Старый 04.02.2009, 18:26   #46
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: Горит лампа давления масла
Не психовать - это раз. Пока не менять датчик давления масла - это два. Порядок действий: загоняешь машину на яму, находишь датчик давления масла (он недалеко от сливной пробки масла двигателя - к нему провод идет еще). Далее натягиваешь на датчик резиновый или пластиковый кембрик, и - вуаля! - маслёнка погасла!
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 09:16   #47
GRAF-6260
Аватар для GRAF-6260
Авто: Outlander 2.4 2WD
Надо попробовать, с датчиком оно как то поинтереснее чем с насосом,но эт канечно не факт.Вчера ездил вечером лампа уже и на ходу на малых начинает гореть (совсем припухла).
GRAF-6260 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 10:14   #48
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
насос маловероятно. это наверно самая надежная часть двигателя..
надо начинать от простого к сложному:
1. масло. случайно не бипи виско?
2. проверить датчик
3. на сервис, проверять давление..
если лампочка негорела, в потом вдруг начала гореть, надо вспомнить события, предшествовавшие этому. может движок крутанул на холодную до красной зоны- получай задиры или вкладыши.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 10:21   #49
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Согласен, с чего это насосу приговор выносить. Первым делом с оптимизмом, обменять датчик.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 12:09   #50
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
Согласен, что с самим насосом обычно ничего не бывает, но засоряется сетка маслоприемника, отчего и падает давление масла.
Может быть, достаточно будет почистить сетку, а не менять весь насос.
Но сначала надо измерить давление масла.
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 12:33   #51
GRAF-6260
2. проверить датчик
1. Масло кастрол
2. Подскажи как датчик проверить,буду очень признателен.
3. А на холодную крутили двигло или нет,я не знаю,взял б/у 4месяца на зад,и просто по руски говаря попал.
Старый 05.02.2009, 12:40   #52
Sergey 51
Аватар для Sergey 51
Сообщение от GRAF-6260 Посмотреть сообщение
Горит лампа давления масла,не подскажите в чем проблема?Я просто в трансе.
В первую очередь посмотри уровень масла.
Sergey 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 12:52   #53
GRAF-6260
Сообщение от Sergey 51 Посмотреть сообщение
Позавчера сменил,все по норме
Старый 05.02.2009, 16:03   #54
Yura77
Аватар для Yura77
1. Масло кастрол
Когда замеряют давление масла, то вместо датчика давления вворачивают манометр. Если он показывает нормальное давление- датчик в помойку, а если нет, то что-то с насосом.
Старый 05.02.2009, 16:28   #55
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
у меня осенью во влажную погоду датчик масла частенько горел
это так, к слову) тоесть причина может крыться в плохом контакте проводов и тд
Старый 05.02.2009, 18:12   #56
GRAF-6260
Всем спазибо за подсказки.Только что из сервиса,к знакомому заезжал посаветоваться,он выкрутил датчик продул во внутрь засунул гвоздь понажимал на контакты,поставил на место и нет проблемы.Не понимаю только одно,если проблема была в датчике,он относится к электро обарудованию,какого у-я два месяца назад диагностика в салоне не хрена не показала????Еще раз спасибо.
Старый 06.02.2009, 07:41   #57
Артуръ
Аватар для Артуръ
Автоэлектрика - специальность высшего и среднетехнического образования . Интересно, у того самого диагноста салона, средне-аграрное образование или просто талантливый тракторист?
Старый 06.02.2009, 10:58   #58
GRAF-6260
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
Х/З какое у него образование но от диагностики он пахоже далек.Уменя у друга ланцер10,двигло полтарашка-бензин, приехал на диагностику ему сказали что у него дизель.Не ужели везде с машинами связаны такие долба... ??????
Старый 07.02.2009, 07:51   #59
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Начьнём с того что ДВА месяца назад всё было исправно,это раз. Второе ,компютерная диагностика не покажет давление масла и если ошибок по датчикам нет , то она и пишет что всё в порядке. И третье ,самое главное, нужно с уважением относться к людям других профессий. Моей матери врачь сделал плохо опирацию на суставе,потом переделали ещё раз,развалили сустав окончательно ,теперь ходят и пожимают плечами.Мне что теперь всех медиков возненавидить?
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 09:15   #60
Артуръ
Аватар для Артуръ
При чем тут ненавидеть? В том то и дело: КОМУ доверяем машину (родителей лучше не трогать)? Не знаю как у Вас в городах и весях, но у нас столько людей не своим делом занимаются. И при чем как говорится не стыда, ни совести (плевок им в глаза, а им "божья роса").
А насчет врача, надо ж было рекомендации там, выбирать, все таки мать.
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
