Старый 28.05.2024, 22:03   #61
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Наверное он перепутал с номером Caffaro
Я уже не помню все подробности.
Субаровского ролика не было возможности заказать, заказывал его аналог.
Покупал на 2 машины. Мог напутать.
В ролике где гладкая пов-ть - подшипник выпрессовывал.
Там где на пов-ти ручьи - менял целиком.
В архиве заказов этого нет уже.
Старый 04.06.2024, 20:46   #62
gogench
В паразитном плоском ролике подшипник таки меняется.
Его размеры - 42*10*13 - диаметр внешний*внутренний*толщина
Из прям "в размер" есть Koyo 6302RMX . Но у него , по моему, пыльники не металлические, а ролик стоит внизу. Т.е. срок службы будет занижен.
Кроме него есть много подшипников, у которых такой же внешний диаметр, но другой внутренний. Это или 60004 или 6302.
Для них надо искать или колхозить муфту с их внутреннего диаметра на 10 и пару шайб с 2х сторон.
У меня был не оригинальный ролик, в котором стоял подшипник NSK 6004 и были 2 вот такие "проставки"
gogench вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 22:44   #63
gogench
Ну и раз я сварил себе раму под бутылочный домкрат.... выпресовал подшипник и из ролика , который с канавками. Там забавно - на нем стоят 2 пыльника металлических, поверх обычных пыльников, снимаются отверткой. Подшипник там 42*10*26.
Найти я такого, конечно, не смог... но, это просто 2 подшипника Koyo 6302RMX .
Так что вариант колхоза по замене подшипников в 2х роликах - плоском и с канавками.
Берем старый канавчатый, снимаем с него пыльники металлические. Заказываем 3 подшипника Koyo 6302RMX. 2 пресуем в ролик с канавками - он высоко, зачем там доп защита? А 3й пресуем в гладкий ролик и одеваем сверху пыльники от канавчатого.
Чего будет - особенно в ролике с 2мя подшипниками - не знаю, но вариант интересный. Кто попробует - расскажите.
Кстати, подшипник там сидит "так себе" - вылез как морковка, в тисках выпресовать, думаю, никаких проблем.
Старый 18.06.2024, 12:37   #64
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
А я чего то думал что в плоский паразитный ролик пойдёт подшипник NSK 6203DDUC3
с размерами Внутренний диаметр: d :17 мм
Наружный диаметр: D :40 мм
Ширина: В :12 мм
Или этот подшипник получается только в плоский ролик натяжителя?
Старый 18.06.2024, 21:02   #65
MishaL
Аватар для MishaL
Да, я в гладком ролике заменял подшипник 17x40x12.
А в ребристом ролике (оригинал) до подшипника добраться не смог.
Старый 20.06.2024, 17:16   #66
gogench
В общем, метода такая
В ролик натяжителя - 6203DDUC3
В ролик гладкий - Koyo 6302RMX. Со старого ребристого ролика сдираем отверткой металлические пыльники и колхозим их на него
Ребристый ролик - полная замена, т.к. такого подшипника не купить или его цена в 1.5 раза выше стоимости ребристого в сборе. Ну или дуплицировать в него 2 подшипника 6302RMX , что требует наличия шайб регулировочных и гиморой
Старый 21.06.2024, 13:59   #67
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
А вместо 6203DDUC3 в ролик натяжителя подойдёт такой подшипник 62032rsc3 koyo ? Кто знает?
Просто к KOYO как то больше доверия. Много где в ауте стоят их подшипники.
Старый 21.06.2024, 17:06   #68
gogench
по моему - это тот же самый подшипник
Старый 15.11.2024, 10:05   #69
Drandr
Сообщение от gogench Посмотреть сообщение
[/url]
Для информации - подшипник 42*10*13 Koyo 6302RMX оказался маловат - провалился. Размер родного подшипника 43,5*10*13 мм. Найти пока нигде не получается, видимо придется заказать ролик в сборе, что как минимум + 1000р к цене просто подшипника Аут 2014гв, 2.0, 4WD
Drandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2024, 10:13   #70
Drandr
встроился без проблем. В заказанном было маловато смазки, пришлось добавить.
Старый 22.11.2024, 02:34   #71
StasKS
подшипник вала кондёра можно несложно поменять без разбора и перезарядки системы
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2024, 08:32   #72
MishaL
Аватар для MishaL
@StasKS, а нет номера подшипника кондея?
Какой фирмы поставили?
Старый 22.11.2024, 08:38   #73
Он в соседней теме рассказал: https://out-club.ru/board/showthread...15#post3169915
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
