Старый 01.09.2023, 20:33   #151
SGtomsk
По умолчанию Re: DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
а оно нада за такую цену? я в один свой старый авто масло заливал от производителя, менял 6-7ккм, пробеги в основном трассовые. и теперь он после 250к начал жрать масло. щас перешел с 0w20 на 0w30 - не помогло. ну и покупаю сейчас для него самое обычное российское по допускам, половина уходит на доливку между заменами. ну и надо было в него денег вливать больше если финал один? перебрать с запчастями сотни тыщ, результат не гарантируется. контракт тоже сотни тыщ и опять же кот в мешке. поэтому остается масло доливать пока не отрыгнет или не продам.
Старый 02.09.2023, 02:20   #152
rbely
Ради интереса посмотри, что происходит с головой при масложоре (это хоть и на моцике, но думаю, что в авте такие же процессы). Клапанам скоро кирдык будет, если вовремя не устранить проблему (скорее всего у тебя маслосъемные кольца залегли)
https://out-club.ru/board/showthread...54269&page=426
Старый 04.09.2023, 11:27   #153
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
ресурс сажевика прямо связан только с тем способен ли владелец следить за машиной, мотором и топливной...
способен ли владелец найти причину почему прожиги начались чаще или дольше идут по времени ... или при любой даже мелкой проблеме, владелец бежит радостно вырезать сажевик, даже не пытаясь чинить паламатый двигатель или банальный датчик
кстати у нас все кто занимается прдбором авто в первую очередь смотрят на месте ли сажа, егр, каты - если на месте, верный знак что машина будет в идеале
если хоть что-то вырезано - ездил колхозник и мотор скорей всего усосан в какахи... (а 99% так и есть)
на вторичке машина с родным сажевиком и побегами даже 200+ стоит прилично дороже чем машина с пробегом "до 100" где это отрезали
В чем польза автомобюлю и окружающей среде от DPF фильтра?
Уменьшение размеров частиц сажи привело к тому, что человеческие фильтры их не могут улавливать и не пропускать в дыхательные органы.
Ну ладно еще клапан EGR - можно допустить, что он повышает процент сгорания топлива. Лучше ли от его наличия автомобилю? Вопрос риторический)
Убить DPF фильтр может не только нерадивый собственник автомобиля, но и программные ошибки производителя, как у LR, например.
Старый 04.09.2023, 15:48   #154
эрмак
Аватар для эрмак
Вот взял и всю теорию разрушил, негодяй!
Старый 04.09.2023, 15:59   #155
akrutsko
я тоже так раньше думал, лет 15 назад, оказалось был не прав
вот что НА САМОМ ДЕЛЕ происходит в сажевике
если брать последние поколения (это уже не про МПС3), то вот так:
это к якобы "уменьшение размеров частиц сажи" - ну то есть СРАЗУ НЕТ, не верно!
а то что выплевывает сажевик - наш организм и так прекрасно воспринимает
снова нет, снова безграмотность
EGR снижет температуру пламени, убирая лишний окислитель из ТВС, это позволяет "при прочих равных" снизить ударные нагрузки, растянуть процесс сгорания по времени, с ЕГР стало возможно активнее использовать послевпрыски, а все вместе позволило перейти на более легкие поршневые, крутить мотор чуть дальше и делать это безопасно, ну и наконец - позволило снизить СЖ с 21-25 до 15-19 и перейти на алюминий
сейчас скажу вещь, которая взывает мозг гаражным тупицам, но ЕГР на топливных системах CommonRail позволяет поднимать крутящий момент на средних и низких оборотах, без проблем с КВ, там где без без ЕГР разваливатеся блок и/или ГБЦ
на последних поколениях с отрезанным ЕГР => мгновенно получаем, синие распылители, трещины в ГБЦ, поломанные пополам КВ, залегшие кольца
так что плохого в современных системах управления двигателем?
кстати отличный пример, именно на эту тему, малейшая неиспрвность в системе управления сгоранием топлива приводит к поломке блока уже к 50ткм
как раз по описанным выше причинам
аналогияно на старых LR моторах, например на 2.7 - стоит отрезать все и КВ ломает буквально через пару километров
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 16:47   #156
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Тут как бы несколько агрегатов вы смешали в кучу))
Катализатор выполняет те функции окисления, что приведены на ваших рисунках. А уже за ним стоит сажевый фильтр DPF (или FAP) и его задача, и рабочие температуры (от 800 град.) как раз заключаются в уменьшении частиц сажи - путем сжигания углерода.
Старый 04.09.2023, 17:06   #157
эрмак
Аватар для эрмак
- Система EGR была серийно впервые применена в 1972 году на GM-овских Chrysler и немного в другой реализации на Вuick. Это именно массовое серийное применение, а существует он с 30-х годов. Так что про эклогою тут мимо. Сейчас это часть экологической системы, но говорить что он там стоит ради неё это всё равно что сказать что глушитель в машине ради экологии, в нём же фильтры стоят, тот же DPF. Или карб заменили инжектором/турбиной ради экологии, ага.
- Из-за того, что для сгорания топлива в воздушной смеси ему надо перемешаться максимально равномерно, а этот процесс занимает время, не всегда доступное во время такта мотора, топливо-воздушная смесь должна быть либо избыточно содержащей кислород, чтоб не полностью перемешенное топливо сгорело всё-таки целиком, либо топливо сгорает не полностью. Так что для уменьшения окислителя в цилиндре достаточно просто меньше воздуха подать, что на машине с турбой сделать вообще запросто. И перемешается, кстати, равномернее из-за меньшего объема. Так что легенда о EGR тут мимо снова.
