Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 16:51   #121
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
а зачем кататься?? разве на холостых оборотах генератор не крутит??
крутит. но когда едешь - заряжается быстрее.
Старый 22.01.2009, 17:18   #122
XWW
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Сколько проходил аккумулятор? Четыре месяца? Нужно учесть, что за такое незначительное время (пусть бы хоть год-полтора прошло) современный аккумулятор так просто "издохнуть", имхо, не может. Это не подольский свинцовый аккумулятор 60-70-х годов, когда пластины могли осыпаться просто из-за плохого настроения водителя Определенно дивайс имел врожденный брак, или попытки по его реанимации не были достаточными. Хотя мог все мороз усугубить - при недостаточной плотности содержимое просто замерзло со всеми вытекающими последствиями... "Пробовать" заряжать его нужно подольше - за пару часов ничего не получится. Если аккумулятор обслуживаемый, то нужно поколдовать с содержимым.
Хотя специалистам виднее, конечно.
Сульфатация
При нормальном разряде на поверхностях пластин образуются мелкие кристаллы сернокислого свинца, которые при заряде снова распадаются на свинец и кислотный остаток. Однако, если оставить аккумулятор не заряженным на долгое время, то кристаллизация сернокислого свинца может принять необратимый характер вплоть до разрушения пластин.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 17:28   #123
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Сульфатация
Хотя и при таких раскладах (если не осыпался) АКБ еще можно восстановить, но сделать это могут только спецы.
Старый 22.01.2009, 18:58   #124
NevLena
Аватар для NevLena
За рулем № 9-2008. Тест аккумуляторов:
1. BOSH SILVER S4
3. VARTA BLUE dynamic
Разница небольшая, к тому же у VARTA есть и серия SILVER
Аккумулятор после глубокого разряда, может и не зарядиться больше, зимой особенно
Пожалуйста, подскажите, какую Варту лучше поставить. Какое расположение клемм? Какую емкость? У Варты на сайте указана ширина некоторых акк.173, а у штатного для XL2,4 -172mm. Такая разница несущественна?
За рулем № 9-2008 конечно же прочту, но сейчас проблемно. Спасибо!
NevLena добавил 22.01.2009 в 20:13
С аккумулятором занимались спецы на автобазе. Аккумуляторщик "колдовал" сутки. Ничего не вышло-все по нулям.
Последний раз редактировалось NevLena; 22.01.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
NevLena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 12:11   #125
XWW
Сообщение от NevLena Посмотреть сообщение
Себе бы взял VARTA BLUE dynamic, или BOSH SILVER S4, емкостью 52-60 ah. Насколько понял это одни и те же серии под разными торговыми марками. Ширина у них в зависимости от модели 173-175, главное чтобы в поддон встал. Полярность, диаметр клемм и тип крепежа нужно глянуть на оригинале (машины нет под рукой). Полярнось у нашего кажется обратная (европейская, плюсовая клемма справа), но лучше уточнить.
Старый 23.01.2009, 12:36   #126
NevLena
Аватар для NevLena
Всем огромное спасибо! Я так и предполагала: полярность и проч. дела по оригиналу , емкость 60 Ач. "За рулем" 9 2008 прочла, тоже спасибо. Может быть имеются другие мнения?
Старый 23.01.2009, 12:54   #127
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Производитель то подбирает....сидя в тепле у себя в Японии...
но я думаю он имеет очень отдаленное представление о том, каково это, когда столбик термометра опускается ниже 30 градусов
А это к емкости (Ah) особого отношения не имеет, у АКБ есть хороший показатель ток холодного пуска. То есть номинальное значение тока, который выдает аккумулятор в течении определенного времени при температуре минус сколько то градусов цельсия. Чем выше значение, тем лучше в морозы. А такой ток может быть одинаковым и при 40 Ah и при 60 Ah.
Sju добавил 23.01.2009 в 13:02
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Генератор всегда переразмерен. Ведь не всегда работают все энергопотребители, а рассчитывают-то его имеенно на такой режим (естественно с учетом аккумулятора в качестве буфера, но все равно переразмеривают генератор). Поэтому в отсутствии других потребителей он всю свою мощь будет направлять на зарядку аккумулятора и зарядит его даже если он бОльшей емкости, чем предусмотрел производитель.
Зарядит, но вопрос за какое время полностью.
При коротких поездках и заметных нагрузках (фары, магнитола, подогрев - в общем зимой вечером с работы по пробкам) может недозаряжать, а это скажется на сроке службы аккумулятора и и его эксплутационных характеристиках.
