Старый 17.06.2009, 16:05   #121
romuald
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: холостой ход!
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
товарищи а как можно заморозить ХХ.
на время конечно.
я думал если выстовить 1000 оборотов и просто отключить дачик... что будет?
неправильно..
сначала отключить, потом руками выставить, и до замены не подключать.
на холодную холостые низковаты, подсоса не хватает. как прогреешся - всё как и раньше...
кста, отправил для тебя в Самару мой регулятор хх конченный...
как придёт в Самару - свяжусь.
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 21:34   #122
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от romuald Посмотреть сообщение
неправильно..
спасибо!!! но ты его прозванивал?
и как руками можно выставить там же напровляющии которые ходят туда сюда...
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:34 ----------
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
слушайте давайте так сравним у кого какие обороты .
Например у меня после тысячи идет деление маленькое у меня ниже его на половину. у кого как очень интересно
у тя получается 1100 чтоли?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 13:44   #123
romuald
у меня эти направляющие СТЁРЛИСЬ. в этом и есть ПРИЧИНА замены двигателя ХХ.
выставлять (у меня) просто - вкрутить шток.
Старый 18.06.2009, 13:50   #124
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
как его вкрутишь он же просто ходит по напровляющим туда сюда... у тебя какие семптомы были? во смотри у тебя такой был?
Старый 18.06.2009, 14:05   #125
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
вот такой ц тебя?
Старый 18.06.2009, 14:08   #126
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
направляющие думаю для того чтобы моторчик не крутил шток чтоб ходило вверх и вниз а не крутился..
скажи пожалуйсто как ты его заменил сам? какова процедура?
Старый 18.06.2009, 21:27   #127
GTUser
Аватар для GTUser
По умолчанию Re: Проблема с холостыми оборотами Airtrek Turbo
хех... такая же фигня... зафиксировали его, чтоб было 900 оборотов... 7300 цена у нас... к зиме придется покупать, раз не ремонтируются....
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 21:45   #128
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
ну всё ж уже разжевал!
блин!
ну чё вы в самом деле!
моторчики УНИФИЦИРОВАНЫ!!!
много от чего подходят, чё вам обязательно новый то приспичило!
на 4ж63т и 4ж64 жди они взаимозаменяемы
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 19:08   #129
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
как его сменить?
тупо на заглушеном снять клему открутить три болтика и все в обратном так?
потом завожу и он должен сам все сделать.
так?
Старый 20.06.2009, 20:40   #130
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
именно!
когда исправный поставишь, просто подключаешь его к разъёму, не прикручивая.
поворачиваешь ключ на сарт и моторчик должен задвигаться... потом есессно на 3 шурупчика его и погнали.
клемму впринципе не обязательно даже сдёргивать, достаточно ключ из зажигания вытащить.
Старый 21.06.2009, 13:49   #131
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
именно!
что значит (поключаешь клему и не прикручиваешь)?
его же нельзя вродке включать просто так.
я подумал снять старый воткнуть новые закрутить и все!!!
Сосед раскажи подробней чет ты меня запутал!
Старый 21.06.2009, 21:22   #132
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
чё тут путаться то?
операция простая до одури!...ну в самом деле.
что именно тебе не понятно то?
никаких секретов нет!
3 винтика и 1 фишка (разъём)
я те говорю, что проверить его так можно работает или нет.
подключаешь к фишке новый моторчик и включаешь зажигание (машину не заводишь)
моторчик должен поездить и успокоиться-значит всё ок.
потом фиксируешь его на месте теми самыми тремя винтиками. ВСЁ!
Старый 21.06.2009, 22:40   #133
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
чё тут путаться то?
если моторчик новый! я могу его просто вкрутить 3мя винтиками и подключить клему? без проверки потому что провеку я делал на старом впринцепе вкурсе как это...
Старый 21.06.2009, 23:56   #134
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
а ты будешь новый задорого брать?))
Старый 22.06.2009, 07:02   #135
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
взял контрактный с ДЗ в зборе дешевле не нашел... вот я от туда выкручу и вкруче к себе... вот в чем делото..
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
