Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от hanter72
@сенич, а сканер какие ошибки показывает?)
Может и не показывать . У меня двигатель глох при прогреве . Несколько раз было такое на ходу . Чек загорался , НО, ни один сканер ошибок не показывал . Ездил и с постоянно подключенным сканером и ничего . Есть подозрения на бензонасос ( в багажнике вожу новый , на всякий случай ) или ДПКВ , а может сигналка мозги делает . В случае с т.с. обязательно сканер и смотреть , что творится с параметрами
Сообщение от сенич
Чек не горит, диагноста в городе нет хорошего, приговорили бензонасос поменял целиком, ничего неизменилось
Целиком , это насос , фильтр , резиновые колечки ? Хорошего нет , попроси плохого , чтобы снял логи в режимах этих дёрганий и скачков оборотов . Может тут всем коллективом и разберемся
Заменил дмрв, и датчик давления воздуха во впускном колекторе, стало немного лучше но проблема не ушла, даю тапку в пол прдрывается а дальше будто не зватает чего, и холостые барахлят, что за холостые отвечает?
Сообщение от Самодел
@сенич, За холостые отвечает датчик холостого хода.
Улыбнуло ! Нет такого датчика , по крайней мере , на двигателях ММС 2.0 , 2.4 серии G . Есть Регулятор холостого хода , который поддерживает заданные ЭБУ обороты . Но это уже совсем другая история , которая уже не раз обсуждалась в клубе .
Сообщение от сенич
@просто евгений, Надо было объяснить простым языком.)))конечно же регулятор.
Да , понял я ! Всегда с удовольствием читаю Ваши советы . Это уже без улыбки . Не понятно как общаться с т.с. , не зная конкретно какой двигатель , 64 или 69.
Двигатель 4g69 2.4 2007г машина иногда глознет при движении по дворам до 20км.час
Поменяю насос с фильтрами еще раз, и попробуб датчик полоденя коленвала. Модет кто кинуть его артикуль? Датчик положения распредвала знаю
Сообщение от сенич
Теперь понятнее . Забудьте про регулятор ХХ - нет на вашем авто его . Зато есть более интересная штука - электронная дроссельная заслонка , которая отвечает и за холостые , да и просто - за любые обороты . Интересно , как давно мылась заслонка ? Если недавно , то как обучалась ? Да и вообще , что-либо делалось с ней ? Если настроены заниматься с авто самостоятельно , то купите ЕЛМ 327 ( не на АЛИ , а с проверкой ) установите ( для начала бесплатную версию Кар сканнер) на свой смартфон и вперед . Если Вы настроены менять все подряд , то есть программа Джапанкатс , забивайте свой вин и вся Ваша машина , до последнего винтика , будет в деталировке. Да , ещё , сканер с программой не только видит и удаляет ошибки , но и позволяет записать логи с информацией по двигателю ( не надо ездить с компьютером )
Вытащил бензонасос и увидел удручающую картину, на дне под бензонасосом ил из ржавчины слоем 1 см, все вычистил поставил новые фильтра и новый бензонасос с резиночками, все заработало, кроме холостого хода обороты низкие и плавают двигатель будто подтраивает, куда сотреть?!
Пришла пора бак менять, подскажите норм производитнля пластиковых баков пожалуйста.
Дросель мылся тысяч 70 назад, думаете пора снова помыть?
