Старый 04.02.2025, 20:32   #5221
hanter72
Аватар для hanter72
@zxenon2000, хапнули левого бодяжного бензина. Дай Бог, чтобы отделались малой кровью.. Бак под промывку, с топливной системой на ДВС тоже придётся повозиться.. Фильтры все, естественно, тоже новые нужны. Форсунки на чистку.
Беда..
Старый 05.02.2025, 07:52   #5222
zxenon2000
Беда..
Спасибо...
Да, примерно так и думал.
Заправлялся на Лукойле, как ни странно.
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2025, 14:44   #5223
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от zxenon2000 Посмотреть сообщение
Я заехал на заправку Лукойла , протягиваю карту Лукойла , а мне заявляют , что они не совсем Лукойл и карты не обслуживают . Это , по-моему , называется франшиза .
Старый 05.02.2025, 17:25   #5224
hanter72
Аватар для hanter72
Предпочитаю Сургутнефтегаз (Кириши).
Когда нет рядом, тогда Лукойл.
Старый 08.02.2025, 08:13   #5225
Адам06
Всем привет.Расыпался разъем генератора, пожалуйста кому не сложно сфоткайте разъем по цвету проводов аут 1 2004 г
Адам06 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2025, 20:45   #5226
secret49
Аватар для secret49
Добрый день! Вопрос к знатокам не горит лампа только "Check engine" при включении зажигания, при этом блок ЭБУ на связь выходит, лампа в щитке приборов исправна проверил рабочая! Может кто подскажет где что посмотреть? по схеме вроде смотрел там через 4-5 разъемов проходит смотреть все их получается проверять контрольной? Или это ЭБУ на замену? Заранее спасибо! Р.ы американец 4g64
Старый 24.02.2025, 17:09   #5227
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
А у Вас есть схемы америкоса ? Дело в том , что у европейцев в приборке "Check engine" светодиод . Я ищу схемы америкосов и если у Вас есть возможность поделиться , буду благодарен .
Старый 26.02.2025, 00:44   #5228
secret49
Аватар для secret49
А что есть разница светодиод или лампа принцип то один я так понимаю! Схемы только со светодиодом!
Старый 26.02.2025, 04:09   #5229
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Есть , способы проверки разные . Проверять наличие сигнала надо с ножки разъёма ЭБУ . Контролька только светодиодная .Управление идет по минусу( включение -выключение Check engine ) на 63 двигателе это 36 нога ЭБУ , на 69 двигателе - на 7 нога. Ну , а на 64 - ?
Старый 27.02.2025, 11:36   #5230
madmax181
Ну, с точки зрения электротехники разница существенная...
Светодиод пропускает ток и светится только при течении тока в одном направлении, а лампа потребляет значительно больший ток и светится при прохождении тока в любом направлении и может не светиться при прохождении малого тока. Разумеется, что в схемотехнике это обязательно учитывается и при поиске неисправностей тоже.
Старый 02.03.2025, 20:46   #5231
secret49
Аватар для secret49
Здрасти всем! Вот не задача приключилась с дуру снял минусовую клемму с АКБ на заверенной машине после этого машина заводиться и глохнет на газ даже не реагирует все предохранители пересмотрел проверил все целы реле тоже, даже блок ЭБУ поменял все тоже самое что ещё может быть? Или это может сигналка так отреагировала на снятие клеммы и заблокировала автомобиль (сигнализация СтарЛайн А61) заранее спасибо! Р.ы.4g64 американец без иммобилайзера
Старый 03.03.2025, 06:52   #5232
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Реши вопрос с сигналкой , для начала . Дальше видно будет .
Старый 07.03.2025, 07:22   #5233
сенич
Всем привет, такая беда, на холостых прыгают обороты, при движении если нажать педаль в пол машина подрывается но через пару секунд разгона обороты падают сами, не отпуская педали снова начинается разгон и вновь падают обороты, такаяже ситуация если газануть на месте обороты быстро набираются до 6 тыщ, не отпуская педали падают до 1 тысячи и сами начинают набиратся и так повторяется пока педаль не отпустишь, машина может заглохнуть на ходу, дрмв?
сенич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2025, 08:39   #5234
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от сенич Посмотреть сообщение
А что мешает снять фишку с ДМРВ и проверить работу двигателя без него?
Будут просто завышенные обороты холостого хода, но ДВС должен работать ровно.
И проверьте, не закис ли тросик управления дроссельной заслонкой.
Старый 07.03.2025, 09:08   #5235
сенич
Фишку скидывал, глохнет сразу.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
