Старый 05.02.2025, 11:45   #31
Vitalii90
По умолчанию Re: Плавают обороты в движении
@сергей-,
Да, наверное пока так покатаюсь, в принципе особо не напрягает
Vitalii90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2025, 11:49   #32
lezib
Сообщение от Vitalii90 Посмотреть сообщение
В общем побывал в сервисе, что было сделано:
Замена масла в вариаторе, замена масла в двигателе, замена свечей зажигания, замена топливного фильтра, чистка дроссельной заслонки. Итог: симптомы до конца не прошли, но обороты стали плавать значительно меньше
Какое масло в вариатор залили?
Старый 05.02.2025, 11:56   #33
Vitalii90
@lezib,
NS-3
Старый 05.02.2025, 12:12   #34
lezib
@lezib,
NS-3
Если залили Ниссан НС-3 и сделали это частичной заменой - слил-залил,то я бы на вашем месте, через тысяч 5-10 повторил замену.
Похоже дело было именно в масле вариатора, либо масло было не очень, либо не соответствующее.
Масло в ДВС фильтр, свечи и заслонка тут точно не причем, ваши симптомы говорили исключительно о скачках в передаточном числе. И раз свежее масло минимизировало симптомы, то, при условии если вы залили Ниссан НС-3 частичной сменой, повторив эту процедуру через некоторое время, вы добьетесь полного замещения некачественной жидкости на нормальную и симптомы совсем уйдут. Если конечно там уже процесс не привел к каким-то повреждениям, хотя я думаю, что не привел.
Старый 05.02.2025, 12:17   #35
Vitalii90
@lezib,
Залил частичной и как раз планирую через две недели сделать полную замену
Старый 05.02.2025, 17:21   #36
сергей-
lezib
я думаю что ты неправ. то о чем ты говоришь это проскальзывание ремня. но если б так было то при дефектовки варика это сразу видно было. и уж точно свежее масло погоды не сделает.
Старый 05.02.2025, 18:35   #37
Vitalii90
@сергей-,
Дефектовку варика не делали, просто вскрыли поддон, посмотрели на состояние масла, магнитов и фильтров, на этом всё...даже не знаю куда теперь копать
Старый 05.02.2025, 19:46   #38
сергей-
Vitalii90
при снятии поддона виден и ремень и шкиф. дефект ремня заметен был бы(бывает куски отслаиваются). думаю что пока ничего страшного. а проскальзывание ты бы сразу заметил(это как сцепление на ручке) газ обороты поднимаются а машинка не едет
Старый 06.02.2025, 10:31   #39
lezib
lezib
Доброго дня. Мое предположение построено на том факте, что проблема была на определенной скорости и определенных оборотах, условно 2000 и 100 км в час, при других соотношениях, на скорости 60 и тоже 2000 оборотов проблемы не было, на нейтрали и 2000 тоже не было. Отсюда вывод, что есть четкая взаимосвязь с передаточным числом, а не с просто оборотами, когда можно винить заслонку, зажигание, смесь.
И на сколько я помню, при первичной диагностике были выявлены небольшие отклонения по давлению масла.
Поэтому, может как такового проскальзывания и не было еще, а просто давление мудрило и конуса туда сюда ходили. Это все гипотеза. единственное, что могло еще к этому привести, это ДМРВ, на скорости может неправильно как-то снимает данные о потоке, но тогда бы после тех операций, что проделал товарищ уже, не было бы изменений, а он отмечает явные уменьшения симптомов, На мой взгляд только масло могло на это так повлиять.
@lezib,
не надо полную, просто через 2 недели сделайте опять частичную, слил-залил с заменой бумажного фильтра. Только опять чтоб было масло Ниссан НС-3 или Митсубиши J4. если использовали не эти масла в последней замене, то надо сделать слил-залил-слил-залил с заменой фильтра.
Старый 07.02.2025, 09:22   #40
Vitalii90
В общем поездил я несколько дней, потестировал автомобиль, по сути проблема никуда не ушла, так же отметил некоторую особенность, обороты плавают сильнее во время набора скорости, после того как машина скорость наберёт, обороты плавают меньше
Старый 07.02.2025, 10:14   #41
lezib
Тогда надо прекратить менять что-либо наугад, деньги на ветер, надо попасть к толковому диагносту по электрике, чтоб проверили все датчики и тд. Чтобы исключить их глюки, может датчик положения коновала глючит , и дает такую штуку. А потом уже тогда что-то думать с вариатором, если проблему не найдут в электрике.
Старый 07.02.2025, 12:01   #42
Vitalii90
@lezib,
Где только этого толкового электрика в Краснодаре найти...
Старый 07.02.2025, 14:46   #43
lezib
@lezib,
Ну может здесь кто подскажет подожди. Краснодар это же не деревня, столица края как никак.
Старый 20.02.2025, 19:27   #44
Vitalii90
Доброго всем времени суток! Сегодня произошел новый "прикол" с машиной. С утра прогрел машину, тронулся и вариатор метров 200-300 отказывался перекидывать с первой на последующие виртуальные передачи, пока принудительно лепестками не перекинул, так и ехал на первой. Позже уже ехал нормально сам, передачи переключались. Раньше такого ни разу не было
Старый 20.02.2025, 20:31   #45
сергей-
Vitalii90
умирает потихоньку походу... а ремонт..., вот прикинь можно и сейчас вскрыть и ремонтники по любому все приговорят и Гидротрансформатор тоже. при любом раскладе конусы с ремнем меняются в сборе.... можно конечно послушать сказки, советы что что то там еще живое... надо сразу делать... но по факту меняется почти все. и вот думай сейчас лесть или когда совсем абзац... и кстати твоя хрень может быть из-за нового масла... я бы ездил до упора один хрен все внутренности менять...или продавай сейчас)
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
