Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 15:28   #2056
RICHMOND
Аватар для RICHMOND
Авто: Outlander XL , 2.4 MT
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Vasias Посмотреть сообщение
какие хорошие аккумы посоветуете?
Посмотри вот это-https://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/battery/strana-proizvoditel/kazahstan/
Я купил 3 года назад, пока норм, Цена приемлемая.
RICHMOND на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 16:13   #2057
turist
Нет, не у всех есть правильный подбор по модели. Например на известном сайте подбор на аут 2011 года 2.4 варик подбор выдает 75а/ч с линейными размерами Длина=26 см, а у нас 23, куда эти 3 см деть?
turist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 07:46   #2058
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Есть там расстояние, проверено. У меня на Ауте 2.4 стоит обслуживаемый "Тюмень Азия" 6СТ-75L, 630А. Из минусов - между верхним патрубком на радиатор и стенкой АКБ зазор всего 3-4 мм.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 18:12   #2059
Сообщение от Simpler Посмотреть сообщение
Ca/Ca который?
Старый 12.01.2023, 20:42   #2060
Deduly
купил за последние полгода 3 аккумулятора и все разрядились,последний вот 2 месяца проездил и в эти морозы после 5 дней простоя в ноль разрядися.В чем дело не пойму.Что-то стало жрать или недозаряжается.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 21:45   #2061
@Deduly
зачистить клеммы;
проверить контакт между "-" аккумулятора и массой — взять мультиметр и замерить напряжение между - и корпусом генератора. если будет не 0 и не одна-две десятых вольта, то плохая масса. так же можно и + проверить;
проверить ток утечки через полчаса после выключения зажигания;
хендсфри штатная есть и работает? через неё может быть утечка, вплоть до высаживания аккумулятора в ноль. поиском "outlander xl хендсфри утечка модель греется"
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83554
Старый 13.01.2023, 16:10   #2062
Simpler
Ca/Ca который?
Кальциевый. Надо 2-3 раза в год заглядывать под пробки и подливать дистиллированной воды по мере надобности. Прошло почти 2 года с момента установки, аккум пока исправно питает Бинар и потом даёт нормально запуститься при температурах до -34°. Ниже не пробовал, не морозило .
Про блок блютуса подтверждаю, есть такое. Блок расположен за магнитолой и отключается вытаскиванием разъёма.
Ещё глючный ETACS иногда может самовольно включать фары, лечится перепрошивкой с последующим включением удобных функций.
Старый 13.01.2023, 16:19   #2063
а я тут почитал про кальциевые и понял, что если и буду его брать, то только в комплекте к каким-нибудь умным з/у, что-то типа "Вымпел-57" или его модификации "Бережок" и им подобных.
сейчас ATLAS UMF95D23L UHPB и на третью зиму он на морозе отказался крутить стартёр. правда до этого было много коротких поездок... есть пара как бы "умных" зарядок, зарядил и тестер в сервисе даже сказал, что на 80% жив... вот теперь думаю, что следующий действительно надо обслуживаемый брать.
Старый 13.01.2023, 17:58   #2064
959
Сообщение от Deduly Посмотреть сообщение
Дешевле купить новый блок блютус или отключить старый, чем разоряться каждые два месяца на новый акб.
Старый 13.01.2023, 21:09   #2065
RICHMOND
Аватар для RICHMOND
3 года назад снял сигналку-проблема ушла.
Старый 23.01.2023, 23:47   #2066
Deduly
Сообщение от RICHMOND Посмотреть сообщение
Штатную или установленную на сервисе покупную?
@Deduly
зачистить клеммы;
А как проверить ток утечки подскажите.Куда тыкать и во что втыкать.Поискал,про тестер понятно как вставлять и то у меня другой,а вот между чем и чем мерять ток утечки?
Старый 24.01.2023, 00:02   #2067
например, между "+" аккумулятора и плюсовой клеммой.
Старый 24.01.2023, 11:02   #2068
RICHMOND
Аватар для RICHMOND
Установленную ОД при покупке машины.
Старый 30.01.2023, 09:22   #2069
Александр-1981
Про блок блютуз не знал... Спасибо за информацию. Тоже уже сменил АКБ
Александр-1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2023, 23:46   #2070
Сообщение от matveev-vl Посмотреть сообщение
Вылечилась проблема заменой аккумулятора, хотя он был почти новый, отдал на тестирование обратно в магазин, либо аккум плохой, либо у меня утечка.
@matveev-vl, выше читайте про возможные утечки.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
