Ведь ключ всегда в машине (на радость угонщикам) и иммобилайзер думал что владелец с ключом всегда в машине
Современные сигналки не требуют прятать ключ в авто. Они имеют "бесключевой обходчик", который делает примерно то-же, но цифровым способом. Без необходимости присутствия самого чипа. Грубо говоря сигналке показывают родной ключ, она его запоминает и потом эмулирует его наличие.
Производители сигналок (и установщики) иногда уверяют что это совершенно безопасно. Но меня терзают смутные сомнения.
Сама суть иммобилайзера - не дать завести машину без ключа. Точнее не дать на ней уехать - заглушить при нажатии тормоза или при снятии с охраны. Т.е. заставить еще раз заводить машину - именно с целью проверки наличия родного ключа.
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Повторюсь:Сигналка старлайн а93. Иммобилайзер работает , при открывании не глохнет. Глохнет если нажать тормоз не включив зажигание.
Ещё добавлю от себя: насколько помню, вроде ключ прописывают в старлайн и не надо второй ключ в коробочку ложить. У меня оба ключа со мной. Есть ещё болванка, она только дверь открывает, а заводить не может. Значит иммобилайзер есть и работает.
Вроде как да...
Вероятно иммобилайзер проверяет наличие ключа (чипа) при включении зажигания...
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 08:32   #77
evg_krd
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
А можно подробнее? Совсем недавно был в приличной конторе по сигналкам, и достаточно авторитетный установщик безапелляционно мне заявил, что на этой машине мягкой посадки не будет никогда.
ну не знаю куда подробнее!
вот так обновляем ПО основного блока
https://www.youtube.com/watch?v=OOc7...BD%D0%B8%D0%BA
вот так блока BT
https://www.youtube.com/watch?v=OQzU...l=Pandora-Auto
затем заходим в расширенные настройки (можно через кнопку валет, можно прямо в приложении ввести ПИН код), настройки автозапуска\глушить при снятии с охраны\ставим нет. Глушить при открытии двери\нет.
как то так, писал по памяти, там не сложно. Если не получится у вас, маякните, сделаю запись с экрана тогда. просто сам делал очень давно
Старый 12.01.2023, 22:52   #78
RedNick
Приветствую всех! А кто-нибудь в курсе возможно ли реализовать мягкую посадку на сигнализации Pandora dxl 3910 pro без доп. ключа? Если я правильно понял, то способ, описанный выше для сигнализации PandoraBT или я ошибаюсь?
RedNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2023, 08:59   #79
YuginZ
Аватар для YuginZ
Если в этой панде есть настройки НЕ глушить при снятии с охраны или открытии двери - то можно
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2023, 09:24   #80
Сергей ХМ
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Подскажите как удалось сделать у вас с кнопки заводится ДВС ?
Сергей ХМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2023, 09:47   #81
Сергей ХМ
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Вроде как да...
Подскажи, когда заводим т/с с сигналки далее мы подходим к машине открываем т/с она должна увидеть ключ. Садимся нажимаем кнопку старт стоп и поехали так должна работать. Кокой смысл если она глохнет и заводить заново. Я так понимаю настройками этот вопрос не решить ? Старлайн А93
Старый 13.01.2023, 09:50   #82
Тай
Аватар для Тай
@Сергей ХМ, без повторного запуска нужно принять машину ( нажать 2 раза старт стоп у Пандоры) это и называется мягкая посадка. Не все возможно модели поддерживают
Старый 13.01.2023, 09:54   #83
YuginZ
Аватар для YuginZ
Какой смысл если она глохнет
Машина заводится извне изнутри по силовым цепям зажигание-стартер .
Часть цепей не работает . Например рулевая защелка разблокируется по LIN -шине при штатном алгоритме педаль тормоза -распознавание ключа -кнопка .
На большинстве машин не получается после автозапуска , ткнув в кнопку включить зажигание по-штатному /запитать все цепи . Посему - глушение
Старый 17.01.2023, 09:46   #84
Mark_KA
Насколько я понимаю смысл в том, чтоб при новом запуске опросить наличие ключа.
В настройках программы Starline2 я такой настройки не видел.
Говорят есть в настройках Starline Master Что-то типа "Не глушить двигатель". Но говорят так-же, что это не правильно...
Не знаю сам точно.
Еще говорят есть разница - с физическим ключом машина или с бесключевым доступом.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
