Старый 03.05.2023, 12:30   #91
Sergei-OUT2.0
По умолчанию Re: Рулевая тяга и наконечник
Если не знаете как, то может лучше в сервис...!?
1. Визуально
2. Один делает небольшие вращения рулём в право/влево, другой человек держит рукой наконечник/тягу и определяет есть люфт (стук) или нет.
Ну, если и не знаю, это для меня не повод ехать в сервис.
Как определить наконечник, это понятно. Как износ тяги определить?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 12:58   #92
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Вроде понятно сказал...
Старый 03.05.2023, 16:29   #93
Sergei-OUT2.0
Да все понятно. Стук к примеру есть, и если наконечник можно тактильно определить (зажав его рукой) то как определить тягу?
Ладно, дождусь выходных, продиагностирую.
Старый 03.05.2023, 17:35   #94
binni
В каком-то видео на ютубе было мнение типа если при отсоединении наконечника тяга "стоит", то норм. Если "падает", то на замену.
Плюс нужно убедиться, что там все в ноль не заклинило.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 18:57   #95
Sergei-OUT2.0
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Вот это уже кое что!
Старый 03.05.2023, 19:03   #96
@Sergei-OUT2.0, Это полная чушь,тяга проверяется элементарно вывешивается колесо и качаем колесо влево-право если есть люфт в тяге вы его сразу почувствуете да и стук будет в районе рулевой рейки.
Старый 03.05.2023, 20:35   #97
Sergei-OUT2.0
Дельно и по существу. Спасибо.
Старый 03.05.2023, 21:45   #98
959
,, косточки,, поменяй и стук пройдёт.
Старый 04.05.2023, 06:48   #99
Sergei-OUT2.0
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
"Косточки" в порядке.
Старый 04.05.2023, 06:48   #100
@Sergei-OUT2.0, Если стучит в подвеске то проверьте втулки стабилизатора возможно причина в них.
Старый 04.05.2023, 16:38   #101
Sergei-OUT2.0
Втулки стабилизатора только поменял на первомайские, первый раз за 85000 км. Зимой скрипели. Но, стук не ушел. Правда он ощущается только на откровенных колдобинах, или дороге типа брусчатки.
Старый 14.05.2023, 16:57   #102
Sergei-OUT2.0
Ну вот, сегодня поменял наконечники. Оба имели люфт. Правый больше, левый поменьше. Поставил оригиналы, обошлись в 4000 р. заказывал в Экзисте. На внешний вид не такие, как стояли. Ну, посмотрим сколько проходят. Заехал сразу на сход развал 2500 р. Что то вроде подрегулировали сзади и спереди, выдали распечатку. Фиг знает на самом деле крутили - не крутили, но по камерам видно было, что что то под машиной делали. Прикольно, но в конце процедуры проверили давление в колесах. Почему не сразу вначале? В общем сейчас тишина. Форумчане, делитесь у кого на 85000 разболтались наконечники?
Старый 14.05.2023, 21:08   #103
cimaks
На 110 тыс оба в хлам были . ставил лемфердер по 900 р . пока не стучат . у них конструкция ущербная без верхнего кольца . расходник . был бы нормальный пыльник и проточка под него жили бы в разы дольше
Старый 28.08.2023, 18:43   #104
Sega38
Авто: Outlander 2.4 2014
Камрады, кто-нибудь рейку менял? есть ли достойные замены оригиналу?
Sega38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 13:52   #105
FFILL
Пробег 155 000 км. Переобувался, обратил внимание, что пыльники на рулевых наконечниках потрескались, но не лопнули. Что, если только, пыльники заменить? Может кто делал так?
FFILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
