Старый 02.06.2008, 22:28   #16
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Код втулки боковой опоры дифференциала?
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
контакт не подскажешь? тоже оч надо кой чего из полеуретана сделать.
подсказать то подскажу только вот наврядли тебе этот контакт поможет.............короче знакомые которые ведут разработки в военной авиации мне и делают всю подвеску на мой Аир ............ а так вроде есть конторки поищи в нете
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 11:06   #17
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
ясно...в конторках ценники совсем другие. А подушки ДВС и КПП себе не делаете? просто, если тоже, может есть возможность в 2х экземплярах некоторые вещи сделать? ибо они у нас с вами одинаковые должны быть
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 20:39   #18
Alex69
Авто: Infiniti fx35
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8701 вот тут я народу предлогал ни оценили.............опоры я себе не делаю отговорили те кто делает...........сказали что возможно (но не обязательно) будет трясти зимой при минусе.................делаю всю подвеску полностью включая опоры дифференциала.............короче всё резиновое кроме 4 опор двигателя........
Старый 04.06.2008, 01:42   #19
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
3.14здец! сори вырвалось...
себе планирую из п/у пока подухи хотя бы сделать, ценник сука кусается, но 1 хрен дешевле в разы, чем оригинал.
у тебя ценник оч лояльный-жаль, что мой коробас сдох так поздно и я про эту мазу тока щас прочитал.
Про опоры ДВС-на 63 моторе стоят баланс валы, вибрации на кузов почти не будет. Единственное "но" это передняя нижняя подуха-ибо именно она отвечает за повышенную вибрацию, но если у тебя п/у по ШОРу такая же как резина, то и это не принципиально.
Старый 04.06.2008, 08:27   #20
Alex69
Авто: Infiniti fx35
вот я и говорю возможно............ но не обязательно...........если во время дальнейшей эксплуатации опоры полетят я их закажу из полиуретана ............. а сейчас просто смысла особого не вижу
Старый 30.06.2008, 10:51   #21
Nep
Аватар для Nep
Авто: продал свой аут
ну так что все в сборе менять или все таки можно резинки отдельно?
Nep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 23:42   #22
Jeka71
Аватар для Jeka71
[/quote][/quote]
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
говорю сразу я могу быть не прав..........но я считаю на 99 % то что должен подойти вот этот салент MR589162 ................ как я до этого дошел объснять не буду........ но пользовался CAPS.......... стоит он порядка 250 руб. так что попробывать я думаю стоит
Nepну так что все в сборе менять или все таки можно резинки отдельно?
Действительно, не охота за железяку в сборе с резинкой переплачивать,
кто-нибудь менял отдельно этот сайлент ?
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 09:53   #23
RoNiS
Аватар для RoNiS
Сайленты спокойно выдавливаются из кронштейнов и подбираются по диаметру. Потом также спокойно вдавливаюстя обратно.
Работы там на полчаса.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 13:10   #24
ВЕНИК
Аватар для ВЕНИК
Такая же хрень с опорами думаю всетаки поставлю новые а потом над старыми поколдую также сделаю и с передними рычагами (если получится будет запас)
ВЕНИК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 01:57   #25
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
По умолчанию Опоры заднего дифференциала
Народ, подскажите ! Подходят ли опоры от Аиртрека для Аутлендера. Цена вопроса разная... На Аир 2500 за 2 шт, а на Аут 4000 за каждую. Дорого, блин.
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 12:19   #26
Локал Авто
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Опоры заднего диффиренциала
Сообщение от Repa318 Посмотреть сообщение
Про какие опоры идёт речь? Если о подушках двигателя, то некоторые взаимозаменяемы, а некоторые совсем разные.
Локал Авто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 14:45   #27
Repa318
Аватар для Repa318
Речь идет об опорах заднего дифференциала...
Старый 23.04.2009, 10:32   #28
kykh
По умолчанию Re: Ответ: Код втулки боковой опоры дифференциала?
Сообщение от RoNiS Посмотреть сообщение
Работы на пол часа - очень может быть, но для того чтобы подобрать по диаметру нужно оставить машину в развалах, и бегать по магазинам подбирая сайленты...
Возможно уже кто нибудь это проделал и запомнил номера и производителя этих сайлентов-заменителей. Может быть подскажет?
Уж очень не хочется разбирать машину на долго.
kykh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 12:15   #29
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Re: Код втулки боковой опоры дифференциала?
Я опоры менял полностью, зачем выпресовывать из опор сайленты и сайленты помоему не продаются отдельно, а при запресовке обратно вы уверены что сайленты не испортятся так что машина может надолго зависнуть в гараже.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 13:03   #30
pavlik100
Аватар для pavlik100
Кто нибудь всё таки поменял сайленты???
pavlik100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 223 18.12.2024 15:42
Outlander. Камера заднего хода Yar Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 91 09.10.2018 16:11
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
