@Deduly
зачистить клеммы;
проверить контакт между "-" аккумулятора и массой — взять мультиметр и замерить напряжение между - и корпусом генератора. если будет не 0 и не одна-две десятых вольта, то плохая масса. так же можно и + проверить;
проверить ток утечки через полчаса после выключения зажигания;
хендсфри штатная есть и работает? через неё может быть утечка, вплоть до высаживания аккумулятора в ноль. поиском "outlander xl хендсфри утечка модель греется"
