Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2024, 19:06   #1156
Анатолий56
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
@grigorik1, много букв, читать не стал. мой ориентир на "цена + отзывы" , пока работает (тьфу тьфу тьфу)
Старый 19.12.2024, 19:13   #1157
Анатолий56
Сообщение от Tulyak Посмотреть сообщение
А кто-то заливал Лукойл CVTF артикул 3146925
https://megamarket.ru/catalog/detail..._block=reviews
по этой ссылке есть отзыв от владельца Аута
Старый 19.12.2024, 19:49   #1158
В шапке данной темы прописано зелёным шрифтом: Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Старый 22.12.2024, 09:40   #1159
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Согласен, перетащу туда про недавно купленные запчасти.
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2025, 16:51   #1160
grigorik1
Коллеги, совет бывалых нужен.
Вот собрался-таки уже поменять, поднял сервисные документы - последний раз менял масло у ОД 60 000 - 70 000 км назад.
1. Вопрос - не случалось ли, чтобы сливной болт закис и его срезало, или резьбу срезало? На взгляд, там что-то типа М10 или М12, вряд-ли, конечно, срежет... но, все же?
2. Если-таки его срезало, или резьба повредилась - какой там болт? Искал в интернете, не нашел, вот думаю какие метчики с собой брать...
Собственно такой же вопрос и к болтам, которые крепят крышку фильтра тонкой очистки.
Старый 10.02.2025, 18:19   #1161
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
...совет бывалых нужен.
А какой год машины? Если 2020г. , то проблем быть не должно.
Тем более, если снимали , то может резьбы винтов поддона смазали...
Именно про них я слышал, что обламываются. Там резьба М6 и сталь в алюминии.
Пробки как правило в масле, и не закисают.
Старый 10.02.2025, 18:37   #1162
grigorik1
Такс, отвечают по порядку:
1. 2015 год, май, 16-ый вариатор.
2. До этого машина была корпоративная, меняли масло давно, 4 или 5 лет назад, 60-70 тысяч км назад, и, кажется, еще у ОД, значит поддон не снимали.
3. Меня пока интересует болт слива, так как сначала хочу разок слить и залить, потом поездить неск тысяч, и потом уже менять фильты, раскручивать поддон и тп.
Из Вашего сообщения понял, что скорее всего с болтом слива будет все норм, тк в масле. Собственно болт слива ДВС-то всегда без проблем откручивается, но там же я раз или два в год откручиваю)
и,
все-таки
1. Какой болт слива М10 или М...?
2. Какие болты крышки фильтра?
ну и тогда, добавлю
3. Какие болты крышки поддона?
Старый 10.02.2025, 21:29   #1163
MishaL
Аватар для MishaL
1.Сливная гайка под ключ 17 (или 19 мм). Резьба вроде М14
2. Болты крышки фильтра - М6 с головкой под ключ на 10 мм.
3. Болты крышки поддона, тоже М6 под ключ 10 мм, но короче.
Старый 11.02.2025, 05:50   #1164
grigorik1
Спасибо!
Старый 11.02.2025, 08:01   #1165
Спасибо!
Цитата из правил форума:
Не приветствуются односложные сообщения, не несущие смысловой нагрузки, типа: «Ага», «Это точно», «Да, мы такие», «И я того же мнения», "+1", "Спасибо ", а также сообщения, благодаря которым тема теряет смысл.
Кнопка " Спасибо " находится в правом нижнем углу каждого сообщения.)
Старый 11.02.2025, 10:17   #1166
grigorik1
Цитата из правил форума: Кнопка " Спасибо " находится в правом нижнем углу каждого сообщения.)
Доброе утро.
1. Отвечал из телефона, там не увидел такой кнопки, если что, в телефоне у меня выглядит вот так, как на фотке, прикрепленной к сообщению.
2. Так я как раз старался максимально сократить количество букв, так как в какой-то из прошлый разов, прям кто так и сказал - многобукв))))
3. Через вебинтерфейс - кнопку вижу, нажал. Судя по - всему кнопка "спасибо" - увеличивает какой-то рейтинг - хорошо, буду и её жать)
4. Тк у нас тут общение сообщениями - лично я считаю, что вежливо ответить на полезный тебе ответ в письме человеческим словом спасибо))) И буду писать))))
Старый 11.02.2025, 10:52   #1167
grigorik1
Хотя почитал-таки правила) Если здесь так принято, ок, согласен)
Старый 18.02.2025, 13:04   #1168
grigorik1
Добрый день одноклубники. Седня поменял масло.
1.Расходники:
-Масло J4 Mitsubishi. Фото масла во вложении. Вроде как оригинал, Тайланд. Покупал на WD у Рустранлоджистик за 7-8 тысяч. Кстати, прям на масле написано, что меняем раз в 40 000км)
-фильтр и всякие прокладки - в Автодоке.
2. Менял путём лентяя - не снимал поддон, залил/слил сегодня один раз, покатаюсь некоторое время и залью/солью еще разок уже два объема, тогда и фильтр поменяю. В целом вообще хотел сначала понять как пройдет замена, вдруг масло левое или еще что-то. А потом уже поменять и фильтр и тп.
Использовал мерную баклажку, сколько слил, столько и залил. Получилось примерно за один слив ~ 4 литра.
3. Поддон чет забоялся снимать, срежет там винт какой-нибудь, или прокладка не подойдет.
4. У меня температуру вариатора показывает 47-53С, то есть никаких 60-70С - я не видел. Причем это после часовой езды по Москве, в том числе и пробки. Правда, сейчас зима и -7...-10С.
5. Старая жидкость тоже зеленого цвета, но потемнее новой.
Каких-то особенностей пока не заметил.
6. Моя программка Car Scanner - не может сбросить уровень деградации масла (то есть пишет, что сбросила, а на самом деле - нет), но, как везде пишут - это уже ни на что не влияет, забил.
7. Головка сливного болта - 19, сам болт М12. Открутилось легко, вообще он прям в норм состоянии, новый не стал ставить, только медную прокладку заменил.
Screenshot_20250218_094757.jpg   20250218_101655.jpg   20250218_103124.jpg   20250217_222816.jpg   20250217_222826.jpg
Старый 18.02.2025, 17:39   #1169
lezib
Ну вот ровно также сделай через пару тысяч, только замени еще бумажный фильтр.и больше не надо там ничего менять, все будет так же хорошо,как было бы если там все вскрывать и тд и тп.
Старый 26.02.2025, 13:54   #1170
pavel.77
Аватар для pavel.77
Уважаемые господа хоть жижу для 16 вариков делает идемицу(для всех торговых марок,ну кроме лукойла и митсоила(тот же лучек ток под другой этикеткой)-рекомендации и идемицу и мицубисиков для 16 вариаторов - только ориджинал парт номера MZ320261,MZ320262,MZ320288,(цвет зеленый,красный априори не подходит это не есть NS 3),зайдите на OIL клуб там есть анализы свежих жиж красного цвета с маркировкой NS-3 и допуском J4 и по вязкости они соответствуют только NS-2,можно залить и ослиную мочу тысяч 10-15 варик то отходит -ЧТО ДАЛЬШЕ ТО??????? никого не уговариваю- просто перелапатил тонны интернета,пробег на Ауте XL 220ткм,на 3 Ауте уже 70ткм,а общий пробег на всех тачках около 5 000 000 км. Как то так. Да дороговат оригинал но ремонт варика еще дороже
ох ща камни полетят от диванных экспертов
pavel.77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
