Старый 18.01.2025, 19:53   #16
Vitalii90
По умолчанию Re: Плавают обороты в движении
Съездил сегодня в сервис, подключили сканер, ошибок никаких по коробке нету, давление посмотрел в статике, я так понял что в пределах нормы, однако было категорично заявлено, что сто процентов есть потеря давления, из за чего проскальзывает ремень и плывут обороты, "ремонт будет стоить 250-350 тысяч" и повреждён гидроблок. Завтра еду на снятие поддона к ним и оценку количества пыли на магнитах, а я вот думаю, не пытаются ли меня на*бать?
Vitalii90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2025, 23:05   #17
karaev12
Сообщение от Vitalii90 Посмотреть сообщение
Это уже показана капиталка.
Замена гидроблока, замена ремня, конусы наверное можно отполировать. Ну и замена масла. После такого ремонта сказали года два прослужит.
Отремонтировал и поменял машину.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2025, 09:21   #18
den003
Жидкость в вариаторе менял 30000 км назад, по поводу круиза попробую, дорога, на которой снято видео, ровная, без уклонов. Записался на диагностику, о результатах отпишусь
Опишите пожалуйста подробнее, какую жидкость залили? Каким способом ( полная или частичная замена )? В каком состоянии были магниты? Меняли ли фильтры?
den003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2025, 11:31   #19
сергей-
Vitalii90
при таком диагнозе что надо менять все (если это верно) то я бы забил до полного. но если потеря давления была и клинил гидроблок то 100% были ошибки .... или быстро продавай...
Старый 19.01.2025, 12:47   #20
karaev12
У меня допустим никаких симптомов не было. Вечером в пятницу машину припарковал, в воскресенье поехал и тут же пошли рывки и тд.
При диагностике при продаже даже без записанных ошибок рывки по давлению сразу найдут.
Старый 19.01.2025, 12:54   #21
Vitalii90
@den003,
Заливал idemitsu, частичной заменой, магниты и фильтра были без пыли
Старый 19.01.2025, 13:33   #22
959
@Vitalii90, Я бы, пока машина на ходу, скатал в Москву на диагностику и, или ремонт. Здесь много хороших, проверенных сервисов по ремонту вариаторов. Будет и дешевле и быстрее, у большинства все запчасти есть вналичии. Но это, если подтвердится проблема с вариатором.
Старый 19.01.2025, 15:54   #23
Vitalii90
В общем сегодня вскрыли поддон, стружки нет, на магнитах ничего нет, сказали поменять масло в коробке и кататься
Старый 19.01.2025, 20:15   #24
сергей-
Vitalii90
красавец))) и сервис такой)))
никагого проскальзывания и клина гидраблока)) зато какой хреновый у на вариатор)))
Старый 19.01.2025, 20:31   #25
Vitalii90
Так то оно так, однако поиски источника проблемы продолжаются, будем копать в сторону топливной системы...
Старый 20.01.2025, 10:17   #26
lezib
После замены масла что-то поменялось? И какое масло залили?
Старый 20.01.2025, 10:32   #27
Vitalii90
Масло пока не менял, залили старое
Старый 20.01.2025, 12:40   #28
lezib
По хорошему, с учетом пробега 30 т км на этом масле, надо бы его заменить на НС-3 оригинальный, может и искать проблему не придется, может в пограничном режиме старое масло не точно работало, вот и шло это условное переключение туда сюда. Просто уже и по времени почти пора его поменять. Можно тупо купить канистру 4 л, слить 4 л, старого и через щуп туда 4 л залить нового. Делов на 10 минут. И сразу будет ясен результат. А потом уже капать дальше , если что. Да и после такой смены можно смело еще 30 т км проехать на этой смеси старого и нового, с учетом состояния вашего вариатора.
Старый 05.02.2025, 09:01   #29
Vitalii90
В общем побывал в сервисе, что было сделано:
Замена масла в вариаторе, замена масла в двигателе, замена свечей зажигания, замена топливного фильтра, чистка дроссельной заслонки. Итог: симптомы до конца не прошли, но обороты стали плавать значительно меньше
Старый 05.02.2025, 09:08   #30
сергей-
Vitalii90
все таки думаю заслонка. ее когда клинит то постоянно какая то хрень со смесью. вполне возможно. раньше чистка не особо помогала ее просто меняли. но это надо смотреть. а топливный хорошо что поменяли(больше на него думать не будешь)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
