Старый 20.05.2024, 21:36   #3886
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Для информации, для тех у кого возникает вопрос, почему скорость по приборке не совпадает по GPS. У нас в etacse прописана длина окружности колеса с завода 225/55 R18 Dunlop sp sport 5000 равное 2155мм, что в пересчете получается диаметр колеса 868мм, а должно быть 705мм т.е. длина окружности равна 2214мм на 58мм меньше.
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 08:47   #3887
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от Pipamelk Посмотреть сообщение
Был сегодня в ТСМ, защита по этой ссылке не подходит.
Ещё раз открыл Озон со ссылкой на защиту, которую покупал. Теперь ссылка такая https://ozon.ru/t/keXPyqw Ездил устанавливать в центр HAVAL. Специалист поднял машину, примерил защиту и сказал, что не подходит. Хорошо, что догадался другого мастера позвать. Тот перевернул защиту на 180 градусов и всё прикрутил. Ставится она вместо штатной.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 09:20   #3888
hvost2
Сообщение от Alexsms Посмотреть сообщение
В шинном калькуляторе 225/55r18 имеют диаметр как раз 705мм. Раньше писал про овальность штатных данлоп и вибраций. Колеса заменил на 225/60r18, диаметр должен стать 727мм, вот тут появится погрешность. Встали хорошо, отличий по зазорам не видно, не задевают. Клиренс теоретически должен был увеличиться на 11мм. Разницы в мягкости или шуме не заметил. Хочу давление подснизить до 2.0, но борт комп бесит сообщением о низком давлении, лучше бы показывало конкретные цифры атмосфер. Самое главное - раскачка и вибрации ушли.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 11:37   #3889
Андрей1234
Сообщение от hvost2 Посмотреть сообщение
Кто-то писал, что в ETACS можно прописать более низкий порог срабатывания ошибки "Низкое давление в шинах". У меня на 2.0 уже срабатывает.
Старый 21.05.2024, 12:40   #3890
lezib
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Какие 2.0, ребят вы о чем, нормальное давление для аута 2,4 - 2.6 в зависимости от загрузки, 2.0 и ниже можно делать только в условиях условного бездорожья, по раскисшей колее, например.
Старый 21.05.2024, 13:29   #3891
Jetaks
Может бохатые и могут позволить себе часто покупать колеса
Старый 21.05.2024, 14:47   #3892
Aziz05
Я прям на бортовом компьютере менял порог. В руководстве по эксплуатации есть соответствующая инструкция
Aziz05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 14:47   #3893
hvost2
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Ахахаха У меня ощущение, что колеса качаются и аморты стоят для постоянной нагрузки для 7 местной версии из 7 человек. А когда постоянно один ездишь, то подпрыгиваешь на каждой трещинке. Вот и мысли про 2 ати. Ну, не экономично. Для бездорожья спускают до 0.7-1 ати, это действительно низко. Раньше ездил на Спортаже4, масса близка, 5 лет ездил на 2.0 без последствий, износ равномерный. Пупыристый асфальт перестает бренчать в салоне.
Старый 21.05.2024, 15:18   #3894
escudo95
Аватар для escudo95
Ну тут опять про фломастеры, хотя если у вас размер 225/60r18, то ХЗ.
Мне 2,1 уже кажется что колеса "шлепают" по асфальту, ну типо давление маленькое и они "липнут" к асфальту, особенно зима.
Отпишитесь потом! Только по чесноку!
PS - лето при давлении 2,4 (а в жару как показывает практика там давление от тем растет до +0,2/ 0,3 бар) у меня ходит 55/60 тыс до 0,5 - 0,3 мм.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 15:29   #3895
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
.... 55/60 тыс до 0,5 - 0,3 мм.
Обманул, до 65/70 тыс км.
Старый 21.05.2024, 15:38   #3896
lezib
Аут итак не является авто, которое управляется на 5, sawc немного спасает в городских условиях, а с давлением 2 атм оно будет просто плавать, как сами знаете что. Плюс литье можно неожиданно ушатать. Накат никакой будет опять же, что также доставляет дискомфорт при движении по трассе. Плюс шум повысится от покрышек. Ну износ это уже смотря сколько ездить. У некоторых быстрее потрескаются от старости, чем сносятся.
Старый 21.05.2024, 18:18   #3897
сергей-
опять чистый бред начался) хочу так накачаю хочу другие поставлю мне так лучше я уверен)) вот покупаете -радуетесь что получили относительно дешево и начинается... а давай прошивку сменю, типа чип, а давай я резину 225х18х60 натяну... и так далее. как так можно... ой мне машинка нравится но я все таки поломаю под себя) про резину я писал но пофиг все время пытается это решение пропихнуть( резина 60 отличается от стока больше 3%(это считается опасным) уж лучше 235 ставте на 55 (около 2%) терпимо ... модель 2018 года для меня казалось жестковатой. модель 2021г сделана по мягче. может не в давлении дело? и правильно пишут-попробуйте на двойке в поворот войти... сразу взбодритесь. Да и владельцам 2.4 если хотите немного убыстрить подключите Ds( как на 2.0)
Старый 21.05.2024, 19:08   #3898
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
Народ, накидки на сиденья кто брал какие-нибудь?
Старый 21.05.2024, 20:51   #3899
Damba078
Нашел комплект для подключения магнитола.
Смотри, что есть на AliExpress! Переходная рамка Mitsubishi Outlander 2015 (рамка Митсубиси Оутлендер 2015 ) 10 дюймов (250*146мм.) за 1 800 ₽ - уже со скидкой -17%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LYwgsvf
Damba078 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2024, 21:14   #3900
Damba078
Сообщение от Damba078 Посмотреть сообщение
https://ksize.ru/komplekt-provodov-d...000025969.html
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