- TD42. Кто из владельцев джипов не знает этот мотор? Легендарный. Если не знаете, то почитайте, это интересно. Коротенько: его ресурс не миллион, а миллионы километров совсем не в тепличных условиях. Его крутость зашкаливает на столько, что живой Y60/Y61 с TD28 может стоить целиком столько же, сколько бодренький TD42 тех же годов один. На нём есть ERG, его степень сжатия 20+ и ресурс, как выше сказано - миллионный, что разом убивает все легенды про СЖ и низкий ресурс моторов с EGR без DPF, одним махом. Про современные коммерческие дизеля можно даже и не начинать разговор, в принципе TD42 оттуда и вырос, так что там ещё сурьёзнее всё, до сих пор.
- Те, кто не любят Ниссаны, могут любить Тойоты. В принципе 1HZ то же самое. Но он интересен своим турбопотомком 1HD-T у которого как раз и снизилась СЖ. Интересно даже, почему? Кто сможет догадаться? EGR стоят на них обоих, сразу, но один атмо а другой турбо, первоначально это было чуть ли не единственное конструктивное отличие.
Вообще продолжать перечисления можно долго, но смысла в этом мало.
Про сажу, которая должна полностью сгореть став СО/СО2, с выбросами которых типа борются как раз, это и так на уровне простой логики и химии 7-го класса, так что тоже писать особо смысла нет.
Расширяйте кругозор, учитесь думать головой, и никогда не составляйте мнение по одной, непонятно кем написанной, статейке в интернете, чтоб потом с пеной у рта чужие глупости повторять.
Старый 04.09.2023, 17:30   #158
akrutsko
вы смешали в кучу))
не я смешал, а конструкторы
это картинка из банального учебника о том как устроена эта система, не я ее рисовал
если вам так трудно понять, ну закройте ладошкой часть рисунка где есть, кат, может так будет легче
обведите красненьки кружочком "уменьшенную частицу сажи" котрая по вашему якобы должна быть на выходе
я пока только вижу на выходе
1. СО2 (это газ, углекислый, но никак не "уменьшенная частица сажи")
2. NO (это газ, монооксид азота, но снова никак не уменьшенная частица сажи")
3. H2O (это вода, но снова никак не уменьшенная частица сажи")
где тут в приведенных реакция нашлись "уменьшенная частица сажи" - никто не знает... но вы знаете? ну так покажите!
если в про рисуночек где мелким текстом процентики нарисованы, заранее скажу это показывает "эффективность" то есть значит что какие-то частицы которые попали на вход умудрились как-то пролететь наскозь и система их не уловила, они НЕ больше и НЕ МЕНЬШЕ, они такие же, но их не словили
так что у четом вышесказанного подчеркните на рисуночках из учебника реакцию протекающую в сажевике где остаются мифические "уменьшенные частицы сажи"
Старый 04.09.2023, 20:00   #159
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Предлагаю вернуться к химии и понять, что такое сажа и почему в результате её сгорания появляется СО2)))
Естественно, что сажевый фильтр не все частицы сажа успевает переработать и, как следствие, в выхлопа остаются только самые мелкие частицы сажа.
Старый 04.09.2023, 20:02   #160
evg_krd
Почему не ломаются КВ и не синеют распылители за несколько километров например зимой? Когда ЕГР не работает до определенной температуры двигателя и температуры воздуха на впуске? Почему у тех кто отшил и проехал уже 100+ тыщ км не порвало движок? Ошибка выжившего? Те кто поломал по своей дурости движок помалкивают в тряпочку? Так по вашей логике?
А на картинках да, реакция окисления выхлопа, которая происходит именно в катализаторе. Поэтому на тех картинках и нет ничего про размер частицы. Потому как картинка о другом. Способны вы увидеть на картинке окисление всех Хим элементов кислородом? Или по вашему это все в СФ происходит?
Старый 04.09.2023, 20:39   #161
akrutsko
на второй картинке, в п2 обведенено формула, именно то что там внутри происходит
гляжу в книгу вижу фигу? вам нагляднней некуда черным по белому написали
Старый 04.09.2023, 20:46   #162
akrutsko
действие равно противодействию, нужна нагрузка чтобы создать достаточное напряжение на кв, зимой ее нет, когда скользко
тем более на прогреве
ещё одни гаражные небылицы
как только начинается устойчивое горение его наоборот открывается чтобы как можно больше выхлопа гнать через теплообменник и догревать ож, с отрезанным егр летом машины кипят, зимой наоборот мерзнут
увы, тех у кого мотор начинает сапунение и ложится - в десятки раз больше
нет, на всю сеть стоит крик что инженеры идиоты и мотор говно
вон выше пример с LR
по тому что НАСРАТЬ НА РАЗМЕР, сажа это "С" которых просто много и все
Старый 04.09.2023, 21:02   #163
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Попробуйте сами взглянуть на свои же картинки внимательнее. Окислительные реакции протекают в катализаторе, формулы после сажевика не меняются.
Задумайтесь почему.
Старый 04.09.2023, 21:17   #164
akrutsko
ну давайте буду тыкать носом
вам нужно смотреть вот сюда
Particulate Matter (PM) это и есть сажа, по химическим это "С"
жёлтым я обвел ЕДИНСТВЕННУЮ формулу и ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС поступающий в сажевике
НИКАКИХ МЕНЬШИХ ЧАСТИЦ НА ВЫХОДЕ НЕТ
PM (C) trapped может тоже надо переводить? или уж не совсем все плохо?
Старый 04.09.2023, 21:30   #165
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Ну да, только вот это не сажевик.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
