Старый 07.03.2025, 13:56   #5236
hanter72
Аватар для hanter72
@сенич, а сканер какие ошибки показывает?)
Старый 07.03.2025, 14:51   #5237
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может и не показывать . У меня двигатель глох при прогреве . Несколько раз было такое на ходу . Чек загорался , НО, ни один сканер ошибок не показывал . Ездил и с постоянно подключенным сканером и ничего . Есть подозрения на бензонасос ( в багажнике вожу новый , на всякий случай ) или ДПКВ , а может сигналка мозги делает . В случае с т.с. обязательно сканер и смотреть , что творится с параметрами
Старый 08.03.2025, 11:50   #5238
сенич
Чек не горит, диагноста в городе нет хорошего, приговорили бензонасос поменял целиком, ничего неизменилось
сенич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2025, 13:10   #5239
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от сенич Посмотреть сообщение
Целиком , это насос , фильтр , резиновые колечки ? Хорошего нет , попроси плохого , чтобы снял логи в режимах этих дёрганий и скачков оборотов . Может тут всем коллективом и разберемся
Старый 08.03.2025, 14:28   #5240
сенич
Заменил дмрв, и датчик давления воздуха во впускном колекторе, стало немного лучше но проблема не ушла, даю тапку в пол прдрывается а дальше будто не зватает чего, и холостые барахлят, что за холостые отвечает?
Старый 08.03.2025, 14:38   #5241
@сенич, За холостые отвечает датчик холостого хода.
Старый 08.03.2025, 17:06   #5242
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Улыбнуло ! Нет такого датчика , по крайней мере , на двигателях ММС 2.0 , 2.4 серии G . Есть Регулятор холостого хода , который поддерживает заданные ЭБУ обороты . Но это уже совсем другая история , которая уже не раз обсуждалась в клубе .
Старый 08.03.2025, 17:22   #5243
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Какой у Вас двигатель ?
Старый 08.03.2025, 17:24   #5244
@просто евгений, Надо было объяснить простым языком.)))конечно же регулятор.
Старый 08.03.2025, 17:39   #5245
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , понял я ! Всегда с удовольствием читаю Ваши советы . Это уже без улыбки . Не понятно как общаться с т.с. , не зная конкретно какой двигатель , 64 или 69.
Старый 08.03.2025, 19:20   #5246
сенич
Двигатель 4g69 2.4 2007г машина иногда глознет при движении по дворам до 20км.час
Поменяю насос с фильтрами еще раз, и попробуб датчик полоденя коленвала. Модет кто кинуть его артикуль? Датчик положения распредвала знаю
Старый 08.03.2025, 23:15   #5247
сенич
И что за регулятор холостого хода?
В том и дело что сканер ошибок не видит, а с подключенным компо кататься нет возможности,. Вот и выясняю методом тыка
Старый 08.03.2025, 23:25   #5248
@сенич,
фото
Старый 09.03.2025, 05:37   #5249
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Теперь понятнее . Забудьте про регулятор ХХ - нет на вашем авто его . Зато есть более интересная штука - электронная дроссельная заслонка , которая отвечает и за холостые , да и просто - за любые обороты . Интересно , как давно мылась заслонка ? Если недавно , то как обучалась ? Да и вообще , что-либо делалось с ней ? Если настроены заниматься с авто самостоятельно , то купите ЕЛМ 327 ( не на АЛИ , а с проверкой ) установите ( для начала бесплатную версию Кар сканнер) на свой смартфон и вперед . Если Вы настроены менять все подряд , то есть программа Джапанкатс , забивайте свой вин и вся Ваша машина , до последнего винтика , будет в деталировке. Да , ещё , сканер с программой не только видит и удаляет ошибки , но и позволяет записать логи с информацией по двигателю ( не надо ездить с компьютером )
Старый 09.03.2025, 17:27   #5250
сенич
Вытащил бензонасос и увидел удручающую картину, на дне под бензонасосом ил из ржавчины слоем 1 см, все вычистил поставил новые фильтра и новый бензонасос с резиночками, все заработало, кроме холостого хода обороты низкие и плавают двигатель будто подтраивает, куда сотреть?!
Пришла пора бак менять, подскажите норм производитнля пластиковых баков пожалуйста.
Дросель мылся тысяч 70 назад, думаете пора снова помыть?
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
