Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 07.02.2025, 23:56   #16
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Муфта полного привода.
Сообщение от Dim-1976 Посмотреть сообщение
Подскажите , а что муфта и редуктор имею разные картера ? Разные масла что-ли ?
В букваре 75w80 и 75w90 ,никакого Borgwarner 2018394 не указано.
из текста выше закрался вопрос
Вот схема заднего редуктора: 2 - муфта халдекс со своим картером и специальном маслом; 4 - дифферинциал со своим картером и трансмиссионным маслом.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2025, 00:06   #17
SLS
Авто: Outlаnder 4
В дифференциал входит примерно 500мл масла, в муфту полного привода примерно 700мл масла.
Старый 10.02.2025, 09:50   #18
Dim-1976
Авто: Outlander 4 (2.5) 4WD
Судя по рисунку сливные пробки есть только на картере редуктора , на муфте 34266 сливных не вижу, вы сливали с нее масло? тма какието другие пробки есть?
Dim-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2025, 10:03   #19
Dim-1976
Добавлено через 59 секунд
Либо картер А имеет разные полости и соответственно должны быть разные пробки слить/залить.
Старый 10.02.2025, 17:00   #20
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сливной пробки, как на вагах нет. Только заливная, она же контрольная.
ИМХО: В муфте отложения (сопли) образуются вначале более интенсивно, поэтому считаю, что первоначально масло лучше заменить на 20-30 тыс. км, потом уже интервалы замены можно увеличить. При большом скоплении отложений на сетке насоса лучше промыть не только ее, но еще и картер муфты со снятием боковой крышки. Если отложений на сетке насоса не много, то достаточно произвести замену масла без снятия боковой крышки, процедура замены масла указана в теме "Стук при трогании".
1- насос. 2-заливная пробка.
Старый 11.02.2025, 05:55   #21
Dim-1976
Спасибо! Понял Вас ! Не мог понять почему в букваре 2 типа масла , а все пишут про 3й вид. Теперь нашел !
Старый 11.02.2025, 13:32   #22
Dim-1976
Что за пробка , не сливная ли с муфты?
Старый 03.05.2025, 19:49   #23
SLS
Авто: Outlаnder 4
Это предохранительный клапан.https://www.drive2.ru/l/688252773497570190/
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