Поэтому то, емкость и подбирается под характеристики всей электросистемы автомобиля. Чтобы работа была стабильной. И поэтому, + - пару амперчасов - допустимо, больше - не стоит экспериментировать.
Последний раз редактировалось Sju; 23.01.2009 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2009, 13:53   #128
NevLena
Аватар для NevLena
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Ваше мнение, что с емкостью 60 Ah экспериментировать не стоит? Если у штатного 52 Ah. Я правильно Вас поняла?
Старый 23.01.2009, 15:13   #129
Sju
Аватар для Sju
ИМХО, не стоит.
Честно говоря, еще не озадачивался параметрами аккумулятора, поэтому характеристик точно не знаю. Тем не менее, здесь уже выше писали, что штатные вроде 52 и 58 ампер часов. Поэтому, поставьте 55, по-моему в этом случае оптимальный выбор. Ток холодного пуска в районе 600 А или по больше, у Боша кажется есть.
По подбору, советую Варту или Бош.
Лично я беру линейку, открываю капот меряю габариты ДхВхШ, примерно диаметр клемм и их расположение. Дальше на сайт производителя или дистрибьютора. Например
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=44&L=18
Отклонение по габаритам примерно +- 1 см допустимо.
Вводим параметры по емкости и габаритам и получите результат.
Полярность у нас, кажется, обратная не помню. Но на сайте есть картинка по внешнему виду (0 и 1) можно определить какая.
Выбираем артикул и вперед по магазинам
Sju добавил 23.01.2009 в 15:22
Надо все-таки уточнить параметры аккумулятора.
Потому, что по вышеприведенной ссылке VARTA выдает для 2.4 MIVEC аж
95 ампер часов батарею.
Последний раз редактировалось Sju; 23.01.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2009, 12:55   #130
жестянщик
Аватар для жестянщик
Авто: Оutlander XL 3.0 черномазенький
Восклицание Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
Купил сегодня на Кетчерской д2, на рынке, АКБ БОШ. Поставил и как в рекламе забыл. БОШ SILVER S4 570 412 063, каталожный номер 0 092 S40 260, размер по каталогу S4 260. 70 ампер. Встал как родной. Даже налез на него заводской чехол. Все клемы подошли идеально. Цена вопрса 4550 рублей.
жестянщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 09:40   #131
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
А я вот думаю откатать положенные три года со штатным и голову себе не забивать заменой шила на мыло. И не вспоминать и не забывать!!! Или у вас проблемы со штатным новым аккумулятором?
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 12:55   #132
жестянщик
Он уже не новый, почти три года. У двух банок возле минусовой клемы постоянно уходил электролит. Уже три раза приходилось доливать. Да и сверху он был мокрый. Я не стал ждать дальнейшего развития событий, а просто взял и поменял. Были случайные деньги, а так бы они ушли бы на ерунду. Знала бы жена , расстроилась, а так и мне хорошо и машинке подарок. Жене я и так подарки делаю.
Старый 29.01.2009, 09:57   #133
Верещагин
Ну это однозначно вы приняли правильное решение, три года это критичный срок для любого аккумулятора. Даже если еще работает, в любой момент может подвести!!!
Старый 04.03.2009, 00:00   #134
Ситрыч
Аватар для Ситрыч
Авто: C-Сrоsser 2.4 CVT, "Белый волк"
По умолчанию Re: Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
Сообщение от жестянщик Посмотреть сообщение
Сегодня, как говорят в одном известном фильме "по совету друзей приобрёл" такой же аккумулятор. Покупал в Южном порту. Обошлось в 4.200 руб. Кому надо подсказать место где брал - пишите расскажу подробно, поскольку на всём этом огроменном рынке - только в одном месте нашёл. В других пытались впарить всё какой-то "Nо name".
Единственный вопрос к другам , которые уже меняли аккумулятор - как снять эту чёрную хреновину которая над ним идёт. В принципе доторкать можно, но лучше получить совет бывалых, чтоб не изобретать велосипед
И, как говориться, если не трудно "пальцем покажите" где и что
Ситрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 02:07   #135
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Какой аккумулятор выбрать для XL?
Зачем на совершенно новой (под капотом - ни пылинки, да и отличный отчет о покупке вроде был на прошлой неделе), гарантийной машине, эксплуатируемой в Москве, менять аккумулятор ?
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
