Старый 07.06.2009, 21:06   #16
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в CVT (вариаторе)
Сообщение от SoundMan Посмотреть сообщение
... В ближайшее время проверю, что получится в режиме нейтрали...
Именно и получится посередине!!! Я проверял и в N, и в P
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 19:40   #17
Балу
ЗАБАНЕН
Кстати, вот нашел от Шпунта инструкцию от другого авто. Думаю у нас также
Старый 15.12.2009, 10:30   #18
Балу
ЗАБАНЕН
Вот из сервисной документации Ситроен С-Кроссер
Старый 23.07.2015, 09:45   #19
davdav
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Добрый день!
Подскажите при проверке на холодную уровень масла находится посередине в зоне хот.
Сразу после замера COL начинаю движение проезжаю около 7 км. уровень масла на горячею показывает практически в макс зоне HOT.
Дальше продолжаю движение проезжаю всего около 25 км. Проверяю щуп и не могу понять где уровень, создается такое впечатление что о за отметкой HOT достигает верхнего перегиба щупа.
Форумчане подскажите, это нормально?
Добавлено через 55 минут
Сообщение от davdav Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ошибся "Подскажите при проверке на холодную уровень масла находится посередине в зоне COL." а не хот
davdav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 09:38   #20
NIKAGR
Добрый день! Нужна консультация. В морозы выдавило масло из радиатора АКПП, через нижний штуцер (коррозия). Обнаружил это по пятнам на снегу. При снятии радиатора, обнаружил брызги на подкрыльники, значит выдавило при езде. Штуцер выточил новый и заварил аргоном. Сколько жидкости потерял не знаю. Вопрос: Какие должны быть показатели на щупе при холодной АККП и как правильно делать эту процедуру. Двигаться на машине 10-15км боюсь.
NIKAGR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 14:06   #21
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от NIKAGR Посмотреть сообщение
не надо никуда двигаться.
заведи, прогрей автомобиль до рабочей температуры двигателя, замеряй количество масла в коробке.
если сильно ниже минимума, доведи до минимума.
после этого следует проехать некоторое количество километров (ну допустим 20) и замеряй ещё раз. долей если не в зоне между МIN и МАХ.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 10:36   #22
NIKAGR
То есть посередине зоны НОТ. Можно немного поподробнее.
Старый 12.01.2017, 11:29   #23
DimOn74
Аватар для DimOn74
- ключ в правую руку, плавным движением вводишь его в замок зажигания
- поворачивая ключ в замке зажигания по часовой стрелке, производишь запуск двигателя.
- следя за показателем температуры двигателя, ждёшь пока столбец, показывающий эту самую температуру, не достигнет середины шкалы.
- не глуша двигатель, рывком специального рычажка, открываешь капот.
- устанавливаешь капот на специальную подпорку.
- находишь под капотом щуп уровня масла в АКПП.
- вынимаешь щуп и протираешь его ветошью.
- вставляешь щуп в щупоприёмник.
- вынимаешь щуп и смотришь на след от масла на нём.
- если уровень масла ниже нижней метки, доливаешь масло в АКПП до этой самой нижней метки или чуть выше неё.
- открываешь водительскую дверь, садишься на водительское сидение, нажимаешь на педаль тормоза и пару раз прогоняешь селектор АКПП от положения P до D и обратно.
- убираешь подпорку, захлопываешь капот.
- осуществляешь поездку на автомобиле на расстояние 15-20 км.
- останавливаешься.
- доливаешь масло в АКПП до положения между метками в зоне HOT
- всё.
Старый 13.06.2020, 13:15   #24
Angelmain
Заменил радиатор CVT на УАЗовский.
Помогите определить уровень на щупе?
Cold - на только что заведённой машине
Hot - при прогреве до 72 градусов
Если на прогретом смотреть на щуп, вертя на солнце, то он влажный до середины между меток для hot. Но вот прямо масло только до первой отметки Cold. Доливать? И сколько примерно?
Когда менял слилось с радиатора и патрубков около 400 мл. Доли около 500 мл.
Angelmain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 13:25   #25
Angelmain
Сообщение от Angelmain Посмотреть сообщение
Так и не смог прилепить фотографии
COLD
https://yadi.sk/i/E91nsgyJJxfL4A
HOT
https://yadi.sk/i/STUqcK6tNnzc2A
Проверка уровня масла в двигателе Windsor Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 176 15.10.2020 08:42
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
