Я уже не помню все подробности.
Субаровского ролика не было возможности заказать, заказывал его аналог.
Покупал на 2 машины. Мог напутать.
В ролике где гладкая пов-ть - подшипник выпрессовывал.
Там где на пов-ти ручьи - менял целиком.
В архиве заказов этого нет уже.
В паразитном плоском ролике подшипник таки меняется.
Его размеры - 42*10*13 - диаметр внешний*внутренний*толщина
Из прям "в размер" есть Koyo 6302RMX . Но у него , по моему, пыльники не металлические, а ролик стоит внизу. Т.е. срок службы будет занижен.
Кроме него есть много подшипников, у которых такой же внешний диаметр, но другой внутренний. Это или 60004 или 6302.
Для них надо искать или колхозить муфту с их внутреннего диаметра на 10 и пару шайб с 2х сторон.
У меня был не оригинальный ролик, в котором стоял подшипник NSK 6004 и были 2 вот такие "проставки"
Ну и раз я сварил себе раму под бутылочный домкрат.... выпресовал подшипник и из ролика , который с канавками. Там забавно - на нем стоят 2 пыльника металлических, поверх обычных пыльников, снимаются отверткой. Подшипник там 42*10*26.
Найти я такого, конечно, не смог... но, это просто 2 подшипника Koyo 6302RMX .
Так что вариант колхоза по замене подшипников в 2х роликах - плоском и с канавками.
Берем старый канавчатый, снимаем с него пыльники металлические. Заказываем 3 подшипника Koyo 6302RMX. 2 пресуем в ролик с канавками - он высоко, зачем там доп защита? А 3й пресуем в гладкий ролик и одеваем сверху пыльники от канавчатого.
Чего будет - особенно в ролике с 2мя подшипниками - не знаю, но вариант интересный. Кто попробует - расскажите.
Кстати, подшипник там сидит "так себе" - вылез как морковка, в тисках выпресовать, думаю, никаких проблем.
А я чего то думал что в плоский паразитный ролик пойдёт подшипник NSK 6203DDUC3
с размерами Внутренний диаметр: d :17 мм
Наружный диаметр: D :40 мм
Ширина: В :12 мм
Или этот подшипник получается только в плоский ролик натяжителя?
В ролик натяжителя - 6203DDUC3
В ролик гладкий - Koyo 6302RMX. Со старого ребристого ролика сдираем отверткой металлические пыльники и колхозим их на него
Ребристый ролик - полная замена, т.к. такого подшипника не купить или его цена в 1.5 раза выше стоимости ребристого в сборе. Ну или дуплицировать в него 2 подшипника 6302RMX , что требует наличия шайб регулировочных и гиморой
А вместо 6203DDUC3 в ролик натяжителя подойдёт такой подшипник 62032rsc3 koyo ? Кто знает?
Просто к KOYO как то больше доверия. Много где в ауте стоят их подшипники.
[/url]
Для информации - подшипник 42*10*13 Koyo 6302RMX оказался маловат - провалился. Размер родного подшипника 43,5*10*13 мм. Найти пока нигде не получается, видимо придется заказать ролик в сборе, что как минимум + 1000р к цене просто подшипника Аут 2014гв, 2.0, 4WD
