Старый 24.03.2009, 18:12   #106
kvartal
Аватар для kvartal
По умолчанию Re: Все о настройке iGO8
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
А вот кто нибудь пробовал в Иго 6, которая идет с Эдишн, звук микшируется, или или тоже нет?
А по поводу проигрывателя синего цвета, он такой стоит по умолчанию...Цвет меняется при активации...
Действительно, может кто нибуть сказать как с родной навигацией работает. У кого есть????
А по поводу проигрывателя, так он вообще какой то урезанный, на штатный непохож. Там всего 3 кнопки - плей, стоп и выход.
kvartal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 19:40   #107
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Так у меня стоит на родной карточке, только как проверить? Я не могу задать адрес в своем городе. НЕТ улиц!! Как заставить его сказать пару слов, что я не туда поехал!?? Эт вам не Мааскваа!
алекс63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 20:44   #108
kvartal
Аватар для kvartal
При переключении кнопок, раздаются щелчки. Попробуй при включенном радио поклацать кнопками и изменять уровень громкости в навигаторе, в настройках. Что слышно будет?
Старый 24.03.2009, 22:33   #109
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Сообщение от kvartal Посмотреть сообщение
Попробовал откатится на штатную Иго6..Микширования с родными картами так же нет Или радио, или Навигация....
Старый 24.03.2009, 22:49   #110
kvartal
Аватар для kvartal
Так может сопряжения звука и в природе не было?
Старый 24.03.2009, 22:57   #111
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
Думаю так оно и есть . Теоретически, звук может быть при соединении второго монитора.
Старый 25.03.2009, 10:24   #112
СтасянXL
Авто: авто
Всё нормально с IGO6, которая Рольфом предлагается! Звук навигации есть в любом режиме. И радио, и DVD. Может поможет копия оригинальной карты в решении данного вопроса?
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:23 ----------
Сейчас поставил IGO8.3 Звука нет...
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 11:27   #113
shakul
Авто: Pajero 4
У нас в Украине та же фигня, с официальным релизом все работает ( igo 2006 ) Если ставить версию по новее ( igo 8.3 ) звук не работает.
Вот ссылка на украинскую версию оригинальной карты : http://rapidshare.com/files/21326150...ystem.rar.html
shakul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 12:03   #114
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
[quote=СтасянXL;356347]Всё нормально с IGO6, которая Рольфом предлагается! Звук навигации есть в любом режиме. И радио, и DVD. Может поможет копия оригинальной карты в решении данного вопроса?
Я вчера с ноутбуком в машине час просидел! Пробовал и родную и Иго 8, звука не было.... Я ориентировался только по щелчку кнопок...
Старый 25.03.2009, 12:30   #115
СтасянXL
Авто: авто
[quote=алекс63;356432]
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Верю. Но факт есть факт. Пока не сменил "родную" igo6 на igo8.3, никаких проблем со звуком не было.
Старый 25.03.2009, 13:01   #116
алекс63
Аватар для алекс63
Авто: BMW X5
[quote=СтасянXL;356458]
А можно поподробней? Там голос Наташи как идет? Если нужна подсказка про поворот, радио приглушается? или как?
Старый 25.03.2009, 13:05   #117
СтасянXL
Авто: авто
Нет. Громкость подсказок, понятно, выставляется в меню. И просто он говорит громче радио. Или тише, в зависимости от установок.
Старый 25.03.2009, 15:11   #118
shakul
Авто: Pajero 4
Должно все работать, я сносил а потом опять ставил оригинальную Ай-го на карточку ... звук работал ... все дело в опцях звука ... нужно поставить на максимум значения звука в настройках самой навигации а не Ай-го ... и обязательно проверьте галки в Ай-го со звуком
Старый 25.03.2009, 15:26   #119
СтасянXL
Авто: авто
Да всё стоит! И в IGО галки стоят, и в настройках громкость навигационных сообщений на максимум. Но с IGO6 звук есть, а с IGO8.3 нету
Старый 25.03.2009, 19:03   #120
badzorge
Аватар для badzorge
У меня тоже самое с родной нави при включении в меню микширования звука нави на max звук накладывается на звук с радио или что там работает. Но вот с 8-кой не хочет воспроизводиться, что не делай. Просто тишина. Пробовал на карте править sys. Результат нулевой. Наверно надо пробовать корректировать sys на девайсе. Но для этого надо собрать проводник. Руки не доходят сделать. Есть даже описание значений в sys. Там про звук есть несколько позиций.
Тип файла: txt opisanie_sys.txt (11.9 Кб, 83 просмотров)
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
