Старый 29.05.2023, 20:33   #76
akrutsko
По умолчанию Re: Просели задние пружины
так можно стоит почитать просто ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО и понять о чем вам пишут? и прекратить поливать людей грязью, фамильярно хамить и тыкать
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2023, 20:37   #77
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Обращаюсь к администрации: остановите этого воинствующего нарцисса!
Напомнило
Старый 30.05.2023, 05:21   #78
эрмак
Аватар для эрмак
Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт по установке пневмобаллонов? Поделитесь нюансами.
У тебя похоже диаметр баллонов великоват. Ну и маленький зазор получился с пружинами. В принцепе ты сам всё написал, там клин на 3-5 гардусов сделать внизу, и всё станет.
Старый 31.05.2023, 17:28   #79
Vadim SPB
Коллега, видимо я недоходчиво объяснил. Меня даже начинает увлекать этот квест. Верхняя и нижняя чашки, конечно же, вероятно, параллельны, но они не находятся одна под другой. Верхняя - чуть-чуть впереди. И это, как Вы говорили, может понять любой ... Дальше объяснять?
Если все так как вы пишете,то пружина будет как то изгибаться -буквой ЗЮ.)))) Как то не логично... Но это-просто,мысли в слух...
Старый 31.05.2023, 19:24   #80
Sergey1966
Так на многих автомобилях пружины буковой ЗЮ .На независимой подвеске все пружины изгибаются из-за хода
Старый 31.05.2023, 22:17   #81
эрмак
Аватар для эрмак
Пружинная подвеска, в которой пружина не вокруг аморта, а стоит отдельно, она конструктивно разрабатывается, чтоб плоскости были параллельны только при нагрузке, которую конструктор посчитал основной. Не полная машина, не пустая, а та, которую он придумал как средняя по больнице нагруженная. И только на ровной поверхности. Во всех остальных случаях плоскости просто не могут быть параллельны, никак. Они будут изгибаться по си перемещения рычага (в случае МПС3 - клюшка это тот самый рычаг), а в случае с зависимой подвеской, ещё и поперёк, на неровностях, да ещё и со смещениями плоскостей друг относительно друга из-за работы тяги Панара (тягу Уатта ставят как раз, чтоб хоть этого смещения избежать, кстати).
Так что всё более чем логично.
Неразрезной мост с клюшками и панарой, это вообще та ещё фиговина, и как раз из-за пружин, с которыми типа как комфортнее ездить считается. Конструкция подвески Л200 сзади с рессорами половины этих проблем не имеет в принципе, конструктивно.
Старый 04.08.2023, 10:45   #82
Denwer136
Добрый день! Столкнулся с проблемой - левая сторона автомобиля ниже правой по расстоянию от арки до середины колеса, спереди на 3см, сзади на 4. Причем сзади хорошо заметно. Грешил на пружины, заметил около года назад. Сейчас пробег 105к, масса авто с пустым баком 2120кг. Поставил 3 месяца назад задние пружины Ironman MITS042A, как итог - зад поднялся на 4см, но разница лево-право осталась такой же!! Был на ТО у оф.дилера, озвучил проблему. Осмотрели раму (на предмет сварки, складок, разрывов), подвеску- проблем нет. В чем может быть причина? Я не первый хозяин, по истории авто ДТП нет.
Denwer136 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 12:13   #83
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Denwer136 Посмотреть сообщение
Левую с правой пружины не перепутали? А то может их не на свои места поставили.
Ну и 0.5 см это прокладка резиновая вверху на стакане, может с одной сороны её потеряли?
И ещё
Что на машине не штатного сделано на 100+ кг?
Старый 04.08.2023, 19:51   #84
Denwer136
И ещё
Стороны не перепутаны, резинки стоят. Защита картера и радиатора Шериф (сталь 3мм), оригинальная защита коробки. Фаркоп bosal. Резина Bridgestone dueler at 001 в штатном размере. Доп. подкрылки, правда их вес незначительный. В багажнике - трос, насос. Ну и штатный набор автомобилиста.
Старый 04.08.2023, 20:24   #85
эрмак
Аватар для эрмак
@Denwer136, в сервис тебе надо, в хороший. Я сейчас стал писать список что может быть и где можно посмотреть, и на 5-6 пункте понял что писать ещё долго а угадайка будет фиговой темой. Подушки умерли, стаканы погнули, "большой список чего ещё" погнули, передняя пружина сдохла и так интересно перекосила весь кузов, и т.д.... Продолжать можно будет долго.
И перечисленные тобой допы на +100 кг не тянут, вообще, тоесть что-то там ещё лишнего по весу может быть.
Старый 07.08.2023, 19:53   #86
Denwer136
Подушки посмотрел, вроде бы живые. Про переднюю подвеску мне,кстати, дилер тоже говорил. Левый нижний отбойник чаще срабатывает, судя по пятну контакта. И расстояние там меньше, если в пальцах то слева один с трудом, справа два легко
Старый 02.08.2024, 19:30   #87
TAY22
Всем доброго времени суток!
Времени прошло много, многие получили опыт эксплуатации разных пружин. Поделитесь опытом. Что можно рассмотреть?
У меня сейчас штатные пружины + проставки (новосибирские), амортизаторы тоже штатные, из допов: фаркопф от Бизона + органайзер. Регулярные выезды на природу (полный багажник+иногда таскаю лодку). Задача сохранить клиренс, как с проставками, но повысить жесткость относительно штатных, чтобы держали нагрузку. новые штатные пока не рассматриваю, т.к. изначально не нравилась их сильная мягкость.
Ветку читал и следил за ней, и как я понял многие перешли на VlasSprings. Я пока в их сторону смотрю, но может есть что-то лучше, или наоборот по этим отрицательный опыт...
P.S. Если под рекомендуемые пружины потребуются замена амортизаторов, так же просьба порекомендовать.
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2024, 01:01   #88
эрмак
Аватар для эрмак
Сейчас в тренде Patrol Y60/61 и подрезать до нужной высоты. Хоть на сток, хоть на 35-е.
Старый 03.08.2024, 19:40   #89
evg_krd
Ну Vlad springs неплохо себя показывают. Полтора года стоят, я доволен пружинами. Надо пморты поменять. Спереди давно каябы стоят
Добавлено через 33 секунды
Вот так через полтора года. Сейчас причем в багажнике килограмм 100 всякого гомна
Фаркоп от PR group, органайзер в багажнике. Их когда рядом с родными ставишь, видна разница колоссальная. От Y60 не видел вживую пружины, но подозреваю что не хуже. Эти просто взял и поставил, никаких резов
Старый 05.08.2024, 22:35   #90
TAY22
Какие брали?
И как они себя ведут, если пустая машина (один-вдвоем)?
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
