Старый 30.04.2009, 15:58   #16
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
По умолчанию Re: холостой ход!
Так он у тебя разговаривать умеет? Бук бук бук - это круто. У тебяж валы стоят тюненые, вот тебе и нестабильность ХХ. А так если для души повозиться охота проверь свечи, промой форсунки, одним делом уж и фильтры топливный и воздушный смени. Но скорее всего дело именно в валах и настройке.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 18:43   #17
тигра
Аватар для тигра
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
дело 99%в дачеге холостого хода
тигра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 12:23   #18
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
погодите !!!
у меня предположение было по поводу бензина, весь вроде изжо!!! но все тоже самое на холодную аборотов нет газанешь как следует есть!
потом я думаю про заслонку мож она че!(НО КАК ЕЕ ПОЧИСТИТЬ ЛУЧЕ)
потом фильтор воздухан у меня меняный свечи в норме вроде!!!
такого раньше небыло(это я про валы)
и вопрос датчик холостого хода кто нибуть чистил? Фарсунки ?
я подумывал залить castrol TBE!
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:25 ----------
есть мнения у кого нить еще???
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 12:57   #19
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от тигра Посмотреть сообщение
+1
еще как вариант, проверить катушки, на предмет пробивания на корпус...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 18:05   #20
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
че за катушки?
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:21 ----------
смотрел мануал и там не так вроду просто дачик а там регулятор именно!
регулятор холостого хода!
Старый 03.05.2009, 18:41   #21
strogan
Ну видимо о нем и говорили... Регулирует обороты ХХ в зависимости от температуры движка.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 18:44   #22
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
дело то в чем движок горячий или холодный разници нет и оборотов нет
Старый 03.05.2009, 18:46   #23
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
катушки врятли..она бы троила..а у него просто хх нет и он появляеться после прогазовки,а катушки либо работают либо нет
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 20:17   #24
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
погоди пояснить можешь?
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
и еще я грешу на заслонку
Старый 04.05.2009, 14:44   #25
0nAir
Аватар для 0nAir
помой дроссельную заслонку и поменяй фильтра и свечи если не поможет то только твой настройки мотора
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 14:52   #26
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Снять дросельный узел проблем нет.И мыть его нужно. Регулятор холостого хода стоит там же.Его нужно тоже снять и тщательно промыть.Не потеряй уплотнительное колечко. Внимательно разгляди устройство и всё поймёшь.Нет там ничего сложного. Главное не спеши .А лучше сгоняй ка на сервис.
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 17:22   #27
Евгеша
Аватар для Евгеша
С регулятором хх тоже проблема была. При сбросе газа просто заглохла и все, оказалось шлицы в самом регуляторе сносились и хх выключает при нажатии на газ а включить потом не может. Пришлось менять...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 18:09   #28
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Я не правильно написал.Не регулятор ХХ,а моторчик ХХ. Он тоже в дросельном узле. Крепится четырьмя винтами.При мойке дроселя его нужно в обязательном порядке снимать и тщательно всё промывать.Регулятор(винт) находится с верху узла а моторчик сбоку. Винт регулятор может быть закрыт пластиковой заглушкой(если туда ещё не лазили)
Старый 04.05.2009, 18:17   #29
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
винт с попонии залит краской. это не регулятор, а всего лишь упор!!!
его нельзя крутить!!!
все операции с хх осуществляет моторчик (шаговый двигатель, он же сервопривод)
причём регулирует он обороты перекрывая или частично открывая обходной каналл в узле д/з.
вот в этом каналле копится всякая дрянь!
мыть, мыть и ещё раз мыть! НО ННЕ КРУТИТЬ!
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 11:24   #30
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
кото мыл так-берется капельница в нее заливают ВИНС БУСТЕР средство такое моющее и заводят двигатель и по тихоньку капают во впуск?это применимо на турботреке?спрашиваю потому как после такой мойки выхлоп ОЧЕНЬ черный,густой и воняет смолой.это может отразиться пагубно на турбине?
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
