Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 25.05.2024, 10:26   #1
SLS
Временное ограничение прав
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Муфта полного привода.
Многие автовладельцы уже на малых пробегах меняют масло в муфте и промывают сетку от "соплей" (отложений), особенно это актуально на китайских машинах. Я не знаю, у нас полностью китайская муфта или только отдельные ее комплектующие. Для подстраховки, решил проверить состояние масла в муфте и при необходимости его заменить, чтобы потом не пришлось снимать муфту, разбирать ее и промывать. Масло оказалось еще не черным и пригодным для дальнейшей эксплуатации, поэтому сетку не проверял, так как для этого надо сливать масло.
Однако выяснилось, что в муфте очень большой НЕДОЛИВ масла. Даже, если производитель после адаптации не долил в муфту масло, то это примерно 50 мл. У меня же в муфте уровень масла от уровня по пробке, примерно ниже на 3 см, что составляет уже большой объем.
У меня пробег в основном трассовый, что не очень критично для объема залитого масла. При эксплуатации в городе с частыми остановками и разгонами, на бездорожье, в плохих погодных и дорожных условиях, муфта подвергается уже более высоким нагрузкам.
В общем, планирую долить оригинального масла и еще покататься. Если не узнаю какое залито оригинальное масло и не найду его, то заменю на недорогой аналог, например: Феби 101172.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2024, 10:46   #2
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Муфта полного привода.
В дополнение на всякий случай, в 4Ауте не ЭММ, а Халдекс.
Старый 27.05.2024, 10:46   #3
МиНиН
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
в 4Ауте не ЭММ
это что за муфта такая
Старый 27.05.2024, 10:55   #4
МиНиН
для справки в 3м поколении ставили муфту GKN
Старый 27.05.2024, 10:55   #5
SLS
Авто: Outlаnder 4
Я имел ввиду сокращенно ЭлектроМагнитная Муфта полного привода. Возможно это не правильно, главная цель была, что в 4Ауте халдекс, остальное к делу не относится.
Спасибо, в будущем учту.
Старый 25.09.2024, 12:50   #6
SLS
Авто: Outlаnder 4
Как я понял, электронасос муфты, судя по маркировке, изготавливался еще до выпуска 4Аута и Ниссана Т-33. Видел насос 2018 года, у меня стоит 2020 года (фото прилагаю). Может быть и муфта тоже раньше производилась и устанавливалась на другие модели машин, где прописан регламент обслуживания муфты?
Старый 25.09.2024, 13:02   #7
SLS
Авто: Outlаnder 4
А может на маркировке, сначала указывается год, потом месяц и в конце число? Тогда насос с муфтой только "наши".
Старый 14.11.2024, 21:47   #8
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
Так там халдекс 6. Такой стоит на свежих вагах и Джили например.
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2024, 09:19   #9
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По муфте ситуация следующая:
Масло можно заливать "Равенолл"- № 121114000101999
Много обращений с пинаниями, рывками при начале движения по прямой и поворотах .
Пробеги не большие 10-20 тыс км.
При детальной проверке обнаружены-низкий уровень масла , отложения масла в муфте -предположительно /возможно попадает вода в муфту .
Треб. снятие муфты, мотора и боковой крышки (она на герметике) -отчистка от отложений .
Далее треб. выполнить процедуру удаления воздуха их муфты (диагн. прибором) .
После данной процедуры в большинства случаях (если муфта не повреждена внутри) -проблема уходит.
+ осмотр системы вентиляции (сопуна) муфты.
club.ru/board/imagehosting/2024/11/30/e80ab3401e.jpg"][/url][url="https://out-
Старый 19.12.2024, 15:23   #10
SLS
Авто: Outlаnder 4
[QUOTE=BEN IZ CHICAGO;3170511]По муфте ситуация следующая:
club.ru/board/imagehosting/2024/11/30/e80ab3401e.jpg"][/url][url="https://out-[/QUOTE]
BEN IZ CHICAGO, скажите как Вы снимали крышку картера?
Я не смог подлезть к верхнему болту крышки, который закрывает опора редуктора. Поэтому снимал только электромотор, сетка была напрочь забита. Даже на вагах, многие владельцы меняют масло в муфте каждые 20тыс. км, так как лучше потратить 10 минут на замену масла, чем потом делать промывку муфты.
У меня почему-то мало залилось масла, примерно 350гр. с учетом адаптации. Адаптацию делал обычным механическим способом, без компа. Масло заливал Borgwarner 2018394.
Старый 24.12.2024, 10:13   #11
SLS
Авто: Outlаnder 4
Добрый день!
При переводе режима управления - шайбы в режим: GRAVEL или MUD, муфтой полного привода перебрасывается дополнительный крутящий момент на заднюю ось и на приборной панели с изображением S-AWC, на указателе тяги на осях отображается 3 (три) деления. Однако, при спокойном движении по прямой, на данной шкале становится 1 (одно) деление (как в режиме NORMAL). Это так и должно быть или у меня что-то с муфтой?
Прошу посмотреть, сохраняется ли у вас при езде по дороге, изображение с 3 (тремя) делениями на указателе тяги S-AWG в режимах GRAVEL, MUD?
Старый 26.12.2024, 10:48   #12
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Добрый день!
Добрый день! Покатался в режимах Snow и Mud, правда движение было рваное/пробочное и в таком виде горят три деления, но как только удалось набрать скорость и спокойно катиться то три деления превращаются в один, нажатие на газ превращает одно деление в три, на короткое время. Так что, так же как и у Вас.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2024, 12:05   #13
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
Спасибо! А то я половинил электронасос муфты (мотор), так как опасался, что через очень забитую сетку, отложения ("сопли") могли просачиваться в электронасос, но оказалось все нормально, промыл только пружину. До этого не обращал внимание на индикатор работы полного привода.
Старый 07.02.2025, 13:31   #14
Dim-1976
Авто: Outlander 4 (2.5) 4WD
Подскажите , а что муфта и редуктор имею разные картера ? Разные масла что-ли ?
В букваре 75w80 и 75w90 ,никакого Borgwarner 2018394 не указано.
из текста выше закрался вопрос
Dim-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2025, 14:48   #15
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Dim-1976 Посмотреть сообщение
Да, и не только на Ауте, но и на других полноприводных авто.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
