Старый 05.06.2009, 05:19   #31
dr_dick
Аватар для dr_dick
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Датчик буста. Приобретение и установка.
Разряжение - не верные показания. Шкалу где то на 2 надо поделить - тогда ниче будет. )) А вообще такие приборы надо "калибровать" - ставить параллельно с заведомо точным датчик и "крутить" стрелку или в твоем случае шкалу перерисовывать.
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 07:13   #32
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
да я же не гонщик фетешист))мне этого пока хватит)а ваще бустконтроллер хочу..
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 07:47   #33
Yoda
Аватар для Yoda
Я так и не понял где этот топливный контроллер и его шланг в который нужно ставить датчик давления и вообще, зачем топливному контроллеру давление, топливо ведь подаётся по показаниям мафа или я что-то путаю?
Вот фотки как установлен датчик давления у меня.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 10:19   #34
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
все путаешь. нету такого контроллера, есть топливный регулятор, ты кстати в его ветку и врезался
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 08:56   #35
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, зачем топливному регулятору давление во впускном коллекторе? И вообще, это оптимальное место для установки, куда я установил или есть ещё хорошие места?
Старый 25.11.2009, 13:09   #36
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
там где -800 это холостой ход все выкл кроме габаритов.там где -1000 там при разгоне сбрасываю газ.в пике 1.1-1.2 вроде)поставил датчик всместо часов...цена датчика 980 рупей
а чтоб идеально подошёл вместо часов какого диаметра датчик нужен ? у меня в воздуходувке стоит аля марштрутный комп , он время кажет так что часы и не нужны а вот датчик бы как раз туда....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 13:16   #37
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
да идеально подошел..размеры незнаю..фотку выложу если надо.
Старый 26.11.2009, 21:09   #38
0nAir
Аватар для 0nAir
А я себе купил AC S7 американский электронный датчик буста но схема подключения меня чего-то немного вклин ввела с этим топливным регулятором
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 07:01   #39
Vladis
Аватар для Vladis
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Дак в чём проблема то? найти шланчик на соленоид топливного регулятора? крайний левй прилив с шлангом на ресивере, здесь фото есть и была схема по движку, правда Эвовскому, но не суть
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 13:32   #40
0nAir
Аватар для 0nAir
я не понял почему тройник 1 конец)))в сенсор турбо датчика второй конец и третий это кокраз врезаеться в магистраль от ресивера
Старый 27.11.2009, 14:14   #41
iPetroffich
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Регулятор давления топлива служит для регулировки давления топлива в рампе в зависимости от нагрузки и режима работы двигателя. РДТ расположен на рампе форсунок и для своей работы использует разряжение в ресивере. РДТ представляет собой мембранный предохранительный клапан. На диафрагму РДТ с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление пружины регулятора и давление (разрежение) во впускном коллекторе. РДТ поддерживает постоянный перепад давления (по отношению к давлению во впускном коллекторе) на форсунках. При увеличении нагрузки на двигатель (при росте давления во впускном коллекторе) регулятор увеличивает давление топлива в топливной рейке, при уменьшении нагрузки - регулятор уменьшает давление топлива.
Старый 27.11.2009, 21:31   #42
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
в любом мануале датчика буста схема подключения к топливному регулятору
Старый 29.11.2009, 21:08   #43
0nAir
Аватар для 0nAir
Короче по полам разрезать шланг туда вставить тройник а третий кончик тройника идет на сенсор датчика !!!
Да и еще у меня в комплкте наверно метровый шланг!! Я так понима что расстояние он тройника до сенсора должно быть минимальным???верно?? А остальное оставить про запас штоли???
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:56 ----------
не вопрос не закрыт то что сфоткал yoda это он подключился к впуску примерно тоже самое что и подключится к обрезав шланг байпаса!!! Топливный регулятор на намного правее и ниже если не ошибаюсь стоит он на рейки и шланчик идет прямо на соленойд вестгейта!!!!.
у меня почему-то все показывает как-то странно на холостых 19 psi при газе в половину показывает чуть больше 0 при полном газе где-то 14 psi вообщем как-будто сбилось значение стрелки относительно шкалы .....??? я в шоке может у кого есть варианты???
B снова прошу помощи ....купил себе Blitz SD электрический соответственно запарился я опять ег ставить все вроде сделл но люди подскажите как и в какую дырку вы просунули провода из под капота в салон !!!! моно фотку или так на слловах
на страницы 2 есть фотка но ничего не понятно что сфоткано !
Старый 15.02.2010, 06:17   #44
dr_dick
Аватар для dr_dick
На странице 2 на фото показано, что шланчик на датчик просунут в отверстие, через которое протянут шланг омывателя заденего стекла. Процедура пропихивания как раз связана со шлангом омывателя: я отцепил шланг от моторчика, через тройник удлинил его, примотал к этой конструкции изолентой шланг на датчик со стороны капота и из салона потянул шланг омывателя. Когда конец шланга на датчик пролез через отверстие я отмотал его и тянул уже отдельно, а шланг омывателя вытянул обратно засчет удлиненной части.
Старый 15.02.2010, 16:47   #45
0nAir
Аватар для 0nAir
спасибо но я в итоге взял проволочку согнул ушко и прицепил с шланчику и проволочка спустилась в дырочку ии.....вуаля она в салоне.!
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
