Старый 28.04.2009, 10:17   #46
Evgeniy
По умолчанию Re: Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов
Мне спец сказал, что можно проехаться по дороге завалив тахометр до красной и гидрокомпесаторы встанут на место, тик пропадает у меня на некоторое время!
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 21:45   #47
Serpan
Аватар для Serpan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
А я бы к такаому спецу не ездил.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:37 ----------
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Serpan, а что тоже такой стук появлялся после прогрева двигателя? Что значит "масло упустил"?
Вообще, как я понял, гидрики начинают заявлять о себе характерным стуком, по двум причинам
1. Износ -на нашем движетеле это наверное большая цифра
2. Масляное голодание.- это реальнее.
так вот масляное голодание это когда смотришь на щуп а там ниже минимума а то и вовсе щуп чист, и страдают две точки двигателя верхняя- гидрокомпенсаторы инижняя - шатунные вкладыши.
Отсюда вывод если по причини низкого уровня масла застучали гидрики значит и вкладыши не очень хорошо себя чувствуют.
Мораль лучше перебдеть чем не проверять через день масло!
Serpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 22:40   #48
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Но многие пишут что масло в норме всегда
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 07:19   #49
Буян
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Добрый день!
Примерно такие мысли (на оглавлении ветки) были у меня когда я впервые заменил масло на своей машине (Кастрол 0W50), после когда появились шумы гидриков, действовал по инструкции на машину, как заполнить гидрокомспенсаторы. Описывать процедуру не буду, наверняка у всех есть данная книжка, хотя бы в отсканированном виде. Вообщем проблема не разрешилась, я быстро заменил на Мобил 1 такой же вязкости и далее также провел процедуру заполнения гидкриков. Проблема ушла навсегда. Я не говорю что Кастрол оказалось хуже, думаю что под видом Кастрола может быть что-то другое (самопальное) попалось мне.
Буян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 07:48   #50
AGhost
Аватар для AGhost
0w50 - слишком густое для GDI... Япы льют 5w30.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 09:55   #51
oleg1873
Аватар для oleg1873
привет всем , сталкнулся с такой же проблеммой чокот гидриков , пробовал многое , и с маслом -заливал разное, и присадку ати шум для гидрокомпенсаторов от Ликвимоль, не помогало,, на днях при очередной замене масла залил Ликвимоль 10-50 и залил присадку Римет 100 , на холостом поработала часа 3 , что в осадок не ушли микрочастицы и тишина уже 3 день машину не узнаю , что будет дальше не знаю, на лето расчитываю поотжигать по югам.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:48 ----------
кстати эту присадку использовал уже давно на тазах.
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 05:50   #52
KoS
Аватар для KoS
Заехал к Сергею на 60 лет октября в Пит-стоп, на счет замены ГРМ, за одно спросил почему стук появился после смены масла, он сказал их завоздушило, залей Реметал, маленькая бутылочка синего цвета. Купил, залил и звук пропал. Второй день радуюсь.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 06:23   #53
Consul
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Kos, неужто ушла проблема? И на сбросе оборотов , и на холостых на горячую тихо стало?. Разложи подробнее. Если помнишь , у меня та же ботва. Убедился, когда послушал звук твоей движки.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 06:55   #54
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
угу, на сбросе оборотов не слышно, на холостых не слышно на горячую если сильно прислушиваться то чуть может есть, да как на обычной здоровой машине, лучше не бывает Тьфу тьфу тьфу Единственное когда завожу, стук есть и длится 2-3 секунды потом пропадает. Но кто то говорил этой присадки хватает на 1000-2000км. Не знаю посмотрим. Ну что еще сказать, хорошо взболтал баллончик, залил в не заведенный горячий двигатель, завел, ждал минуты три, звук становился все тише и тише, потом поехал. Могу его зафотать баллончик.
Старый 04.06.2009, 07:19   #55
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а подробнее что за реметал?
Старый 04.06.2009, 07:40   #56
Consul
Зафотай, если не сложно. Раз притих звук, может и вкладыши были. Ну не похоже это на компенсаторы. Я уж всяко сравнивал.И подстукиват то со стороны поддона в районе 4-го горшка.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:38 ----------
Когда воздушатся гидрики, происходит громконье чаканье, с четким тактом. А здесь черт знает что.
Старый 04.06.2009, 19:32   #57
KoS
Аватар для KoS
sNeG, Consul,
Новое поколение реметаллизантов «R1 Metall» реметаллизант + антифрикционная защита
Научно-производственная компания ВМПАВТО выпустила первый препарат НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ в линейке проверенных временем классических реметаллизантов.
В отличие от классических реметаллизантов «R1 Metall» содержит мельчайшие металлические частицы, размер которых менее 1 мкм. Частицы становятся частью структуры основного металла, уменьшают поверхностную усталость, восстанавливают микродефекты, заполняя трещины и задиры.
Благодаря добавке на основе жидкого молибдена мотор начинает мягче раскручиваться, снижается шум его работы.
«R1 Metall»
Назначение: для восстановления и защиты от износа бензиновых и дизельных двигателей.
Эффект от применения:
восстанавливает поврежденные поверхности двигателя и защищает его от износа даже при недостатке смазки.
Благодаря улучшенной формуле препарат значительно снижает угар масла. Повышает компрессию до 30%.
Универсальный - подходит ко всем типам масел.
Дозировка:
Защита от износа – 1 флакон 50 г,
Восстановление – 2 флакона на 3-5 л масла.
Порядок заливки:
1. Сменить масло и фильтр.
2. Прогреть двигатель и заглушить.
3. Интенсивно встряхивать флакон 20-30 сек.
4. Залить содержимое флакона в маслозаливную горловину.
http://odyssey.fotoplenka.users.phot.../152450399.jpg
Старый 24.06.2009, 00:12   #58
Tima122
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У моего брата на Шарике такое цокотание было. Залил "ФОРУМ" цокотание как рукой сняло.
Tima122 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 00:45   #59
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
что есть "форум"?
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 10:07   #60
Tima122
"форум" антифрикционная жидкость на основе тифлона, я понимаю что присадки лучше не использовать, но написал как было. "Форум" помог, бутылка черная 250 мл. танк нарисован на ней.
зазоры клапанов Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 20.03.2010 23:22
гидрокомпенсаторы maga Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 10.12.2007 20:53
Гидрокомпенсаторы Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.03.2007 01:20
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
