Старый 09.06.2009, 20:58   #106
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Re: Проблема с холостыми оборотами Airtrek Turbo
удачи-придётся корпус достаточно сильно разворотить, чтобы разобрать.
а хотя-попробуйте, раз не верите... только чур при сборке всё загерметизировать как было.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 21:23   #107
strogan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Ну наши умельцы и корпуса гидротрансформаторов распаковывали Удачно или нет, судить не берусь. Думается есть смысл подумать над этим вопросом, при удачном эксперименте можно сэкономить хорошую сумму. Не все конечно такие аантюристы, но опыт по другому не заработать, надо пробовать.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 11:08   #108
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
знать бы точно что внутри... наскоко тонкий корпус...
к зиме буду менять все равно обезательно раскурочу тот и выложу отчет! мож и правдо можно поченить!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 13:20   #109
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
гидротрансформатор, если чё, ОФИЦИАЛЬНО обслуживается разрезанием и собирается сваркой. с последующей
а вот моторчик лечится заменой... наш.
в прошлом поколении 91-97 гг галанты, ланцеры, рвры, шарики и т.д. были моторчики, которые вполне поддавались разборке, там даже есть прецеденты перемоток катушек.
ну попробуйте-попробуйте...
я то чё? я ничё
Старый 10.06.2009, 15:02   #110
strogan
Вот я и говорю, было бы желание, вот и вы с этим согласились Получиться или нет, это другой вопрос
Старый 10.06.2009, 18:40   #111
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
...и чё всем так нравится велосипед изобретать?)))
Старый 10.06.2009, 21:10   #112
strogan
Ну за 10 тыр я бы при возможности изобрел бы Но к сожалению не судьба, Romuald не сохранил сей раритет у себя в коолекции...
Старый 11.06.2009, 09:05   #113
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
очень жаль(
Старый 12.06.2009, 16:36   #114
0nAir
Аватар для 0nAir
По умолчанию Re: холостой ход!
прочитал в книге что нужно регулировать моторчик но никаким боком не трогать болт safc который настроен заводом изготовителем с очень тонкой настройкой
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 16:59   #115
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
что там за "safc" такой?
мож tps всё-таки?? (тротл позишн сенсор) он же дпдз
или ты про упорный винт дз?
Старый 13.06.2009, 20:42   #116
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
покажите на картинке на дачике то что не льзя трогать!
вот дачик
Старый 16.06.2009, 10:01   #117
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
товарищи а как можно заморозить ХХ.
на время конечно.
я думал если выстовить 1000 оборотов и просто отключить дачик... что будет?
Старый 17.06.2009, 00:00   #118
0nAir
Аватар для 0nAir
вот картинка извеняюсь что плохого качества текст ниже картинки наберу вручную
Проверка положения винта заводской регулировки Fixed SAS
Текст
Запрещается трогать винт заводской регулировки Fixed SAS на корпусе дроссельной заслонки, положение которого отрегулировано с высокой точностью на заводе-изготовителя.
В случае если по ошибке была нарушена заводская регулировка винта Fixed SAS, то будет изменено полностью закрытое положение дроссельной заслонки (положение хх). В результате блок управления двигателем будет переобучен на неправильное положение дроссельной заслонки
Кстати книга гласит что номинальное кол-во оборотов для двигателя 4g63 4g63t ------750-+/-50= то есть диапазон оборотов от 700 до 800 это нормально ......делаем выводы
Старый 17.06.2009, 06:31   #119
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
вот еще вопрос от ЭВО 7 поставить ДЗ получиться или нет? с виду все одинакого.. но вот в чем загвоздка положение ДЗ выставляется в каждом ДВИГАТЕЛЕ посвоему... или я ошибаюсь?
Старый 17.06.2009, 14:05   #120
0nAir
Аватар для 0nAir
слушайте давайте так сравним у кого какие обороты .
Например у меня после тысячи идет деление маленькое у меня ниже его на половину. у кого как очень интересно
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
