Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 21:20   #16
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Можно купить датчик от Форда.
http://www.ffclub.ru/forum/index.php...pic=44575&st=0
дык в ФФ2 есть куда его подключать.. а у нас к чему?
Старый 27.05.2009, 23:28   #17
A.SH.
Авто: Lancer X
Хороший вопрос. К примеру, можно запараллелить его с датчиком уровня тормозухи, так что тянуть проводку в салон не придется.
Сам датчик устанавливается в отверстие 19 мм через резинку-уплотнитель, аналогично мотору стеклоомывателя. Фордоводы технологию в теме расписали.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 23:45   #18
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Здравая идея. Осталось разыскать код датчика (без прочего обвеса) и узнать его цену.
Я-бы подключил эту индикацию на лампочку, которая находится в панели штатной автомагнитолы (да и нештатной тоже) слева от кнопки "аварийки". Она все равно не используется никак. Не мешает. Лишних дырок сверлить не нужно. А смешивать с индикацией тормозов - ИМХО не верно. Так тормознуха вытечет (тьфу*3), лампочка загорится, а водитель будет думать, что омывайка на исходе.
Старый 28.05.2009, 00:11   #19
A.SH.
Авто: Lancer X
Все коды и цены в теме по ссылке на форум Фокусов.
finis датчика 1234154
finis уплотнительное кольцо 1234170 обязательно
finis кусок проводки 1379961 (если нет омываиеля фар)
Это которая от штатной сиги? На Лансах к ней проводки нет, про Ауты не знаю.
Старый 28.05.2009, 00:17   #20
Sergy
Аватар для Sergy
не понятно, зачем нам их "кусок проводки" 1379961
Старый 28.05.2009, 00:30   #21
A.SH.
Авто: Lancer X
Чтобы взять ответную часть разъема с куском провода. В принципе можно и без него обойтись, но придется что-то своё колхозить.
Старый 28.05.2009, 08:45   #22
Earl_Vadim
у меня используется .. индикация напристегнутого ремня пассажира, вроде бы.. согласен, бесполезная штука, учитывая, что пристегиваемся всегда и без индикации, тем не менее, видимо что-то резать где-то придется ... в общем надо инструкции от первопроходцев
сам не полезу...
Старый 28.05.2009, 10:39   #23
Sergy
Аватар для Sergy
у меня используется .. индикация напристегнутого ремня пассажира, вроде бы.. согласен, бесполезная штука, учитывая, что пристегиваемся всегда и без индикации..
Это не "оно". Посмотри рядом с индикацией SRS пассажира есть белая лампочка. Кто-то писал, что она используется на японских версиях для индикации работы штатной сигналки. У нас она не используется никак.
Старый 28.05.2009, 19:36   #24
Sergun
Это та которая "passenger air bag off", если это про нее то она тоже используется во время отключения подушки безопасности пассажира.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 21:57   #25
A.SH.
Авто: Lancer X
Не то. Это белый маленький кружок слева от красного треугольника аварийки - индикатор штатной сиги, которая у нас не активирована.
Старый 28.05.2009, 23:25   #26
Sergy
Аватар для Sergy
Да, все верно. Именно о нем идет речь:
Но подключиться к нему напрямую не получится. Светодиод, который светится напротив этого белого кружка, запаян в схему (красная стрелка, плата перевернута) :
Думаю, будет несложно взять что-нибудь из простых корпусных светодиодов и вставить его на куске герметика прямо в колодец этой панели (зеленая стрелка), закрыв штатный светодиод на плате. Эстетика не пострадает.
Старый 29.05.2009, 11:10   #27
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Глубокое ИМХО, но Мицу, чтоб не заморачиваться с датчиком поливайки, т.к. это оченно слабое звено при гарантии, спроектировало бак и забор жидкости таким образом, что при приближении к окончанию омывайки, она ( при нажатии обмыва) течет не сразу. Т.Е. мы начинаем понимать, что омывайка заканчивается. И такого режима хватает на несколько дней неативного пользования. Так что я по поводу датчика вообще не заморачиваюсь. Позиционирую окончание жидкости достаточно четко и заранее. А при датчике на Тазике, постоянно глючил, говорил, что жидкости нет, а на самом деле полбака. Нафига такой датчик?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 12:05   #28
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Еще раз предложу - не пилите и не врезайте датчики.
Нафинг столько гемороя - все проще.
Сделайте его сами!
Вам понадобится:
1. Геркон МКА-10110 группа А, (МКА-10109 группа А), геркон = Цена в розничной сети: 58.00 руб.
2. Магнит
3. Кусок пенопласта
4. Провод
5. Пластиковая трубка (например, держалка от воздушного шарика).
6. Светодиод
7. Резистор
Пункт 6 и 7 можно заменить на бесцокольную 12 вольтовую лампочку для приборки.
Провода паяете к геркону (без магнитного поля - он разомкнут),
вставляете в трубку и просовываете на необходимую глубину (типа там, где вам нужное количество оставшейся незамерзайки\омывайки).
Из пенопласта делаете колечко, которое свободно может ходить по трубке, в колечко приклеиваете кусочки магнита.
Трубку герметизируете клеем или герметиком, снизу приклейте шляпку чтоб не слетело пенопластовое кольцо. и прилаживаете к заливной горловине (вставляете и пр).
Далее светодиод и резистор на 1 кОМ и подключаем к напруге.
ПрЫнцип действия:
залили воды до полного - поплавок всплыл, контакты разомкнуты...
вода кончается, поплавок опустился до геркона и магнит замкнул контакты - светодиод загорелся.
И самое главное - никаких дырок и изменений в конструкции авты - всегда можно все "откатить назад".
PS сделал-бы себе именно так, "но мене оно не надо".
Старый 29.05.2009, 12:07   #29
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Все верно.
Ну как нафига - руки чешутся.
Старый 29.05.2009, 12:16   #30
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Если заметили, то многие одноклубники, для улучшения полива стекла - убирают клапана (а их около 7) или ставят другие форсунки. Я себе ничего не менял и не делал, т.е. клапана как были, так и остались. И процесс полива стекла происходит мгновенно после нажатия на переключатель. (именно благодаря клапанам жидкость не уходит обратно в бачок). И не зависит от количества воды в бачке.
Интересно, почему у тебя брызгает не сразу?
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
